26.3.2012 ob 00:07
iz odtočne cevi za meteorne vode, ki je usmerjena v betonsko cev fi 30 dolžine 2 metra ki gre potem stran od hiše(teren malo nagnjen), na koncu je navpično v zemljo cev fi 50 cm,globoko v zemlji kakšen meter, notri v cevi je bilo polno zemlje, bolj ilovica, tudi že v cevi ki pride do tega betonske cevi je bilo vse zabasano z zemljo...sploh nevem kako je to požiralo v zadnjih letih..sem dal šlauf in spustil vodo je v 5 minutah nastalo v jasku veliko vode, ki je šele cez 15 šla v zemljo.
a bi bilo kaj bolje, če bi obstoječo navpično cev odkopal dal notri meter ali dva dolgo cev, premera 100cm z luknjami, okoli pa material, okrogline debeline nekaj cm. Bi potem bolje požiralo. ker sedaj je bilo itak vse zabasano z zemljo. Pa najraje bi namesto betonskega jaška fi 100 cm in dolžine 1,5 metra (globina v zemlji) nadomestil z pvc cevjo, ki bi imel že po obodu luknje navrtane, zgoraj pokrov, čez bi pa šlo nekje 20-30 cm zemlje(trav) Betonske cevi fi 100 cm in dožine meter ali dva so precej težke, morda obstajajo za ta primer dovolj primerne pvc. sej bo gor samo zemlja, okoli cevi okrogli kamni in zasuto z zemljo.
kaksen nasvet.
kaksen nasvet.
