PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave telefon, internet, TV ... kako???
Torej, zanima me naslednje.
Počasi bom začel delat tlake, pa me zanima koliko kakšnih kablov moram speljat po sobah in do zunaj zaradi telefona, interneta in TV-ja. Po večini sob imam dano rebrasto cev debeline 16mm.
Od droga do hiše pride telefon - tu rabim omarico (kakšno).
Od hiše do dnevne sobe bi rad pripeljal telefon, internet in TV. Torej pošibam noter 3 rebraste po tlaku (BAZA)
Od te baze pa bi rad speljal naslednje:
- v spalnico 1 xTV (kakšen kabel)
- v 5 sob internet + 1 dodaten kabel za wireless, če bo opcija (kakšen kabel)
- v sobo 1x TV (zdaj za TV,kasneje bo tam projektor) (kakšen kabel)
Potrebujem tukaj le router ali tudi tu pride kakšna omarica???
Poleg tega pa bi potreboval še naslednje kable (v tlakih), vendar ne vem katere kupit:
- povezava med računalnikoma in projektorjem
- povezava med projektorjem in anteno
- povezava med projektorjem in zvočniki
Res lepo prosim za nasvet, ker se mi že malce mudi!
pikc
vse lahko rešiš z brezžično povezavo,drugače daj utp kabel,tam kjer boš imel 2 in več stvari,daj 2 in več kablov,drugače pa malo večjo omarico in notri daš vse rutar,wifi,itd
...in v omarici ne pozabi na hlajenje.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
do hiše imaj cev večjega premera (tisto nad 16 mm, ker bo hitro zadeva rpetesna)..rabiš telefon, zvonec, kdaj optika (torej rabiš prostor), TV...plus zadeve ki danes še niso pozanne, čez 10 let bojo pa z njimi red vrati..pa ne boš vedel kaj in kako jih spustiti do hiše brez razkopavanja.
Tako da...dam bi ti svetoval...raje kako cev zraven, pa zadeva čaka..kot da imaš potemr probelem.
Jaz sem takolele reševal...do hiše cev, znotraj na prvis teni doza 10 x 10 cm, kamor pride tudi elektrika...potempa od te doze naprej spet cev (ali dve lai tri)..po želji (Pri nas gre telefon in TV od zadaj po hiši..to bom reševal ko se bo delal fasada..jaz sem rabil ta trenutek reševati domofon in upam da kdaj optiko + kar še pride zraven
Imam pa jaz tudi od podstrešja po vertikalah speljano cevi navzdol (po dveh stenah na sobo) pa potem še povezavo (Pod tlaki) med tema sobama.
Sicer nade brezžicne zadeve špilajo..samo do ruterjapa vseenorp die kabel..tako da...raje zdaj daj kako cev več, kot da se boš kasneje tolkel po glavi.
Recimo moj primer (1 nadstropje): dve cevi prideta iz podstrešja navzodl (seveda je doza tudi v II- štuku) iz teh doz pa gre povezava (2 cevi) na drugo stran sobe....
od viška ne boli glava. POvratka pa več ni.
Sam se ne bi zanašal na wifi, ker nikoli ne veš kaj te čaka. Wifi lahko vedno dodaš.
V zunanjo omarico ne dajaj ničesar razen kabla, v notranjosti pa če že rabiš dajat omarico naj bo ta zračna in dokaj prostorna. Naprav ne rabiš kupovat, to boš na koncu (routerji, switchi,...).
Če boš imel center v dnevni sobi, kot praviš, si tam uredi zadevo tako, da se vsi kabli stekajo tja. Če boš uporabil še zvočnike, najbolje da zraven postaviš še predviden hifi.
Za internet uporabiš UTP kable, npr. kategorije 6, najbolje da kupiš cel kolut (305m), bo najceneje. Konektorje in zaključke delaš kasneje.
Za TV uporabi ali UTP ali koaksialen kabel, odvisno od ponudnika, ki ga lahko v prihodnosti zamenjaš, zato bi sam dal oba kabla.
Če boš uporabljal še telefon (analogen, ISDN ali IP) potegni še en dodaten UTP.
Če bi delal zase bi v vsak prostor peljal 3xUTP+1xkoaksialen kabel. Vse pa da se stika v centru. Če pa pustiš še dodatno prazno cev zraven, toliko bolje.
Do projektorja bi dal HDMI, utp in coax kabel (spet ne veš kaj bo v prihodnje) in jih skril v stropu v kakšno dozo ali mini omarico. Vse je odvisno od tega s čim boš poganjal projektor (PC, STB, SAT,....) zato raje kakšen kabel več.
Centralni prostor za stičišče naj bo kar velik, na koncu lahko vse kable natakneš na patch panel.
Komplicirate in delate nepotrebne stroške.
Zaključek ponudnikove instalacije zunaj je omarica za telefon, kabelsko,.. ki je na fasadi hiše ali še raje na "portonu" - na vhodu na tvoje zemljišče še najboljše zraven elektro omarice.
Od tu naprej je naročnikovo omrežje, ki si ga mora vsak sam uredit.
Od teh omaric predlagam eno večjo rebrasto cev (najmanj 32), ali pa vsaj ene 2 ali 3 nekoliko manjši, ki recimo pri meni gredo v vetrolov hiše, kjer imam za omaro za oblačili brez hrbtišča elektro omarico, nad njo pa ta veliko 16 mestno dozo v katero pride "telefonija". V tej dozi je ena elektro vtičnica in 12 UTP konektorjev od katerih je 8 povezanih z vtičnico na drugi strani, osatli pa so prazni in čakajo če jih bom morda kdaj rabil.
V tej omari za obleke imam torej za oblekami elektro omarico, na polici nad oblekami pa tole dozo iz katere pride telefonija na modem z vgrajenim wifi in od tam trenutno le TV po UTP kablu.
Če bom kdaj kasneje potreboval kaj močnejšega se na to polico lahko montira manjšo omarico v katero postavim switch, disk, .... morda celo strežnik. Če bom potreboval dodatno hlajenje pa se takrat dodatno prevrta še "strop" od omare.
Kar se tiče instalacije pa je tako, da imam po hiši preko 50 doz (nobene razdelilne), preko katerih gredo vse možne povezave (vsaka doza ima najmanj dve, velikokrat tri ali celo štiri kable), kar pomeni, da lahko kadarkoli kasneje povlečem v vsako dozo kar hočem. Recimo v dnevni poleg okna je sedaj vtičnica na trimestni dozi, skozi njo gre še elektrika do stikala za zunanjo luč. Ta spodnja doza je torej enkrat povezana direktno z elektro omarico in enkrat z dvemi 7 mestnimi dozami za televizijo na katere pride 6 dohodnih in 4 odhodne cevi. Nato pa ima še eno povezavo na naslednjo vtičnico.
Torej na tole vtičnico poleg okna lahko kadarkoli kasneje potegnem preko dveh 7 mestnih doz za zeleviziko kakršenkoli kabel (UTP, koks, HDMI, za zvočnike,...) in v trimestni vtičnici dodam poleg elektrike še en ustrezen zaključek (UTP, za zvočnike,...).
Po domače povedano - cevi in povezav med njimi je malo morje, instalacije pa sem potegnil le tiste katere trenutno potrebujem in si pustil odprte vse možnoeti za naprej.
V vsak prostor pripelji 3 cevi vsaj 16 rebraste eden utp, en koax en za optiko.
Vse cevi spelji v eno točko , jaz imam vse v kurilnici in še en center imam v multimedijski sobi ki je povezan z debelimi cevmi s skupno točko. Potem šev vsak prostor potegni kable za ozvočenje.. vsaj 1,5mm2 za audio mehki finožičnati...
Potem ne pozabi še kablov za kamero in za alarme !! Malo se dol vsedi z inštalaterjem vse premislita in narišita, če nimaš že v projektu vsega....
wow dečko, ohladi malo :wink: Za povezavo TV - projektor so dodani že k projektorju kabli. Pravtako naj bi bili vsi, ustrezni, kabli zraven konzol, ki se priklapljajo na napravo (npr. TV), zato naj vas za te povezave ne skrbi.
Po potrebi boste pa pač dokupili ustrezne kable. Npr. Če bo za povezavo TV - projektor zraven navaden scart priklop in imate možnost priklopa HDMI kabla, boste pač dokupili HDMI kabel, v kolikor ne bo že zraven projektorja...
Prvo poskrbite za elektriko. In zadostno število vtičnic.
Če računate, da je pri računalniku en kup vtičnic,...
- vklop računalnika = 1 vtičnica
- če ni prenosnik, vklop monitorja = 1 vtičnica
- če niso glih tašvohnejši PC zvočniki = 1 vtičnica
- printer = 1 vtičnica
- modem = 1 vtičnica
- skener, v kolikor bo = 1 vtičnica
- luč = 1 vtičnica
- 1 vtičnica za kak USB razdelilnik, za napolniti mobitel,...
skupaj = 8 vtičnic samo pri računalniku (izvzem modema pri ostalih računalnikih, če bo switch)
potem za igrofile, še joystick = 1 vtičnica, kak volan = 1 vtičnica
= skupaj že 10 vtičnic
V kolikor boste imeli zraven računalnika še telefon = 1 vtičnica
= skupaj že 11 vtičnic... samo za elektriko za 1, navaden, računalnik. Torej, od omarice z varovalkam do vsake sobe ustrezen kabel. Koliko preseka, se opravičujem, nisem štromar. In potem k vsakemu računalniku vsaj 8 vtičnic. Bolje ena viška, kot študirati, kam še kaj vklopit in kaj v tem primeri izklopit.
Potem TV:
- TV priklop = 1 vtičnica
- hišni kino = 1 vtičnica
- zvočniki hišnega kina = 1 vtičnica
- kak pretvornik TV signala, vkolikor ni vkomponiran v TV = 1 vtičnica
(TV naj ima možnost kodiranja signala MPEG 1, 2, 3, 4,... in pa AAC al ACC al kak kodek je primeren za dekodiranje zvoka)
- kaka igralna konzola = 1 vtičnica
= skupaj za TV 5 vtičnic (projektor bo imel itak svojo vtičnico)
Torej še 1x. Prvo elektrika. Ustrezen presek (vsaj za 1 kW napetosti, nekaj rezerve mora bit) za najmanj 8 vtičnic, (za računalnik) in 4 vtičnice (za TV).
Potem pa naprej, kakor so vam že ostali svetovali UTP kabel za internet (2 priklopa pri PC, še za morebitno IP telefonijo), od razdelilne omarice, do računalnika, ter HDMI za TV.
LP steklenička
LP, steklenička
Pa si se pozanimu al je razpolozljiv prikljucek na internet zate ????????
:roll: :roll:
Obstaja kje HDMI kabel, ki nima konektorčkov na obeh koncih????
Sem bil v bigbangu pa na mimovrste gledam, samo so vsi s konektorčki, sam pa bi rad le, da bi kabel peljal od doze do doze, potem pa na dozi dal pokrov (kot za stikalo), ki bi imel HDMI vtičnico????
Ali to gre tako ali ne?
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")techtradeunichr("46")si/productunichr("46")asp?pf_id=8530012&dept_id=8530[/url]
Zdej bom že malo zakompliciru - dozo ima m puščeno za internet in ta HDMI - 3 mesta - na enem za HDMI, srednja prosta, druga za internet???
Obstaja tudi to?
Ali se po HDMI-ju prenaša tudi zvok ali ne???
#13
Itak, da se zvok prenaša.
Oz. odvisno, katera zadeva pošilja signal. Nekateri starejši računalniki ga ne.
V tem primeru zgolj zamenjaš grafično.
3 mesta? 3 vtičnice?
#14
Sicer trenutno nimajo na zalogi -> =7311]HDMI In ni :evil: , da ne bi imeli še ustreznih adapterčkov, v katere bi to zvezal na enem in na drugem koncu, za priklop.
p.s. Berem, berem in berem,... pa bo najbolje, da za TVje v sobi napeljete kar navaden koaxialn kabl. Ceneje + manj je.. pri napeljevanju. Pri HDMI kablu, je omejitev za signal na 10 m, potem pridejo pa v poštev samo še verzije HDMI/cat5,6,7,.../HDMI, HDMI/koax/HDMI varijante. Posledično potrebujete še adapterje za pretvorbo ([url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")amazonunichr("46")counichr("46")uk/iDigi-HDMI-Extender-Network-cable/dp/B006O6O1R2/ref=sr_1_49?s=electronics&ie=UTF8&qid=1328118364&sr=1-49]primer[/url])
LP steklenička
LP, steklenička
#15
Prvo moraš vedeti,kje boš namesti rutar,potem do njega spelješ po najkrajši poti od zunanje omarice ,do ruterj povezavo,z cevjo po možnosri da je sev zunaj rbrasta not pa gladka,če je možno,da je objekt podkleten greste prvo v klet potem pa iz objekta na zunanjo steno ,pazit morate da ne poškodujete hidro izolacije saj erlektičerja ne boli glava ,če vam zamaka,vse so krivi zidarji,priporočam cev32 mm dva kosa,da je ena za rezervo vedno lahko namestote vse kar rabite,pri sedanji tehnologiji potujejo vsi signali po enem kablu,seveda če je to stanovanski objekt.Vprimeru,da gre za poslovni objekt potem morate izdelat po projektu ,oziroma se posvetovat z operaterom ki bovam nudil storitev.Pazire da je cev dovol globoko v izkop ,na koncu dobro zaresnit naboljše ,dato izvedete z pur peno ,ne preveč ,da lahko pozneje očistimi in namestimo potrebni kabel.Od ruterja ,do posameznih prostorov je čist individualno,saj sedaj ne veš tučno kaj biš potreboval,zato priporočan da vsaj v vsaki prosror položite vsaj eno cev večvega premera vsaj 22mm,v tako cev lahk položiš več kablov različne kvalitete,pazite da imate pravo dozo "modo" potem si lahko po elementih sami sestavite vtičničo ,vtrgovini ne dobiš TV+računalniškega priklučka skupaj lahko pa si sam sestaviš,ker ,da imaš tri prazne doze ni profesonalno.Če sta gradili masivno ,dali železo po projetu potem bo v mansardi moten btezžični signal,ne zanašejte se ,položite cevi in kabel komaj ,ko ga potrebujete,če rabite več kablov preprusto potegnete starega ven dodate nove kabke jih poravnate lepo spojite z izolir trakom in potem ponovno povlečete vcev zato cev 16mm ni primerna saj v tako sev dobiš dos manj kot v 22mm imam izkušnje.Ruter se pritrdi na steno tako je narejen in ne pride v poštev da bi ga zmontiral v neko dozo,lahko postavite do njega omaro in izrežete zadnjo stranico da imate dostop do njega.Za ruterjem pa zmontirajte dozo velikosti15cmx10cmin cevi morate vodit točno navpično če morare cev položiti navzgor,da potem lahko privijačite ruter na steno,to je zelo pomenbno saj žice so zelo tanke in hitro se prekinejo .Cev mora bit v enem kosu ali spojena z posebno gumo za spoj.Jaz sem to delal pred 15 leti ,pa so mitakrat erlektričerji svetovali naj ne pretiravam pa sem se pravilno odločil.Če rabite kak nasvet mi pošlite po majlu bom vam z vesljem svetoval imam dos izkušen se profesonalno ukvarjam z gradbeništvom.
1 2
