PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Menjava celotne električne inštalacije
Kupili smo stanovanje v bloku, zgrajenem leta 1964. Ker bomo v stanovanju živeli najmanj 40 let, smo se odločili, da bomo stanovanje popolnoma adaptirali. Zataknilo se je pri elektriki.
Na ogledu je bilo več električarjev, se pa njihova mnenja razlikujejo. En sploh ne bi menjaval celotne inštalacije, ampak bi zgolj inštalacije nadgradil (z novimi stikali, vtičnicami,...), medtem ko bi drugi absolutno vse menjal. Oba sta prišla do različnih zaključkov ob pogledu istih kablov. Prav tako je eden dejal, da ni možno priklopit FID stikala, ker blok ni ozemljen, drugi pa ga je dal v ponudbo.
Zato ker se sami ne spoznamo na elektriko, bi bili hvaležni vsakega mnenja ali informacij.
Spoštovani.
Glede prenove električne napeljave vam svetujem ,da jo zamenjate v kolikor bi zamenjali vsaj 70% in nadomestili z novejšimi zaščitnimi sistemon že zaradi povečanih uporabnikov v sedanjem času prav tako pa se je potrbno zavedati,da novejši sistemi podpirajo ustrezno zaščito zoper vlažnih prostorov ali strojev v kateri je prisotna velika vlaga...V kolikor pa se boste odločili za zamenjavo električne napeljave pa je smotrno vgradit tudi Fid stikalo še posebno,če so prisotne 3f ? sistem pa je možno nadgradit z PEN vodnikom...
Po upravljeni prenovi pa je potrebno narediti meritve,ki jih opravi oseba katera je klasificirana zanj...( licenca)
Pri popolni obnovi stanovanja je smotrno električno inštalacijo prilagoditi sedanjim željam, kar verjetno pomeni popolno zamenjavo celotne napeljave. Stroški popolne zamenjave elektrike se kaj dosti ne razlikujejo od samo delne zamenjave. Še več, običajno je z raznimi prilagajanji samo še več dela, kot če bi vse naredili na novo. Najbolj bosa pa je ta, da ne boste mogli vgraditi FID stikala, ker blok ni ozemljen!? FID stikalo lahko vgradite v vsakem primeru, še več, vzamite ga kot del obvezne opreme pri novi inštalaciji.
Ne oklevajte, zamenjajte komplet inštalacijo in prilagodite potrebam in dodajte potrebno.
Potem boste vedeli pri čem ste. Kabli niso dragi, pa še enga dobrega in ugodnega mojstra pa bo vse OK in mirno boste spali....
Hvala za vse koristne nasvete... Torej menjava celotne inštalacije Smile
Alo specialisti,če ni ozemljitvenega kabla do varovalk,kar ga v starih blokih ni,FID NE DELUJE,ane? Oprostite,sem le monter strojnih inštalacij in mogoče se motim?
Fid z ozemljitvijo nima nič. Meri le razliko tokov po vodnikih, ki gresta po domače povedano skozenj - skozi enega teče tok proti porabniku, skozi drugega se iz porabnika vrača. Če je razlika tokov večja, kot je nazivni diferenčni tok Fid stikala, stikalo odklopi oba vodnika.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=28353&">viewtopic.php?f=6&t=28353&</a><!-- l -->
