Objave: 195
Teme: 44
Pridružen: Dec 2005
Zdravo!
A mi lahko kdo razloži kaj je razlika med 30mA FID stikalom in KZS stikalom....
Razlika v ceni je dobrih 1000SIT( FID je cenejši ), kakšne druge razlike pa ne najdem.
Hvala,
Smiley
Objave: 675
Teme: 44
Pridružen: Aug 2005
KSZ je kombinirano zaščitno stikalo, ki je FID oz. tokovno zaščitno stikalo + avtomatska varovalka.
FID oz. ZTS ščiti pri prebojih faze na ohišje ali radiator ali kaj podobnega, varovalka pa pri kratkih stikih.
KSZ pa reagira na obe napaki.
Za kopalnico bi vsekakor uporabil KSZ.
LP, Goran
Objave: 195
Teme: 44
Pridružen: Dec 2005
Uuuu... Na to pa še pomislil nisem...
Sem kar predpostavljal da je funkcija avtomatske varovalke avtomatsko vključena... Ker pač že na videz spominja na varovalko...
Najlepša hvala.
Jasno da bom potemtakem raje uporabil KSZ...
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
4
Vendar če dobro pomisliš, je varovalka tako ali tako za kopalnico nekje nameščena, v primeru da imaš fid. Torej imaš tudi varovanje proti kratkemu stiku. Je pa res da koraj nihče ne da fid-stikala z vrednotjo diferencialnega toka 30mA za celo stanovanje. Drugače pa , gledano iz strani kopalnice, je popolnomavseeno - do izklopa pride v primeru preboja na zemljo ali v primeru kratkega stika.
LP,
Samojed
Objave: 639
Teme: 18
Pridružen: Jun 2006
Mogoče pa je v nekaterih primerih vseeno za kopalnico (ali pralnico) primernejši FID kot KZS. Recimo v primeru, da imaš v kopalnici poleg vtičnice za fen in luči še infra pečko, pralni stroj, masažno kad ...
V tem primeru sem jaz uporabil FID 0,03A za katerim sem vezal navadne instalacijske odklopnike (avt. varovalke) za vsak porabnik posebej, saj skupna moč presega običajno zmogljivost KZS stikala (16A).
Objave: 287
Teme: 10
Pridružen: Jan 2006
Samojed tole si pa malo pobiksal,ker se danes v 99% vgrajuje za celotno hišo ali stanovanje FID stikalo 30mA, tako da uporaba ločenega KZS za kopalnico po moje ni smiselna
Objave: 639
Teme: 18
Pridružen: Jun 2006
Samojed, me vseeno zanima, kateri fid so v projektu predpisali (koliko fidov in s kakšnim nazivnim diferenčnim tokom).
Objave: 22
Teme: 12
Pridružen: Feb 2006
Za celotno hišo se ponavadi daje FID 300 - 500 mA, za kopalnico posebej pa 30mA.
Voda močno zmanjša izolativno upornost telesa, pa še v kopalnici smo večkrat bosi, zato so tokovi do 300 - 500mA lahko tudi že nevarni.
LP, andrej
Objave: 1521
Teme: 81
Pridružen: Mar 2006
Do lani smo imeli na kmetiji (kar veliko stvari priklopljenih, tudi 3kW motorji in varilni aparat) FID z 0,03A (30mA).
FID je izklopo ob vsaki malo večji nevihti (malo bol pogosto, kot 0,3 ali 0,5A), drugače ni bilo težav.
Zdaj po 10 letih smo ga pa menjali z 0,3A, ker je FID crkno.
Imamo pa vse vezanio na en FID.
V novi bajti bom pa imel ločeno FID za stroje, FID za stanovanjski del in FID za kopalnice.
Načeloma pa ni težav z 0,03A, če ni narobe zvezano tako ali tako nima kaj bit.
Objave: 357
Teme: 11
Pridružen: Feb 2006
Gospoda, če je vse pravilno zvezano drži fid 30mA vse uporabnike oz. celo bajto. Če se pa pojavi kje napaka da teče tistih 30mA mimo je pa problem. Problem je tudi pri treskanju ker je tistih 30mA presneto hitro. Pametno je tudi za vsako nadstropje svoj fid, da ni cela bajta v temi, če ti brivnik pade v umivalnik.
Iz lastnih izkušenj vam povem, da se zadeva že nekajkrat obrestovala.
So mojstri prišli z mešalcem kateri je imel kabel nekajkrat štukan, povit in itd. Še vklopil ga ni je bil fid že zunaj. Pri sosedu je mormalno delal, samo ko si stresal v karjolo si ga moral držati z rokavicami.
Objave: 639
Teme: 18
Pridružen: Jun 2006
Če že ne zaradi drugih vzrokov, vsaj zaradi treskanja po mojem ni pametno dajati FID 0,03A - vsaj pri nas. Smo namreč na območju s precej pogostimi atmosferskimi razelektritvami. Si ne predstavljam, da mi ob vsakem močnejšem blisku v bližini prekinja celo nadstropje.
