Objave: 71
Teme: 10
Pridružen: May 2007
A je mogoče kdo montiral senzor v tlak pri talnem ogrevanju?
Kam ste montirali in kako ste to izvedli??
Objave: 242
Teme: 7
Pridružen: Feb 2009
Če misliš na temperaturno tipalo, ki ti bo merilo temeraturo tal in ga povežeš na termostat, ga pač zabetoniraš v tlak. Se bolj redko instalira, ker merjenje temperature tal nima za uporabnika prave vrednosti. Več ti bo pomenila temperatura zraka v prostoru. Pa še tu te absolutna vrednost temperature sploh ne zanima (ali je 20 ali 22 C), ampak občutek kako se počutiš: prehladno - dobro - pretoplo.
Objave: 156
Teme: 1
Pridružen: Sep 2010
Tipalo estriha se zmontira v vmesni prostor med dve cevi talnega ogrevanja.
Dobro je, če si lahko nekako najprej vgradiš cev, v katero nato vstaviš tipalo. Tik nad podom v steno vgradiš elektro dozo, iz nje pa brez ostrih kolen napelješ cev tako, da je možno kovinsko tulko tipala potisniti do konca - preizkusi preden zaliješ estrih. Prednost takšne montaže je, da tipalo ob okvari lahko zamenjaš.
Glavni namen tipala estriha pa je, da ščiti tla pred pregretjem in noge pred nastankom krčih žil. Torej omejuje temperaturo estriha na 28, 29°c.
no, pa lep dan.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:temperaturno tipalo, ki ti bo merilo temeraturo tal in ga povežeš na termostat, ga pač zabetoniraš v tlak. Se bolj redko instalira, ker merjenje temperature tal nima za uporabnika prave vrednosti
Temperatura estriha med cevmi se malenkost loči od temperature vode dvižnega voda. Raje meri temperaturo vode pri vstopu (lahko tudi pri izstopu) v talno gretje.
Bolj uporaben podatek bi bila temperatura površine tal.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 156
Teme: 1
Pridružen: Sep 2010
Ja res je. Tipalo med cevi dvižnega in povratnega voda pa čim bolj pod vrh estriha.
Eno je, če meriš temperaturo samo kot podatek, ki ga hočeš imeti. Drugo pa, če je senzor v sklopu z regulacijo in je podatek temperature estriha namenjen varovanju.
V drugem primeru, se montaža tipal na dvižni ali povratni vod v praksi ne obnese.
Dvižni vod je večinoma preko 30°c (predvsem pri nizkih zunanjih temperatrurah), kar za regulator, če bi tipalo estriha merilo to temperaturo pomeni blokado ogrevanja.
Enako se zgodi, če tipalo estriha zmontiramo na povratni vod. Predvsem pri kratkih vejah talnega ogrevanja, se po določenem času povratni vod že toliko segreje, da gre regulator ponovno v blokado.
Bistveno je, da je tipalo estriha namenjeno varovanju estriha in ne varovanju dvižnega oziroma povratnega voda. Je pa res, da večino regulatorjev v Sloveniji deluje čisto o.k. tudi brez te funkcije (se pač pozabi tipalo vgraditi, ko se estrihi vlivajo).
no, pa lep dan.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Bistveno je, da je tipalo estriha namenjeno varovanju estriha in ne varovanju dvižnega oziroma povratnega voda
Ali lahko to bolj pojasniš? Kakšne vrste varovanje estriha? Ali mu višja oziroma nižja temperatura od predvidene škodita?
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Glavni namen tipala estriha pa je, da ščiti tla pred pregretjem in noge pred nastankom krčih žil.
Na krčne žile vpliva temperatura površine tal, ne pa temperatura estriha. Razlika je odvisna predvsem od vrste in debeline talne obloge. Če to varuješ s temperaturo estriha, bi lahko enako (ne)uspešno varoval s temperaturo dvižnega voda.
Kdor je vgradil talno gretje, pa se izkaže, da so izgube večje od predvidenih in je potrebna višja temperatura tal, se bo požvižgal na krčne žile in bo povišal temperaturo dvižnega voda (+ estriha + površine tal). Vgrajeno varovalo estriha ne bo nič pomagalo.
