PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave avtomatsko prižiganje vrtnih lučk
Trenutno prižgem vrtne lučke na stensko stikalo.On-Off. Rad bi uredil to malo bolj avtomatizirano recimo, se priožgejo ob mraku in ugasnejo zjutraj. Kako jabolj enostavno to rešiti ,ima kdo izkušnje kje kupiti ugodno zadevico?
Recimo <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.log.si/prodajni_program/steinel/45">http://www.log.si/prodajni_program/steinel/45</a><!-- m -->
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Verjetno tudi obstaja časovno stikalo s katerim bi nadomestil sedanje.
Na njem bi si nastavil uro/čas ...od kdaj- do kdaj...
Če je stikalo na vidnem mestu, bi moralo biti tudi "lepo"
La kje se da to kupit? :?
Jaz bi predlagal kombinacijo obojega - luksometer + časovna ura.
časovna ura deluje od 5.00 do 23.00
IN
luksometer deluje po nastavitvah
ALI opcijsko
IR senzor
Obstajajo tudi rešitve all-in one. Spodaj ena od ETI, sem pa prepričan, da je tega še...
Jaz imam tega zgornjega od Eti-ja... skratka zvečer se lučke prižgejo z mrakom, zjutraj oz. ponoči pa ugasnejo ob nastavljeni uri. Svetlobni senzor je priložen.
Vsekakor je ta varianta popolnoma brezskrba, kajti če nabaviš samo časovno stikalo, mu je vsakih nekaj tednov potrebno spreminjati "čas vklopa".
PS: Svetujem dvokanalnega.
Zelo dobre izkušnje imam z Steinel luxomatom (Nebomgabiksal je dodal povezavo). Ko ga naštimaš, lahko nanj pozabiš.
Lahko pa samo obstoječe žarnice zamenjaš s takšnimi, ki imajo vgrajen senzor.
LP,
Samojed
Samojed Napisal:Lahko pa samo obstoječe žarnice zamenjaš s takšnimi, ki imajo vgrajen senzor.
Jaz bi jih težko našel s senzorjem, saj mam led z GU10 okovom, hladna bela...
špohtl Napisal:Zelo dobre izkušnje imam z Steinel luxomatom (Nebomgabiksal je dodal povezavo). Ko ga naštimaš, lahko nanj pozabiš.
Če bo način prižiganja takšen, da se lučke prižgejo ob mraku in ugasnejo ob zori, je to pravgotovo najenastavnejša varianta. Če pa bi zadevo želel prižigati ob mraku in izklopit npr. ob enajstih zvečer, potem pa pride v poštev tista druga varianta od Eti-ja, ki jo je tudi predlagal nebomgabiksal.
Seveda pa to verjetno nista edina proizvajalca Big Grin
Koliko stanejo obe zadeve? ALi jih llahko sam zonitam ali že moram imeti malo naprednejše znanje elektronike :wink:
Meni vrtno razsvetljavo (14 x Led GU10, 1 W) prižiga Green Craft vrtni razdelilec, ki ga dobiš v vsakem večjem centru. Avtomatsko se prižgejo ob mraku in ugasne ob zori. To se mi je zdela najensotavnejša in najcenejša varianta, ker imam ven speljan direktni dovod.
Spodnjo vtičnico sem pustil na stalnih 220V, zgornjo pa sem prevezal tudi na svetlobni senzor in sem jo uporabil za avtomatski vklop okrasitve božične jelke zunaj.
Če hočeš krmiliti navadne žarnice ali pa večjo moč lahko daš vmes enostavno kakšen relejček. Big Grin
Slika priložena.
Zdravo!
Najbolje je da v tem primeru uporabiš fotocelico, ki se vklopi ob mraku in zjutraj ugasne, ko je dovolj svetlo. Sam vklop in izklop pa se da regulirat, glede na svetlobo, lahko pa uporabiš t.i. timer, da pač sam nastaviš uro vklopa in izklopa, s tem da boš moral uro štelat glede na letni čas. Samo foto celico kupiš v tehnični trgovini z elektromaterialom, če pa ne bi nikjer našel, ti jo pa jaz lahko zrihtam, ker mam non stop opravka z njimi.
LP Klemen
#13
Kaj pa v tej situaciji:
Znotraj v dnevni sobi sta stikali, ki prižigata vrtne luči in luči na fasadi, seveda vse podometno.
Torej bi v tem primeru morala biti rešitev tudi estetska.
Malo sem brskal (pa nič našel) za časovnimi stikali, ki se vgradijo v dozo.
Luksometer/senzor žal odpade, ker je drug prostor...
#14
Vse je čisto odvisno od možnosti. Če imaš kakšen TEM ali Vimar v kvadratni dozi je varianta dati večjo dozo in slepo mašilo in spodaj elektroniko. Če gre kabel kje pod zemljo do lučk, potem odkoplješ in zakoplješ v eno IP škatlo... Če gre iz omarice iz ene varovalke, daš elektroniko v omarico.
#15
Ja imaš prav, morava malo z mojim mojstrom pregledat sistem.
Če bi šel pa v najbolj simpl varianto s časovnim stikalom, pa imajo v Conradu kar nekaj stikal (cena 30-40 e). Takole izgleda Arrow [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")enaaunichr("46")com/oddelki/conrad/izd_3559_CO620046_Digitalna_podometna_tedenska_casovna_stikalna_ura[/url]
1 2 3 4
