Objave: 299
Teme: 48
Pridružen: Mar 2006
Zelo bom hvaležen, če mi kdo opiše postopek zabijanja štirne. Podtalnico imam na globini 4 m, pa jo imam namen uporabiti - odvisno, koliko bo vode.
Nekaj na temo štirne je že bilo napisanega,ampak nič natančnejšega o postopku zabijanja.
"Glej daleč in, ko misliš, da že gledaš daleč, glej še dlje"
Objave: 328
Teme: 30
Pridružen: Dec 2006
Če misliš s tem"zabijanje štirne" zabijanje cevi za kasnejše črpanje vode,je odgovor približno takšen.Spomnim se da mi je oče pripovedoval kako so to počeli.Najprej so naredili glavo-špico za glavo so po cevi navrtali luknje skozi katere se kasneje črpa voda v cev.V cev so nasuli sol in jo natlačili v dolžini lukenj s tem namenom da luknje ni zapolnila prst.Cevi so tako zabijali v zemljo.Ko so zabili dovolj globoko je voda stopila sol.Takšen je bil včasih postopek .
LP Marko
Objave: 1599
Teme: 16
Pridružen: May 2006
Kakorkoli "peš" ne moreš, rabiš stroje.
Najelegantnejše je izkop, cev noter in takoj zasuti.
4 metre zajame vsak mali bager.
Objave: 844
Teme: 9
Pridružen: Jul 2006
Štirna se zabija in ne koplje. Tudi če je potalnica na štirih metrih. Moraš še upoštevati nihanje vode, da ne bo potem pol leta suša.
Objave: 149
Teme: 6
Pridružen: Jul 2005
Živijo!
Mi smo jo doma zabili lansko leto in stvar funkcionira; vode imamo poleti na pretek za zalivanje vrta, pranje avtomobilov......
Zabije pa se jo po postopku kot ga je že opisal Marx.
Jaz sem kupil pocinkano cev, jo razrezal na meterske konce in na vsakega vrezal navoje. Špico sem naredil kar iz cevi in sicer tako, da sem en konec razrezal, ga zbil skupaj v špico in zavaril. Nato sem na metrski konec cevi skupaj s špico, navrtal luknje (precej na gosto) in cev napolnil z grobo soljo, toliko da sol sega višje od lukenj. Sol je potrebna zato, da ti med zabijanjem, zemlja ne zamaši lukenj.
Potem pa meter za metrom v zemljo in vmes "štukaš" cevi s spojkami.
Lep pozdrav
Objave: 56
Teme: 13
Pridružen: Mar 2006
Jest sem pa pred 15 leti, v JNA, zvrtal vodnjak. V brezvezni mali karavli ob Vardarju, pri Gevgeliji, si je zastavnik Petrov zamislil lastno štirno. Od kmeta je nabavil pohištveno cev 30x30mm, ki smo jo štukali v 2m kosih. Na prvem kosu, ki je bil špičast, je bila v dolžini 40 cm privarjena cca fi 100-150mm spirala, ki je tvorila sveder. Okrog cevi smo dali košček širše cevi, nanj pa sta bili privarjeni ročici. Potem smo preko ročic gnali sveder, kot volovi v starem Egiptu, naokrog in tiščali navzdol. Bilo je grozno zajebano, še najbolj je bilo naporno vleč izvrtino ven, ker je v ilovici pod konico ob vleku nastajal vakuum. Po 6 m smo naleteli na podtalnico, noter potisnili navrtano cev, gor našraufali ročno pumpo, in med osamosvojitveno vojno hladili lubenice. Zastavnik Stanojko je pred podvigom rekel, da bo izdrkal v luknjo, če pridemo do vode. Tega sicer ni naredil, mu je pa kapa padla noter in je tam še dandanes. Valandovo, 1991.
Objave: 66
Teme: 17
Pridružen: May 2005
Tudi mene zanima debelina cevi, ki ste jo zabijali, ter kolikšna je bila debelina navrtanih lukenj na koncu cevi za vstop vode v cev!
Mi smo lani zabili štirno na 9 m globoko.Potrebuješ pocinkano cev 5/4.Kot so že ostali povedali je na koncu špica in 1 m naluknjane cevi.Mi smo zabili najprej 6 m potem pa smo podaljšali cev še za 3 m.Najbolje je da je cev čim manjkrat štukana,ker spojka lahko poči in potem lahko začneš še enkrat od začetka.
Postopek zabijanja: Cev s špico se nastavi na zemljo,nato se na cev naštima objemka-ŠTOPER na katerega udari NOREC ki zabija cev v zemljo.
Norec je valjast kos železa z ročaji težek okoli 40 kg, ki se ga natakne na cev in potem ga dva močna fanta mečeta po cevi gor in ko pade dol zabija cev vse globlje.
Štirno smo zabijali okoli 5 ur.Lahko pa traja tudi dalj časa,odvisno kakšen je teren.
P.S. potrebuješ par močnih fantov in gajbo pira,dobro voljo in na koncu se ti še dobro zdi ko priteče voda iz štirne.
lpd
Objave: 118
Teme: 4
Pridružen: Sep 2005
Ali morda kdo ve kje se da dobiti (sposoditi ali kupiti) norec z objemko za zabijanje štirne? Vsake informacije bom vesel.
Objave: 353
Teme: 7
Pridružen: Aug 2007
uf zdej ste pa še mene zrajcal, da bi si štirno naredu, norcev mam na vikendu kokr čem, sam unga tapravga 40 kilskega bi pa tud jaz rabil,...
je pa tko da meni so našli na dveh mestih vodo na parceli eno na 12m in eno na 9m globina,... jaooooooo sam še to mi manjka,... mam že brez tega dost dela na vikendu,...
hvala
I.
Objave: 353
Teme: 7
Pridružen: Aug 2007
hahahahaha, hudooooooo, že na drugi sliki je pivo v igri,... hahahaha
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.email.si/apps/es_gallery/a.php?id=17177">http://www.email.si/apps/es_gallery/a.php?id=17177</a><!-- m -->
Zadevo sem našel na internetu, upam da nisem s tem kršil kakšnih pravil, če sem se opravičujem in moderatorja prosim na popravi.
Zdej mi je jasno kako lahko tudi daljše konce cevi uporabiš, i ni potrebe po pretiranem štukanju cevi z objemko,...
hvala
Iztok
Objave: 414
Teme: 6
Pridružen: Aug 2006
Nekaj investitorjev je po našem nasvetu že izvedlo lastno "štirno".
Z gradbenim strojem izkopleš 4 do 5m globoko jamo, v katero vgradiš 4 do 5 m betonske cevi s premerom 1m. Spodnji dve cevi morata biti drenažni ( z luknjicami). Po vgradnji cevi jamo preprosto zasuješ .
Cena navedenega dela sme biti med 350 do 450 eur.
Po zaključenem delu je potrebno izvesti črpalni test s katerim lahko ugotoviš dotok podtalnice in tako ugotoviš možnost vgradnje toplotne črpalke za potrebe ogrevanja hiše in pripravo tople sanitarne vode.
Za delovanje običajne toplotne črpalke je potreben konstanten dodtok 1,8 do 2,0 m3/h.
Več na zasebnem sporočilu.
termala
čista energija
Objave: 353
Teme: 7
Pridružen: Aug 2007
uf, tale informacija je pa zihr saj enga pirčka vredna,... hahahaha
špico z luknjami, kot se jo da videt na slikah, ki jih prikazuje link, ki sem ga pripel na prejšnjem postu, se da kupit v BAUHAUS-u v LJ na vrtnem oddelku,pri ročnih pumpah in hidropak-ih,... žal nisem videl cene, za slikco mi je pa baterije na GSM-ju zmanjkalo,...
majo pa dve izvedbe, eno za v mehko in eno za v tršo podlago.
obe pa imata znotraj cevi še vstavljeno mrežico,...
Iztok
Objave: 206
Teme: 25
Pridružen: Jul 2005
termal, tako kot si opisal sem naredil tudi jaz. Toplotna črpalka že deluje, bom pa poročal pomladi kako je bilo z vodo. Zenkrat se pri črpanju 2m3/h ne znižuje :wink:
