Objave: 13
Teme: 6
Pridružen: Jan 2009
Vodovodar mi je napeljal cevi za vodo in odtoke.
Kar nekaj jih gre po tleh in jih je potrebno zaščititi.
Tu pa nastopi dilema. Eni priporočajo, da jih zaščitiš z betonom, drugi da jih zaščitiš z lesom ki ga pred estrihi odstraniš, tretji pa priporočajo, da odtoke obbetoniraš, cevi pa zaščitiš z lesom.
Imam tudi znanca, ki je vse obbetoniral, potem pa vse odštemal in naredil "1001" luknjo na ceveh.
Kaj priporočate?
Hvala za odgovor.
Objave: 107
Teme: 19
Pridružen: Mar 2009
Vse obbetoniral z bolj slabim betonom, kakšnih 5cm nad cevmi.Pod beton položi folijo. Odstranitev je enostavna.
Lp Bojan
Objave: 13
Teme: 6
Pridružen: Jan 2009
verjetno bom cevi samo začasno zaščitil z lesom, ki ga bom pred polaganjem izolacije za estrihe odstranil.
Objave: 339
Teme: 18
Pridružen: Feb 2007
Jaz sem cevi obbetoniral v višini 5cm. Kar ustreza višini prvega sloja stiroporja za tlake. Betoniral sem tako, da sem na obe strani cevi položil les viskok 5cm in nato vmes betoniral. Če se beton ne bo dal lepo odstranit imam pa vsaj pripravljeno za lažje polaganje stiroporja :wink:
Objave: 61
Teme: 1
Pridružen: Dec 2010
svetujem ti da cevi obetoniraš z gostim betonom in počakaš da mal zakrkne,potem pa z kelco lepo zarežeš pravokotno z tlemi in pustiš.ko boš polagal talno izolacijo jo stisneš do betona na ceveh in potem vse skupaj zaliješ z estrihom.lp
Objave: 916
Teme: 5
Pridružen: May 2009
6
Namen zaščite cevi je v tem, da so cevi zaščitene ko se delajo ometi (da ne vozijo s samokolnico direktno preko njih). Ko so ometi narejeni, se beton v celoti odstrani, izolacija pa se položi do cevi. Tako so toplotne izgube manjše, kot pa če so cevi obdane z betonom, ki se dotika plošče.
Objave: 2374
Teme: 64
Pridružen: Jun 2007
Še moje (podvvprašanje):
ali ste obbetonirali komplet cevi, tako za razvod vodovoda kot odtoke? kaj pa raznorazni fitingi, odcepi? vse ste prekrili z betonom, ali samo cevi? ste naredili kakšne preizkus odtokov pred tem? sam imam talčni preizkus vodovodne napeljave narejen, tako da bi najraje komplet lepo obbetoniral...
zaščita z lesom mi ne diši preveč?
z gostim betonom (manj cementa) se da to lepo naredit...
kakšen predlog, druge rešitve??! sem razmišljal o hydrostopu od keme, pa je zadeva kar draga če je rabiš več....
Objave: 81
Teme: 4
Pridružen: Apr 2009
Zdravo,
mene pa zanima, če ste pod odtočne cevi tudi zalili? Ne vem kako je pri vas, mi imamo sifone na končni višini in iztoki so par cm nad ploščo. Tudi pri odtokih od tuša, kade, pralnega in pomivalnega je zaradi padca cev v luftu.
Sem mislil najprej kar podložiti s styrodurjem in potem dati folijo, čez pa pust beton; ma pravijo, da lahko cev potem ne bo več imela padca.
Kaj pa, da bi namesto betona zalil z cement+thermoputz? Vsaj malo bolj "izolativno".
Razmišljam v pravi smeri?
Hvala
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Postavi se vprašanje zakaj bi sploh obbetoniral oz. zaščitil?
Če hodiš več ali manj samot i po teh prostorih ne rabiš nobene zaščite - zgolj paziš kje hodiš. Isto za družinske člane. Če je kak bolj frekventen predel pa na tistem delu podložiš kak kos lesa ter čez flikneš kako dilo (jaz. npr. sem dal na tak del paleto, ter nanjo nabil les, ki je bil prej za oblogo sten - pa še višina se mi je poklopila, ker imam pokopano.
Ne vem no..jaz nimam namena dajat nobene zaščite...manjka mi edino elektrika, ki jo bom sam štemal,. delal pa mi jo bo možakar, ki močno dvomim, da bi mi skakal po ceveh..potem pa tako ali tako začnem z oblaganjem stiroporja.
Objave: 81
Teme: 4
Pridružen: Apr 2009
Vincent, tudi sam sem razmišljal najprej, da bi nekako z deskami in paletami to prekril.
Ker je po tleh poleg odtočnih cevi še nekaj vodovodnih PPR cevi in nekaj m dovodnih cevi za talno se bojim, da se ne bi kaj poškodovalo. Kmalu pridejo "oknarji", tudi prah in smeti zaradi štemanja za elektriko bodo, nato pa še ometi. Kar nekaj možnosti, da se cevi poškodujejo.
Ostali kaj menite?
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
tisto..zakaj jih sploh zaščititi...
jah..nisem niti pomisli, da tisti, ki še nima ometov, je res boljed a zaščiti, ker če ne mu vse pomendrajo. Jaz prenavljam, in so ometi že gor, tako da kakega prometa ne bo - če že, zgolj hoja (brez materiala). In kjer jenajbolj rizično sem sam čez vrgel paleto - sicer je stopnica, je pa 100 % ziher da vse ostane kot mora (predvem kanalske cevi)..vodovodne so itak že pod tlakom in kot take bolj odporne na pritiske od zunaj (pa seveda plastika) kije že tako fleksibilna.
Objave: 289
Teme: 4
Pridružen: Aug 2009
Jaz sem se odločil narediti najprej omete ter šele nato vodovod. Le glavne verikale, oddušne cevi ter odtoke sem pripravil prej.
