Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Čez praznike moram naštudirati kako, s čim in predvsem s koliko kabli izvesti krmiljenje žaluzij. Žaluzije se krmilijo po veh žicah - odvisno v katero gre faza gredo žaluzije gor ali dol.
Stikalo bo pri vsaki žaluziji + eno skupno stikalo za upravljanje vse žaluzij naenkrat. TO MORAM REŠITI ZDAJ. Mogoče bi si enkrat v prihodnosti omislil še časovno ali vremensko regulacijo. Ali pa po telefonu ali pa... FINO BI BILO, ČE JE VSE PRIPRAVLJENO.
Stikala hočem samo gor/dol - če držim dlje ali 2x tipknem naj se vklopi popolno odprtje ali zaprtje. Najraje Vimar Eikon. Če pa bi si kdo utrgal čas za kakšno shemo pa toliko lepše ;-)
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 1521
Teme: 56
Pridružen: Feb 2007
Naj ti povem, da boš vse to res morel sam naštudirati, kajti Nice in podobni nimajo nič pripravljenega, kar bi bilo malo bolj uporabno kot gor - dol.
Pri meni je bil že problem daljinec + stikalo na steni za zun. žaluije. "Mojstri" so bili 4x pri meni. Pol sem jih pa nateral. Ostala so mi je samo stikala na steni in sicer 4 v vrsti v glavnem prostoru in v vsaki sobi zraven stikala za luč.
Izkazalo se je povsem dovolj.
Lp Andrej
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Malo se mi že svita... Vsa stikala morajo biti NO-NC, pa gre brez problema po petih žicah (vključno z nulo in zemljo). Zdaj bi moral samo najti usrezno stikalo, ki bi avtomatično preklopilo v stik za XX sekund, če tipko držim recimo 2 sekundi.
Druga varianta pa je, da vsa stikala in vse žaluzije povežem na eno mesto (elektro omarica) kjer namestim en Siemens LOGO in se potem igram naprej.
Objave: 1073
Teme: 8
Pridružen: Aug 2008
Ja saj verjetno boš res rabil LOGO, ali pa greš na EIB in uporabiš [url=httpunichr("58")//zenniounichr("46")com/indexunichr("46")php/en/actinboxquatro]TEGALE[/url] hudička (no ja rabiš še napajalnik, tipke, ampakimaš pa potem tako kot se ti srce zaželi
Je za preštudirat par variant, takoda prideš cenovno in uporabno čim lepše skozi
LP, Erik
Spoštujte uporabnike portala | Opišite svoj problem čim bolj natančno - vključno z naslovom | Preden postavite vprašanje uporabite ISKALNIK | Pišite v slovenščini; KRIČANJE ni dovoljeno | Komercialno oglaševanje ni dovoljeno
Objave: 127
Teme: 13
Pridružen: Feb 2009
Če te zanima si malo poglej še
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.arduino.cc/">http://www.arduino.cc/</a><!-- m -->
v povezavi z telefonom se da pa še marsikaj
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=V8UV2BtndW8">http://www.youtube.com/watch?v=V8UV2BtndW8</a><!-- m -->
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Nazadnje sem programiral 20 let nazaj in to v Turbo Pascalu ;-)
S tega stališča arudino odpade, KNX mi ne diši preveč, tako da bom zelo verjetno vse žice od stikal napeljal v omarico in vse žice od žaluzij prav tako. Potem se bom poigral z vezavo (brez XX sekundne funkcije) in enkrat v prihodnosti nabavil LOGO-ta.
Sem pa zdajle pogledal software od LOGO-ta in ogromno omogoča na zelo enostaven način, tako da moram malo razmisliti kaj bi vse lahko krmilil (TČ, dvoriščna vrata, ventilator v WC-ju...) in narediti ustrezne inštalacije.
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Sem dobil še namig za [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")cybrotechunichr("46")counichr("46")uk/indexunichr("46")php?lang=en&module=ctlgcat&action=product&id=176&menu=2]cybrotech[/url]. Sem se poigral s programom za LOGO! in moram reči, da mi je zelo všeč (intuitiven, brez programiranja). Edini problem, ki ga vidim pri vsem skupaj je, da potrebnujem samo za žaluzije 12 vhodov in 12 izhodov. To pa zadevo 'malce' podraži.
Po drugi strani pa sem v ES Svetila našel [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")busch-jaegerunichr("46")de/en/products/blind_controlunichr("46")htm]Busch-Jaeger[/url], kjer tržijo stikala za žaluzije, ki že imajo časovne preklope. Ampak tu nimam nobene sheme in ne vem kako povezati na glavno stikalo.
Imam en tak hecen občutek, da bom napeljal kable, potem pa naredil osnovno varianto ob oknih in se kasneje igral ;-)
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Z logotom je to enostavno kot pasulj, pa še med seboj jih lako povežeš. Kabel za prenos programa in ostalo ti pa jaz posodim.
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Ne vem če je tole spodaj enostavno kot pasulj ;-)
Je pa to samo ena žaluzija...
[attachment=o583]
[url=httpunichr("58")//dlunichr("46")dropboxunichr("46")com/u/1449960/Zaluzijeunichr("46")lsc]Tukaj[/url] pa cela LSC datoteka za vseh 5 žaluzij. Ne vem če je možno kaj enostavneje.
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
6ED1 057-3AA02-0BA0 (set: LOGO!, kabel, SW),
186,00€
6ED1 055-1FB10-0BA0 (8-in/8-out 3A),
122,96€
6ED1 056-7DA00-0BA0 (battery+memory),
34,80€
Cene z DDV, ampak brez kakšnega popustka
PS: v LCS datoteko sem dodal še timer
Objave: 13
Teme: 0
Pridružen: Jan 2010
Tudi s cybrotom se da napravit zelo na easy. Ne rabiš posebnega kabla ima že ethernet in je poceni, programsko okolje pa zastonj. Če hočeš še več šminke pa kupiš IO module, ki pašejo na vimar stikala, tako vlečeš samo CAN-bus po hiši.
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Hja, slišim, da je Cybro veliko zmogljivejši od LOGO!-ta.
Dilema, ki jo imam niti ni cena, ampak enostavnost.
Ena resnica je, da ko nekaj enkrat nastaviš tako bo.
Druga resnica pa je, da naslednjič ne znaš več spremeniti :twisted:
Snel sem si že software za Cybrota pa bom šel malo študirat. :roll:
Objave: 13
Teme: 0
Pridružen: Jan 2010
Kar se tiče zmogljivosti, se LOGO niti ne more primerjat, ker v njem stoji par vrstic kode in si končal z memorijo. Preden Cybrota nafilaš do konca, pa moraš krmilit že en blok. Druga dobra lastnost je ta, da lahko prek etherneta krmiliš in dostopaš do njega iz kjerkoli. LAhko si napraviš prikaz na računalnik, nastavljaš parametre,...
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Za intermezzo... dobil sem tudi ponudbo za Busch-Jaeger. Imajo stikala, ki že omogočajo vse kar si želim. Takojšen minus, ki sem ga vedel že pred ponudbo je, da bi bila stikala za žaluzije drugačna od vseh ostalih (n.pr. Vimar). POtem sem izvedel ta tudi ne deluje čisto tako kot si želim (pritisk-začne se premikati, pritisk-se ustavi, pristisk-obrne smer...)
1x CENTRALNA KOMANDA Z URO, JEDRO SENČILA 6411 U
1x KONFORTNI ČASOVNI ELE. ZA ŽALUZIJE
1x FUTURE POKROV ZA ČASOVNI ELEME
1x OKVIR ENOJNI FUTURE LINEAR BEL
5x STIKALO JEDRO SENČILA 6411 U
5x SOLO/FUTUR TIPKA ŽALUZ.BELA
5x OKVIR ENOJNI FUTURE LINEAR BEL
Cena 975,29€ z DDV.
