PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Grozen smrad iz kopalniških odtokov
Pozdravljeni !
Pred par meseci smo se vselili v novo stanovanje v starejšem bloku. V toplejšem času v kopalnici ni bilo zaznati nikakršnega smradu. Sedaj ko pa je hladneje pa prihaja v kopalnici do groznega smradu iz odtoka tuša in umivalnika. Kakšnih drugih odtokov v kopalnici ni. Posebej je smrad zaznati v jutranjih urah (prav tedaj ko se spravljam v služboSad), ko se pripravlja k slabemu vremenu.
Pred časom (s tem se ukvarjam že kak mesec) sem v ta odtoka vlival naslednje zadeve: Hollu san 55 (to je neko specialno penilo), potem WC net za odtoke, Cevosan, tudi Parafinsko olje, ker sem to nekje prebral, da to pomaga. Sedaj bom poskusil še s sodo bikarbono v kombinaciji s kisom, vendar se bojim da ne bo uspeha.
Prosim naj mi kdo svetuje kaj naj vlijem v odtoke, da do tega groznega smradu ne bo več prihajalo.
Najlepša hvala za nasvete.
Janez
Zamenjaj stanovanje.
Pa povprašaj še druge sosede v tem bloku, kako prenašajo ta smrad. Verjetno so že imuni in jim je začel dišati. V starem bloku se boš tega sam težko znebil, ker ni problem samo v tvojem sistemu kanalizacije, razen če se boste vsi stanovalci dogovorili o kompletni sanaciji kanalizacije.
Če ne, ostane prvi nasvet, zamenjaj stanovanje.
Dany
pokrovka Napisal:Zamenjaj stanovanje.
Dany
Lažje rečeno kot storjenoSmile
Citat:do groznega smradu iz odtoka tuša in umivalnika
Si preveril sifone v odtokih. Če so brezhibni do smradi ne more prihajati. Bodi pozoren na sledi nivoja vode v sifonu - verjetno je prenizek. Raznorazna čistila se trudijo očistiti staro umazanijo v gornjem delu sifona in za nekaj ur odišavijo bližino. Če boš delal pregled sifona, ga boš razdrl in verjetno tudi dobro očistil, ali pa zamenjal. Parafinsko olje preprečuje izhlapevanje vode iz sifona, pomaga pri daljši odsotnosti. Biti ga mora dovolj, da pokrije zunanjo in notranjo površino vode v sifonu.
Nimam časa - sem v penziji!
Žerjavar Napisal:
Sifon za umivalnik je nov - umivalniški blok je nov. Zanimivo pa je, da ne vem kako naj pridem do sifona od tuša. Spodnji del tuš kabine je obložen s ploščicami in ni nobene odprtine, tako kot je pri tuših navadno (ne vem kakšne mojstre je imela prejšnja stanka!?). Ali je možno do sifona priti preko odprtine odtoka iz tuša?
GRADiM Napisal:Poraja se mi misel, da glavna vertikala v bloku nima ustrezno izvedenega odzračevanja; verjetno premajhen premer odduha, ali pa celo zamašen/neizveden odduh.
Ob konicah (jutranjih), ko je faktor istočasnosti blizu 1 (ali pa ob slabem projektiranju še kaj čez) vam padajoče fekalije v glavni vertikali za sabo posegnejo vodo v sifonih na posameznih izpustih.
Kaj se da tukaj narediti? Kako preveriti odduh?
GRADiM Napisal:
Janez123 Napisal:
Imate upravljalca?
Imamo, vendar sumim naslednje. V kopalnici je prejšnji stanovalec položil nove talne ploščice in je verjetno ploščice položil kar na talni sifon. Talnega sifona ni nikjer v kopalnici!!! Bom poskušal najti ta talni sifon in razbiti ploščico nad njim. Upam samo, da majstori niso sifon lepo zadelali z malto!!!!
Grozno je če šušmarji šušmarijo in ne vedo kaj delajo !
Janez123 Napisal:
GRADiM Napisal:
Janez123 Napisal:
Imate upravljalca?
Torej pojdi po vrsti - predno razbiješ kopalnico.
To da je talni sifon - če je sploh bil - prekrit z novo keramiko nima popolnoma nobene veze z dejstvom, da ti smrdi iz odtokov.
Razlog je lahko le v poddimenzioniranem odtočnem sistemu, ali pa v zamašenem preduhu nad streho.
O zadevi obvesti upravnika - zato ga imate in plačujete.
Če je pravi, bo sklical vse stanovalce. Boste ugotovili, ali smrdi vsem. In če smrdi vsem, potem sta dve opciji.
1. Upravnik z intervencijo ustreznega "mojstra" poskrbi, da sistem deluje pravilno.
2. Vsi uporabniki se dogovorite za vrstni red uporabe kopalnic in stranišč - še posebej v jutranjem času - tako da ne boste preobremenili sistema. :lol: :lol:
Žerjavar Napisal:
Kako si mislil glede parafinskega olja - da pokrije zunanjo in notranjo površino vode v sifonu?
Ali se lahko v sifon nalije samo parafinsko olje brez vode?
Od kje vam ideja da smrdi iz sifona?
Razen seveda če je suh, potem je pa to druga pesem.
A ni sifon ravno temu namenjen da ne smrdi?
Pa sicer v umivalniku imaš sifon?
ker mi res ni jasno kako bi iz pravilno delujočega sifona smrdelo.
Za umivalnik sprašujem zato ker veliko lažje preveriš kot pa pri tušu.
Razumel bi da bi smrdelo po ventilaciji, ampak preko sifonov Confusedhock:
Sicer pa vidm da ti je že Žerjavar tudi v tem stilu pisal
Pišeš da se bojiš da so zidarji sifon zadelali z malto.
Kako pa potem voda čez njega teče?
Sonce naj sveti vsak dan!
Na kratko - malo vode v umivalnik in kad. Nato od blizu povohaj. Če ne smrdi je kul. Potem v WC zmeči pol role papirja ali več in potegni vodo. Takrat od blizu poslušaj umivalnik če v njem kaj klokota. Ponovi z kadjo. Če nekje klokota, ni odduha in iz sifonov potegne vodo, zato smrdi. Če odduha nikjer ni, je edina pomožna rešitev da za med odtokom in sifonom pri umivalniku montiraš T kos in na njega poleg sifona priključiš protismradni ventil (ali kako smo ga že imenovali na forumu). Potem samo upaš da ti bo rešil tudi kad, umivalnik bo zagotovo.
LP,
Samojed
Citat:Ali se lahko v sifon nalije samo parafinsko olje brez vode?
Lahko! Parafinsko olje se uporabi samo pri daljši odsotnosti in neuporabi odtoka. Voda namreč izhlapeva in po določenem času je zmanjka toliko, da več ne zapira cevi. Parafinsko olje izhlapeva doooosti bolj počasi. Voda v sifonu ima prosto površino za izhlapevanje navzven (proti umivalniku - izhlapevanje normalno, kot iz kozarca na polici) in navznoter (v odtočno cev). Izhlapevanje navznoter je počasnejše kot navzven, ker je koncentracija vlage v cevi večja kot zunaj. Če bo odsotnost le kak mesec (morda 3) zadošča pol žlice parafinskega olja, ki bo preprečilo izhlapevanje navzven.
#13
Žerjavar Napisal:
Aha. Potem takem ga lahko nalijem tudi v talni sifon - bo potem zadeva skoraj večna kajne?
#14
Janez123 Napisal:
Žerjavar Napisal:
kajne?
Ne bo ne.
Pri tebi se problem pojavlja vsak dan in ne takrat če te ni v stanovanju dalj časa.
Če ti podtlak potegne vodo iz vseh sifonov ( umivalnik, bide, banja, tuš, talni sifon ) potem nalivanje parafinskega olja ne bo pomagalo, saj ti bo še naprej vsak dan posesalo vodo iz sifonov.
#15
Sprašuješ, kaj narediti. Nič ne poveš, kaj si že naredil. Kako naj nekdo na daleč ugotovi, kaj je dejanska krivda za smrad, če na domnevo ne daš povratne informacije.
Praviš, da smrdi iz umivalnika. Tudi drugje - pustimo to, reši najprej umivalnik. Praviš, da je sifon skoraj nov. Ni razloga, da bi ga razdiral. Načeloma ne, morda pa le, da ugotoviš sledi običajnega nivoja vode in s tem možnost tesnjenja. Si naredil poizkus s straniščem? Ali si kdaj ne da bi točil vodo, slišal, da v umivalnikovem sifonu klokota (gre zrak skozi vodo)?
Ko bodo znani razlogi za smrad in bo rešen umivalnik, takrat za ostalo ne bo več problema. Tisto o parafinskem olju pa je bil odgovor na tvojo domnevo, da to tudi pomaga. Seveda pomaga, ampak le v določenih razlogih za smrad.
1 2
