PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Kopalniški ventilator - štromarji, prosim vas za pomoč!
Stvar rešiš s stikalom, ki ima 3 kontakte. En kontakt je stalni, na drugega vežeš luč in na tretjega ventilator (če ta nima timerja v sebi, ga boš moral dodati nekam vmes).
Torej ko bo stikalo npr. v položaju 1, bo gorela luč. Ko ga boš dal v položaj 2, bo luč ugasnila, vklopil pa se bo ventilator. In če bo ta vezan še na timer, se bo po nastavljenem času sam izklopil.
Tudi jaz sem montiral ta tip ventilatorja, le da nima avtomatskih rešetk. Nastaviš čas, po katerem se naj vklopi ventilator in pa čas delovanja ventilatorja. Naredil sem tako, da se mi ventilator vklopi nekje 10 sekund po tistem, ko je luč prižgana. Dokler je luč prižgana, je prožilni impulz prisoten. Ko pa luč ugasne, deluje ventilator še nekaj minut. Na enem kontaktu moraš imeti stalno napetost, dodaš pa tudi prožilni impulz.
Na ventilator moraš imeti najman tri žice-faza stalna,faza iz stikala,nula.Stalna faza mora biti zato da ventilator še vedno deluje,čeprav ga izlopiš na stikalu.Čas delovanja ventilatorja pa se da nastavlati na tajmerju z zelo malim izvijačem.Vse vezave so narisane na navodilih.Veliko uspeha.
Sm spregledal ,da hočeš zakasnitev vklopa.To se s tem tajmerjem res ne da izvest,možna samo zakasnitev izklopa.Dodatno bi moral vgradit časovni rele(podobno kot stopniščni avtomat)kjer se regulira čas in nato prko mirvnih kontaktov vklaplati ventilator.
To drži, ker jaz sem timer dodatno kupil zraven ventilatorjev in ta ima možnost zakasnelega vklopa.
Pravkar sem montiral prav tako timer Airmate EURO DT [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mimovrsteunichr("46")com/artikel/3730015120/casovnik-airmate-euro-dt[/url] in ločeno stikalo-tipko za vklop, ker želim podstrešni ventilator Vortice Axial K [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")vorticeunichr("46")ltdunichr("46")uk/productunichr("46")aspx?id=29[/url] vklapljati ročno s tipko, potem pa naj dela glede na nastavljeni čas.
Takoj pa se je pojavil problem, da se ventilator ob pritisku na tipko sploh ne sproži, ampak je potrebno tipko držati od 5 pa tudi tja do 20 sekund, da se ventilator sproži, kar je seveda nesprejemljivo.
Ali kdo ve, kaj je temu vzrok? Ali bo potrebno kupiti boljši timer in kje ga dobiti.
Lep pozdrav Fonza
cace Napisal:Stvar rešiš s stikalom, ki ima 3 kontakte. En kontakt je stalni, na drugega vežeš luč in na tretjega ventilator (če ta nima timerja v sebi, ga boš moral dodati nekam vmes).
Uporabiš menjalno oz. izmenično stikalo.
Nisem bral prejšnjih postov! Sledi moj odgovr na postavljeno vprašanje.
Timer ki si ga kupil ima priloženo shemo!
Na njej so lepo narisani priključki. TIMER! mora imeti možnost priklopa :
1. STALNE faze in nule. Zato ti je električar napeljal en kabel. Napeljal je pravilno.
2. Imeti mora možnost priklopa kabla, ki pride iz stikala NAVADNEGA !, ta mora biti zvezan kot da gre za vklop ventilatorja ali luči ali ...... Pri tebi je vzporedno vezan z lučjo.
3. na timerju nastaviš koliko časa pa IZKLOPU luči ti bo ventilator še deloval. Se pravi deluje ko si v kopalnici in še nastavljen čas po izhodu iz kopalnice.
TOREJ: ti želiš pa nekaj povsem drugega!
Predvidevam, da bi rad uporabil eno stikalo za luč. In sicer da bi delovalo takole. Prižgeš luč, ventilator ne deluje. Ugasneš luč, ventilator deluje 5 minut (oziroma imaš možnost nastavit čas)
Opis delovanja timerja. Timer proži impulz iz luči. Kako boš dosegel da ti ko vklopiš stikalo ne da impulza, ko izklopiš pa da moram malo razmisliti.
Enostavno ne bo šlo.
Najlažje je da imaš dvojno stikalo, enega za luč drugega za ventilator.
cace ti je že dal odgovor!
GRADiM Napisal:Ker je že vgrajeno "trojno stikalo" - tisto kopalniško, za bojler, infro in luč bi seveda potreboval stikalo ki bi pasalo v isto dozo in bi bilo "trojno" s funkcijo, ki jo omenjaš
Zamenjaš eno tipko (tisto za luč) z menjalno. Na ON bo imela tok luč, na OFF pa ventilator.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/19/IW/4o6QFhGy/menunichr("46")jpg[/img]
GRADiM Napisal:
Mi prosim predlagaš tip stikala?
Kakšno dozo in stikalo imaš zdaj, koliko staro? Danes imaš vseh vrst modul tipk, ki jih poljubno kombiniraš in sestavljaš, ne vem pa kakšno dozo imaš in če ti bodo pasale notri. En primer proizvajalca imaš tukaj (greš pod Proizvodi in Modul) [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")temunichr("46")si/[/url]
Ako bi kdo priložil navodila od timerja bi bilo lažje, tako pa ostanemo na ugibanjih.
Torej...
Če se da timerju nastavit delovanje tako, da po priklopu na elektriko ventilator obratuje nastavljen čas, potem ga pač vežeš prek releja.
Rele vežeš vzporedno luči, tako da je timer(+ventilator) brez napetosti dokler luč sveti.
P.S.:
Shrack ima <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.schrack.si/fileadmin/f/si/GK07_po_poglavjah/7POG__GK2007_ML_Low_5.0_3.pdf">http://www.schrack.si/fileadmin/f/si/GK ... _5.0_3.pdf</a><!-- m -->
na strani 331 (21 od 22) opisane funkcijske diagrame za podometni multifunkcijski rele.
Podobno ima tudi belmet: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.belmet.si/prikazi.php?pic=474&n=3">http://www.belmet.si/prikazi.php?pic=474&n=3</a><!-- m -->
Ako iz navedenega tvoj električar ne more narediti tega kar si želiš, menjaj električarja....
Če pač pozabiš na timer, ki ga imaš...
V ventilatorju ni prostora za schrackov timer? Pa morebiti še en mali rele?
#13
BZ326328, diagram aw - zakasnjen izklop. Izhod krmili čas šele po izklopu stikala.
Mimogrede, Schrack lahko tudi pokličeš za nasvet...
#14
Rele Schrack RP420730 je ene 7EUR, pripadajoče podnožje YRT78626 pa dobre 3.
Za najpomembnejše, timer, pa le ugibam, nekje okrog 25÷30?
#15
Fery Napisal:
Tukaj si dobil najcenejši nasvet za tvojo izvedbo in še timer ki ga imaš lahko porabiš imaš pa modulska stikala in zakaj ne zamenjaš samo modulsko stikalo ?
1 2 3
