Objave: 1521
Teme: 81
Pridružen: Mar 2006
Pozdravljeni
Sedaj povezujem omarico in me zanima, kako ste izvedli povezave med PID stikalom in varovalkami - kak premer kabla ste vzeli. Posamezne varovalke imam med sabo povezane z ustreznim povezovalnim kosom (masiven baker).
Imam sistem 3 faz in 20A glavne varovalke. Torej je največji teoretični tok 20A.
Kakšen premer žice je najmanjši za to povezavo iz ene faze naprej na varovalke (avtomatske varovalke so ustrezno porazdeljene, da je obremenitev glavnih kar se da enakomerna)???
Ali se za to povezavo dobi kakšna posebna žica (sem včeraj sprobal 6mm2 nekja zvijat in je jeb*).
Bogdan
Objave: 245
Teme: 9
Pridružen: Aug 2006
Mislim da je 6mm2 minimum!
Objave: 3259
Teme: 15
Pridružen: May 2005
BogyX: Ha - tudi pri meni električar včeraj, danes dela finomontažo vtičnic, stikal in omaric. Včeraj kletna omarica - uporabljal je nek mehak kabel, nanj je natikal nekakšne 'vtikače' - je pa 6mm2 ...
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
4
6 je dovolj, sam sem dal 10, ker mi je ostal od dovoda. Mehka žoca se lepše zvija, rabiš pa votlice gor dajat pod nujno. Trda je pa tako - malo je nerodna, a če se znajdeš ni težav. Sam sem jo lepo nakrivil kot je bilo treba in pripravil, nato pa samo še vtakneš in zategneš.
LP,
Samojed
Objave: 540
Teme: 51
Pridružen: Nov 2006
Za te zadeve uporabljam 6 kvadrat trdo žico,najbolje jo je ustrezno spigat zunaj ;samo namestiš in priviješ ,pa še pri roki je ,uporabiš ostanke dovoda v omarico :wink:
Največji riziko v življenju je, če nikoli nič ne razkiraš
Objave: 931
Teme: 34
Pridružen: Jun 2008
10
Da ne bom delal reklame, jaz uporabljam FID in varovalke od istega proizvajalca, tako da kar s povezovalno letvijo povežem vse skupaj. Tako mi priključki pridejo spodaj. Pri večvrstnih omaricah pa vrste med seboj povežem s 10 kvadrat.
Objave: 445
Teme: 38
Pridružen: Aug 2008
Najbolj enostavno je dati fid stikalo in varovalke v isto linijo in med seboj povezati z letvijo.Če pa ni tako, je pa
-Do tarifnega odklopnika 10mm
-Od tarifnega do fid stikala 6mm
-od fid do varovalk 6mm( fid namreč ni varovalka in med tarifnim in prve naslednje varovalke se presek naj ne bi spreminjal)
Mehka žica bolje prenaša temperaturne preobremenitve.
Objave: 1521
Teme: 81
Pridružen: Mar 2006
Hvala za odgovore - da bi dal mehko žico nisem niti pomislil :oops:
No kupil sem že trdo in bom sprva sprobal s to.
Hvala še enkrat.
Bogdan
Objave: 318
Teme: 1
Pridružen: May 2006
Brez kakršnega koli kompliciranja. Povezovalna letev oziroma tak presek kot je dovod, ker fid ni varovalka.
Vse se da, če se hoče!
Objave: 116
Teme: 3
Pridružen: Nov 2015
Kaksne Povezovalne letve obstajajo...elektricar mi je rekel naj kupim brikano letev.. Kaka je to?
Objave: 380
Teme: 0
Pridružen: Dec 2013
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elektrotrgovina.si/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/t/f/tfss-1v-12.jpg">http://www.elektrotrgovina.si/media/cat ... -1v-12.jpg</a><!-- m -->
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Izgled letve je podal že magma. Drugače pa se to imenuje tri polna fazna zbiralka ali bolj po domače trifazna zbiralka.
