Objave: 24
Teme: 5
Pridružen: Jan 2006
Ali obstaja obtočna črpalka, ki bi imela vgrajen senzor, ki bi zaznaval pretok? V primeru, da je prišlo do povečanega pretoka, bi se vključila, potem pa bi še določen nastavljiv čas (npr. 30 sekund) delovala.
Da bo bolj razumljivo. Imam precej dolg vod za toplo vodo iz bojlerja in povratni vod manjšega preseka. Ker voda po njem neprenehoma kroži, mi brez potrebe ogreva stene ter hladi vodo v bojlerju. Ko ni bilo povratnega voda, pa je trajalo precej dolgo, preden je pritekla topla. Tako delujoča črpalka bi mi rešila problem, saj bi bila v neobratovanju ovira v tokokrogu, ko bi odprl pipo, pa bi hitro imel na pipi toplo vodo.
Še drugo vprašanje, ali obstajajo kakšne zaklopke, ki bi jih namestil v tokokrog? Menim, da bi bila taka rešitev v kombinaciji s črpalko precej dobra rešitev.
Rajko
Objave: 1227
Teme: 38
Pridružen: Jan 2006
Mislim, da razmišljaš rahlo nrobe. Ko odpreš vodo ti ne bo prav nič pomagalo, če bo zraven pognala še črpalka. Prav tako boš moral čakati na toplo vodo. Tudi ne bo nič pomagalo, če bo črpalka delala še pol minute potem, ko boš zaprl vodo.
Črpalka bi morala delati 30 sekund preden odpreš vodo!
Takšnega stikala pa ni...
Črpalko lahko priključiš na timer, ker res ni treba, da bi se matrala ves čas.
Jaz sem se zanimal za termostatsko vklaplanje črpalke. Nekje na povratnem vodu bi imel termostat, ki bi vklopil črpalko pri 45 stopinjah in jo izklopil pri 50. Vendar me je vodovodar razočaral, češ da kaj takega ne obstaja.
Sicer pa je predpogoj za dobro delovanje sistema dobra toplotna izolacija cevi. Če so te položene gole neposredno na beton, potem stvar ne bo nikoli dobro delala.
Objave: 24
Teme: 5
Pridružen: Jan 2006
Zgleda nisem bil dovolj natančen pri razlagi, a vseeno hvala. Meni je važno, da črpalka dela npr. 30s, ko sem odprl pipo. Torej, črpalka bi preroško delala 30s predno jaz zares odprem pipo. Prvič, bi jo odprl samo za trenutek in s tem sprožil črpalko, nakar bi pipo odprl z namenom, da mi priteče topla voda :oops:
Objave: 29
Teme: 2
Pridružen: Jan 2006
Še nekaj idej
Črpalko lahko vežeš tudi na stikalo za luč, senzor gibanja ali kaj podobnega. Morda pa jo vklapljaš časovno, recimo enkrat na uro za nekaj minut, oziroma odvisno od tega kako hitro se voda ohladi in še to samo v delih dneva, ko pričakuješ, da jo boš potreboval.
lp Brole
Objave: 83
Teme: 10
Pridružen: Jan 2006
V Conradu prodajajo eno tako zadevo, vendar stane 58.000SIT.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.conrad.si/product.asp?catalog%5Fname=Conrad&category%5Fname=002084%5FGuidD0F27E40515B115AE10000000A010233&product%5Fid=610393&cookie%5Ftest=1">http://www.conrad.si/product.asp?catalo ... e%5Ftest=1</a><!-- m -->
LP, Bojan
Objave: 43
Teme: 0
Pridružen: Feb 2006
zRAVEN STIKALA ZA LUČ DEJ ŠE ENO TIPALO.TEGA VEŽI NA OBTOČNO ČRPALKO S TAJMERJEM.kO GREŠ V KOPALNICO STISNEŠ TIPALO ,IN TI POŽENEVODO.DOKLER PRIDEŠ DO PIPE JE ŽE TOPLA VODA .PRI MENI TO DELUJE
Objave: 357
Teme: 11
Pridružen: Feb 2006
Najbolj eleganten način je nakup obtočne črpalke z senzorjem padca tlaka. Sliši se učeno vendar ni tako. Ne vem sicer uradnega naziva za pumpo, vendar deluje tako, da ko odpreš toplo vodo, senzor zazna padec tlaka in požene pumpo. Praktično imaš v nekaj sekundah toplo vodo.
Izdelujejo jo v imp črpalkah. Cena nimam pojma.
Objave: 1521
Teme: 81
Pridružen: Mar 2006
Jani - za problem:Jaz sem se zanimal za termostatsko vklaplanje črpalke. Nekje na povratnem vodu bi imel termostat, ki bi vklopil črpalko pri 45 stopinjah in jo izklopil pri 50. Vendar me je vodovodar razočaral, češ da kaj takega ne obstaja.
Vzameš enio navadno črpalko in termostat z histerezo °C, nastaviš na 45°C in stvar bi mogla delovat.
Črpalka s senzorjem padca tlaka je vsaka črpalka za domači vodovod (OBI, Bauhaus,...) Imaš pa tam ta senzor v ''raztezni posodi'', ki bi jo bilo potrebno toplotno izolirati.
Cene so od 20.000 sit naprej (mogoče še ceneje).
Drugače pa to ni neka pametna rešitev tega problema, saj nimaš senzorja ki bi vedel, kdaj boš ti točil vodo.
Ideja z vezavo na stikalo luči ni slaba, lahko tudi uporabiš PIR senzor (IR senzor za vklop luči), ki bi pognal črpalko, ko bi vstopil v kopalnico (na teh senzorjih lahko tudi nastaviš čas vklopa - recimo 10sec vedno ko ga aktiviraš).
Objave: 1227
Teme: 38
Pridružen: Jan 2006
Res je, kar parviš o termostatskem vklaplajnju črpalke. Presenetilo me je, da tega nihče ne dela.
ideja z vklopom črpalke hkrati z lučjo pa ima svoje omejitve. Toplo vodo rabimo v dveh kopalnicah, WCju, kuhinji in še v pralnici. kako naj sedaj zvežem vse te luči s črpalko?
Objave: 1521
Teme: 81
Pridružen: Mar 2006
To bi znal bit problem - kabli so poceni, ampak je potrebno štemanje, brezžično pa bi bilo dražje, kot prihranek vode.
Objave: 1227
Teme: 38
Pridružen: Jan 2006
Govoril sem z mojstri za ogrevanje. Menda za vklapljanje črpalke za obtok tople vode skrbi ista avtomatika, kot za celotno centralno gretje. Program pa je na smrt enostaven: kadar greje toplo vodo (v denvnem režimu) vklopi vsake pol ure črpalko za tri minute. V nočnem režimu ne vklaplaj črpalke. To naj bi delovalo.
Je rekel mojster, da če bi vklapljal črpalko hkrati z lučjo v kopalnici, da topla voda ne bi pritekla pravočasno. Nisem povsemprepričan.
Ima kdo kakšno izkušno ali vsaj pripombo?
Objave: 3259
Teme: 15
Pridružen: May 2005
Po tej teoriji bi imel mojster prav.
Pa tudi vprašanje je, če bi vsakič, ko prižgeš luč, tudi rabil toplo vodo, ali vodo nasploh.
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
4
Ni slaba ta fora. Rabiš protigravitacijski ventil (kot pri radiatorjih) in pa črpalko. Za delovanje črpalke pa lahko kupiš digitalno uro (ene so imeli v šparu za okoli jurja), ki jo lahko sprogramiraš na minuto natančno, vendar mora imeti dovolj "kanalov". Ta iz špara se mi zdi da jih ima 20, kar pomeni da sprogramiraš za vsake pol ure vklop za poljuben čas in s tem pokriješ 10 ur.
LP,
Samojed
Objave: 1227
Teme: 38
Pridružen: Jan 2006
Kot sem jaz razumel na rabim niti posebnega timerja, ker je le- ta že vgrajen v regulacijo centralnega ogrevanja - regulacijo pa je tako ali tako treba plačati v celoti.
