PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave omarica za talno gretje
Lep pozdrav
Zanima me kakšno omarico oz velikost priporočate za talno gretje. V tej omarici bi bil prostor za dovod, en izhod za razvod talnega gretja cca 30m2 in priklop še za dva do tri radiatorje. Od katerega proizvajalca in kje bi na netu lahko videl kako to zgleda, ker se trenutno v fazi štemanja za kanalov elektriko.
hvala
Nekaj se vidi tukajle:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dtsi.si/si/prodaja.html#razdelilniki">http://www.dtsi.si/si/prodaja.html#razdelilniki</a><!-- m -->
Jaz sem svojo kupil v Kranju v Eltronu (<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.eltron.si">www.eltron.si</a><!-- w -->) - predlagam da greš mal po trgovinah in kupiš tako, ki ti bo ustrezala, potem pa šele majzelj v roko....
To bo štemal izvajalec instalacij.
Vsaj pri meni je.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.titan.si/Instalacije/pdf/cen_SIT.pdf">http://www.titan.si/Instalacije/pdf/cen_SIT.pdf</a><!-- m -->
kvaliteta na 3.........
To razdelilno omarico vrjetno lahko vgradis ko so stene ze narejene,ne,ker nevidim razloga da bi to moral vgraditi sedaj dokler imamo se ne obdelane stene.
Vrjetnos e splaca to omarico vgraditi cim bolj na sredino hise da imajo vse veje nekako isti dostop,al kako je stem v praksi,se postavi kamor ti pase ali mora biti cimblizje spodnjemu prostoru kjer bodo crpalke,pec itd?
Da ne odpiram nove teme bi imel tukaj eno vprašanje, torej;
Kurilnica v pritličju in ogrevanje 2x 60m2 v dveh nadstropjih, dve omarici.
Zanima me ali je bolje dovod pripeljati ločeno v vsako omarico posebej, posebej črpalna in cevi (varianta 1) .
Ali lahko po principu "T komat" in obe omarici ena črpalka...(varianta 2)
Kaj mislite so lahko težave pri varianti 2?
Pa že vnaprej hvala...
Priložene datoteke
.jpg   postavitev.JPG (Velikost: 36,21 KB / Prenosi: 700)
2.varianta ni napačna, moraš dat malo boljšo pumpo (za večji pretok). Je pa 1.varianta boljša, ker lahko posebej veje reguliraš. Je pa tudi odvisno od krmiljenja. Če misliš vzeti seltronovo WDC20, potem lahko krmiliš max. 2veji ogrevanja in en bojler. Tako da če misliš imet kak radiator še kje, lahko se kaj zakomplicira.
