Objave: 161
Teme: 59
Pridružen: Mar 2018
27.1.2022 ob 11:45
(*Zadnja sprememba objave: 27.1.2022 ob 11:51 uporabnik sess.)
Prosim vas za pomoč, kaj sem naredil narobe. Na podstrešju se voha vlaga, na špirovcih je ni, nekaj belega je na deskah ampak ne veliko. Na klešče imam položene OSB plošče, ker je ostrešje uporabno kot shramba.
Naj še povem, da je na vsaki strani odprtina 20cm in ventilator. En piha notri, drugi ven, prižge pa se nekajkrat na dan.
Ker mi firbec ne da miru, dvignem eno ploščo in še eno in še eno,... pa je pod vsako OSB ploščo ogromno mokro, tudi črna plesen na nekih mestih...
Je pa narejeno tako, od spodaj navzgor:
- knauf
- parna zapora, čisto povsod, stiki limani z trakom,...folija odrezana šele ko je bila gor knauf plošča
- izolacija na poševnini 20cm, ravninski del 35cm
- položene OSB plošče na klešče (direktni stik volna-OSB)
Vsekakor je, da uhaja vlaga iz mansarde v podstrešje in edino kar sumim je, da imam veliko odprtin za stropne luči (8 stropnih luči v eni sobi), nekje 30 luči v celem nadstropju.
V mansardi je strop brez madežev, gre se za novo hišo. Vodne kaplje so samo na vrhu volne, ko volno spodaj umaknem je vse suho.
Kaj lahko sedaj naredim?
Objave: 71
Teme: 7
Pridružen: Jun 2008
27.1.2022 ob 12:08
(*Zadnja sprememba objave: 27.1.2022 ob 12:12 uporabnik Nos3.)
Živjo
Problem je OSB plata, ki je hkrati tudi parna zapora. Jaz sem imel isto situacijo, v vse OSB plošče sem zvrtal luknje fi 100 (na vsak meter, na celem podstrešju cca 80 lukenj), da zrak lahko kroži pod OSB platami in da gre para ven.
Objave: 161
Teme: 59
Pridružen: Mar 2018
Je bilo potem ok?
OSB plošče so spodaj čar črne in bi jih rad zamenjal. Bom potem dal kar letve 4×5cm po kleščah in na njih potem nove deske, z razmikom, tako da volna ne bo v stiku z lesom.
Hvala
Objave: 71
Teme: 7
Pridružen: Jun 2008
27.1.2022 ob 12:47
(*Zadnja sprememba objave: 27.1.2022 ob 12:49 uporabnik Nos3.)
Ja, potem je bilo ok. Volna ki se dotika OSB plošč ni problem, problem je OSB plata, ki pare ne spusti ven.
Če boste po tleh dali smrekove deske, potem je 1cm razmak med deskami dovolj, da zrak kroži. Les ni parna zapora in diha. Če pa boste dali nove OSB plate, isto razmik med njimi (vsaj 1cm), pa še kakšna luknja v plato fi 100 ne bo odveč.
Objave: 71
Teme: 7
Pridružen: Jun 2008
27.1.2022 ob 13:05
(*Zadnja sprememba objave: 27.1.2022 ob 13:10 uporabnik Nos3.)
Ventilator najbrž ni slaba ideja, ne vem pa koliko doprinese k razvlažitvi prostora. Pod OSB plate sigurno ne piha ;-) . Probajte ga za eno obdobje ugasnit, pa boste vidli če je kaj slabše. Mogoče pa je super zadeva poleti, da ponoči dela in ohlaja prostor.
Objave: 161
Teme: 59
Pridružen: Mar 2018
V vročem obdobju je super, klime se sploh več ne uporablja je ravno prav za spanje.
Ventilator sem imel, ker sem imel nekaj plesni tudi na deskah in špirovcih. Ko sem dal ventilator je izginila, čudno mi je pa bilo, da se še vedno voha.
Sedaj sem našel težavo, da sem OSB plošče dal direktno na izolacijsko volno in tam se ustvarja kondenz. Še toliko slabše pa je bilo, ko sem vzel OSB plošče z vtorom in tako še bolj zatesnil.
Objave: 98
Teme: 6
Pridružen: Nov 2011
6
Ni mi čisto jasno.
Ventilatorja pihata od kod - kam?
Če imaš parno zaporo tako 100%, kondenza ne bi smelo biti.
Ja, če si pa potem iz parne zapore naredil švicarski sir za luči ??? ... ti pa tudi nove OSB z luknjami vred najbrž ne bodo bistveno pomagale. V fiziki obstaja "temperatura rosišča" in fizike ne moreš goljufat! Razmisli o možni zatesnitvi teh luči?
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
27.1.2022 ob 13:48
(*Zadnja sprememba objave: 27.1.2022 ob 13:48 uporabnik Hanzi.)
Vse so povedal, odstrani osb
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Kot rečeno...poskrbi, da bo volna lahko dihala..ali zarezuj po dolgem z ročno žago ali navrtaj luknje.
Ventilator ne vem čemu uporabljaš..če imaš odprtine, bo dovolj cirkulacije zraka.
Objave: 161
Teme: 59
Pridružen: Mar 2018
27.1.2022 ob 14:15
(*Zadnja sprememba objave: 27.1.2022 ob 14:42 uporabnik sess.)
Težko bom vse popolnoma zatesnil, če je toliko luči, nekaj gre sigurno skozi. Mogoče predlog, kako nabolje zatesniti???
Ne vem, če je dobolj prepiha z dvema luknjama fi 16cm na razdalnji 12m???
Ventilatorja imam v luknjah fi 16cm, en piha v ostrešje, drugi ven in tako menja zrak.
Tudi, če bi imel zatesnjeno v piko in bi bile OSB deske direktno na volni bi se delal kondenz.
Spet mogoče sta ventilatorja problem, ne vem??? Razen če ventilator, ki piha notri dodatno vlaži zrak in pripomore k rosenju???
Kaj potem, da oba pihata ven?
Še vprašanje, kako zatesniti luknje, kjer pride kabel skozi parozaporno folijo? Mogoče nalimati čim več parozapornega alu traku okoli, da zares tesni?
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
27.1.2022 ob 17:04
(*Zadnja sprememba objave: 27.1.2022 ob 17:05 uporabnik Energetik81.)
Tudi če OSB ne bi bile neposredno na volni, bi se delal kondenz, če pod njimi ne bi bilo prepiha. Pri tebi je zadeva jasna, parna zapora spodaj ni tako dobra, kot bi morala biti. Lahko da gre mimo pri lučeh, kot si rekel. OSB je parna ovira.
Rešitev - če boš itak odstranil OSB, jih enostavno nadomesti z Agepan DWD, ki je paroprepustna plošča. Če se ti zdi predrago, pokrij volno z Vrteksom in nabij na škarje colarce z razmikom vsaj 2cm, ne bo tako lepo ravno.
Aja, jaz imam podobno situacijo, je pa razlika da imam spodaj 14cm armiran beton, na njem parno zaporo, 20cm volne in potem OSB. V 5 letih nisem zaznal kondenza, me pa mika, da bi vseeno kakšno ploščo dvignil.
Objave: 245
Teme: 2
Pridružen: Mar 2013
4
Sicer nisi opisal za kakšne preboje gre. Predpostavljam, da imaš razvod elektrike na hladni strani .
Vse te preboje za kable oziroma cevi zapolni s purpenom. Važno je, da topel zrak ne prodira nikjer skozi luknje na hladno stran , kjer vlaga kondenzira na hladnih usb ploščah, ki so parna zapora.
Objave: 161
Teme: 59
Pridružen: Mar 2018
Vse cevi za prezračevanje, elektriko, odduh za kopalnico imam speljano pod volno, da ni izpostavljeno mrazu.
Za parno zaporo pod knauf ploščami sem dal armirano alu folijo, draga ko hudič, rola 200 evrov. Vse spoje sem zalima z trakom, edino akr nisem anredil,d a ob robu nisem dal silikonskega knauf spoja ampak ne verjamem da je to težava.
Res, je da preboje za luči nisem nič zatesnil, so pa kar koknkretne luknje vidne. Luči pa je okoli 35 v celi mansardi.
Prvo bom odstranil vse osb plošče, potem zatesnil vse preboje od luči, potem pa bomo videli kaj bo.
Starši imajo mansardo narejeno zares šlampasto pa o kakšnem kondenzu niti sluha. 20 let nazaj so dajali še navadni polivinil, da ne govorim da nihče ni lepil spojev pa še danes drži in ni vlage in kondenza.
Objave: 161
Teme: 59
Pridružen: Mar 2018
Zdej vemo kaj je vzrok.
- čimbolj bom zatesnil preboje folije za luči.
- dvignil bom osb plošče za 5cm, med plošče 5cm prostora, da vidim ali se bo še delal kondenz. Ko bo vreme boljša pa se bom lotil in naredil kakor je treba.
Mi lahko še kdo napiše, kakšen je pravi postopek za deske 2cm debeline.
