PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja pastirska koča
Pozdravljeni!
Zanima me katero pločevinasto streho bi priporočili za pastirsko kočo v visokogorju? Pločevinasto brez posipa zato, ker je najbolj učinkovita pri zbiranju vode. Upoštevat je treba, da je normalna snežna odeja visoka dva metra. Sedaj je nameščena aluminijasta trapezna pločevina, vendar so se luknje pri vijakih razširile in pušča.
Jeklena cinkana barvana kritina. Npr. S metal ali kaj podobnega (bolje zgleda kot trapez).
V bistvu me zanima ali je kakšna pločevinasta kritina, pri kateri ni potrebna pritrditev na način preluknjanja pločevine za vijak?
Gerrard, Dekra itd... sicer imata posip (ne vem, zakaj bi to bila ovira pri zbiranju vode? Kar pade na kritino bo tudi odteklo dol v zbiralnik). Morda so katere od takih tudi brez posipa, ne vem.
Te se pribijajo z žebljički spodaj-zgoraj skozi dve kritini hkrati, kar je manj problematično od velikih vijakov kar se tiče širjenja luknje in posledično zamakanja. V nevihtnem vetru je tak način pritrjevanja tudi boljši od tistih z vijaki. Nisem še slišal, da bi kakšno kritino tega tipa odnesel veter, ker bi moral zraven odnesti še pol ostrešja. Tiste na vijak pa redno odnaša iz streh ker jih izpuli ispod vijaka ravno zaradi teh povečanih lukenj.
P.S: ta je brez posipa: https://www.hosekra.com/strehe/stresne-k...ra-gladka/
Ja ta pločevinasta kritina ima vedno neke preboje, ali pa je dražja.
https://metrapan.si/wp-content/uploads/2...O_2020.pdf
Ima kdo izkušnje, ali je Metrapan panel z 10 cm izolacije in pločevino na spodnji strani povsem tog? Oziroma kolikšna odstopanja dopušča, če ostrešje ni povsem poravnano?
https://metrapan.si/si/produkti/#products
Prefa Prefalz je alu kritina, ki se nikjer ne vrta, ampak se pritrdi na sidra, ki so pritrjena na podkonstrukcijo in potem se pleh zapertla okol sidra.
Ja sem našel Prefa, določene vrste Metrapana-Figo.
Samo za firbec me zanima, koliko valovita pločevina z 10 cm izolacije in na spodnji strani z ravno pločevino dopušča prilagajanje neravninam ostrešja?
