Objave: 646
Teme: 160
Pridružen: Mar 2012
-1
Kaka je največja višina notranje stopnice?
Gre za prehod med kuhinjo in dnevno in višina je okrog 38 , globina 30cm in širina 100cm.
Ali dve stopnici po 19cm ali tri?
Če se naredijo tri potem pridem 30cm v kuhinjo...
Objave: 931
Teme: 34
Pridružen: Jun 2008
10
Jaz bi dal dve.
Nigdar je ne tak bilo, ka nekak nej bilo i nigdar nebu ka nekak nebu.
Objave: 16690
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Od kdaj pa 3 na 38 cm!? To je pa res neumno vprašanje.
V bistvu je samo ena in dve nastopne površine.
Očitno je nekdo naredil prav (30:19), ti pa norosti sprašuješ.
Objave: 646
Teme: 160
Pridružen: Mar 2012
-1
Spet ti?.
Bom ti odgovoril čeprav drugi razumejo ti pa ne...
19 je za višino stopnice kar visoko,to je po reglcih max. višina notranje stopnice.
Otrok se recimo lahko spotika na taki višini...
Ampak tehtam če naredit tri po 13cm ampak globino moram pri tretji držat 30cm in potem pridem v prostor 30cm.
Sedaj je prehod skozi zid 30cm in to bi bila stopnica.
Tudi najlepše bi zgledalo...
Objave: 16690
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Najbolj se spotikaš ob prenizkih stopnicah. In opotekaš. Probaj enkrat.
Ker mi verjetno ne verjameš.
In ja, spet jaz. Odpiranje stotin tem z neumnimi in banalnimi vprašanji, ni najbolj produktivna zadeva. Upam, da jih odpiraš zato, ker se ti zdi to pomembno. Ali ker dela tebe pomembnega.
Ker si ne znam predstavljati, da bi za vsako stvar, vsako najmanjšo malenkost, ki jo je treba postoriti, postavil vprašanje na forumu in čakal odgovor. V tem času zašolam in zabetoniram kompletne stopnice čez tri etaže.
Vsaj jaz se tako lotevam problemov v življenju. In nekako logično mi je tako.
Objave: 597
Teme: 11
Pridružen: Nov 2014
Odpiranje tem je lahko tudi način oživljanja tega foruma
