PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Menjava ostrešja - starodobna hiša
Plan imam menjati ostrešje na starodobni hiši. Verjetno bom dal tudi zračni kanal.
Sedaj pa me zanima, kako bi rešil, da bi v mansardi imel tudi kaj svetlobe. Dvomim da strešna okna pašejo na tako hišo.
Kaj svetujete: ?
- vrste kritine
- zračni kanal
- svetloba v mansardi
- drugo
Na tako hiso pase bager. Ce ga ni pri hisi bodo pa tudi stresna okna ok.
Ali bo mansarda bivalna? Če ne, nalepiš po ostrešju 10-20metrov LED traku in imaš dovolj, za takrat ko slučajno prideš gor.
Če bo bivalna, pa je tvoja odločitev, ali strešna okna pašejo ali ne.
Sicer pa se strinjam, v tole kaj dosti vlagat se ne splača, razen če ti je zelo pri srcu.
(11.2.2020 ob 12:44)Energetik81 Napisal: Ali bo mansarda bivalna? Če ne, nalepiš po ostrešju 10-20metrov LED traku in imaš dovolj, za takrat ko slučajno prideš gor.
Hiša bi bila namenjena vikendu. Mansarda bi služila za spalne prostore.
Nad vhodnimi vrati lahko narediš kulrle. Pa ne tistega z ravno streho, naredi ga ravno tako v obliki dvokapnice.
Če te strešna.okna motijo. Končne sobe imaš pa itak okna notri
Lahko v taki obliki, (da imas se nadstrešek nad vhodom)
https://images.app.goo.gl/tznhqTeqbC5CQG278
Ali pa naravnost gor pozidas. Pa ne ga delati čez pol hiše in v njega tlačiti panoramsko steno. Naredi okna v razmerju s spodaj.
R
Lahko pa takole
http://nagodeti.com/galerije/hise/pages/...20hisa.htm
Jaz bi ga še najraje naredil tako kot je na drugi sliki v ozadju. Odvisno tudi od pokrajine kje ga boš delal. Poglej po okolici stare hiše.
Sonce naj sveti vsak dan!
Človek bo imel vikend,kar pomeni,da bo občasno v njem.
(12.2.2020 ob 11:37)Beri Napisal: Človek bo imel vikend,kar pomeni,da bo občasno v njem.
Potem ne rabi strešnih oken, za zračenje ima stranska okna, za spat pa ne rabiš ravno svetlobe. Predlagam v vsako sobo mansarde velik LED panel dimenzij vsaj 60x60cm. Bo zdaleč najbolj optimalno, tako glede investicije, vzdrževanja in tekočih stroškov. Ko tak panel daš na 6500K in 100%, je zelo podoben oknu v stropu.
@Hanzi zidal gor ne bi ker imam sedaj čez polovico hiše lesen strop. Mi je bolj všeč ta prva hiša kot ta druga http://nagodeti.com/galerije/hise/pages/...20hisa.htm
@ Energetik81 tudi dobra ideja. Bom videl koliko ta "frčada vpliva na ceno"
Imam pa v mansardi na eni strani vrata (za katera ne vem čemu služijo) verjetno je bil mišljen ločen vhod. Tukaj bi bilo verjetno najbolje dati panoramska vrata da bi imel svetlobo (čisto zgoraj pa je eno okno, vendar to že podstreha). Na drugi strani pa bi tudi na novo dal les da bi na koncu izgledalo tako kot je sedaj. Edino če ima kdo kakšno boljšo idejo.
Zelo lepa hiša. Vrata zgoraj so bila namenjena spravilu pridelka na podstrešje. Z voza so gor metali seno, ličkanje, kaj podobnega.
Hiša ni pod nobenim spomeniškim varstvom?
Za frčado rabiš gradbeno dovoljenje, za strešna okna pa ne. Lahko vzidaš okna enake širine, kot so spodaj, in v liniji z njimi, v čim bolj diskretni barvi, se pravi okvirji enake barve kot strešniki.
(11.2.2020 ob 12:22)firefly Napisal: Na tako hiso pase bager. Ce ga ni pri hisi bodo pa tudi stresna okna ok.
Zakaj že? Tudi če je to ekonomično smiselno,gre za zelo lep in ohranjen primerek avtohntone arhitekture, ki ga je več kot vredno ohraniti!!!  Angry
Ne govorit neumnosti... ni to muzej. To je druzinska hisa!
Ja in kaj potem, če je družinska hiša? To ne spremeni popolnoma ničesar. Tistemu, ki je v glavi tako ekstremno omejen, da bi nad tole hišo poslal bager, lahko samo priporočam, da se sam uleže pod njega. Bo vsaj nekaj koristi. Za vse ostalo je pa škoda besed!!!
#13
Ocitno nisi se nikoli reseval problemov ki jih folk ima v "takih" hisah... ce je nekaj lepo se ne pomeni da je "uzitno"...
Btw spregledal sem da bo to vikend hiska.
#14
(12.3.2020 ob 06:58)firefly Napisal: Ocitno nisi se nikoli reseval problemov ki jih folk ima v "takih" hisah... ce je nekaj lepo se ne pomeni da je "uzitno"...
Avtor je prosil za mnenja glede zelo konkretnega primera, ne za modrovanje o menda tvojih izkušnjah z reševanjem problemov, ki jih folk ima v takih hišah.
#15
In moje mnenje zelo konkretnega primera glede na slike je dobil. To za ziveti ni. Je za slikat. Od ene strani.
