PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Nova okna, prazen prostor zgoraj, izguba toplote?
Lep pozdrav. Prejšnjo sezono smo zamenjali vsa okna na starejši hiši ampak je zgoraj nad roletami ostala kar globoka luknja,linija praznega prostora med opeko in novim delom okna. Verjetno tudi zaradi tega prihaja do večjih izgub toplote pa me zanima če lahko to zapolnim z stiropotom, stekleno volno, oz. kaj predlagate...spodaj prilagam sliko, najlepša hvala za odgovor
Ne zaradi tega ni vec izgub. Izolacija mora biti nad roleto. Se to je 5cm cisto dovolj...
(24.9.2019 ob 19:53)firefly Napisal: Ne zaradi tega ni vec izgub. Izolacija mora biti nad roleto. Se to je 5cm cisto dovolj...
Sigurno? je kar globoko, vseeno če nebi to vseeno s stiroporjem zapolnil?
Luknja v roleti ki ti sega v prostor pa ni globoka? Od kje naj bi tam toplota uhajala ven? No, ce nad roleto ni izolacije in zaprto potem je ze res Wink
Ne, tu nic ne basi ali lepi. Da ne bos rolete stisnil, ker potem ne tece vec. Lahko edino zapres s kotnikom/letvico zaradi videza ce te moti.
(24.9.2019 ob 20:40)firefly Napisal: Luknja v roleti ki ti sega v prostor pa ni globoka? Od kje naj bi tam toplota uhajala ven? No, ce nad roleto ni izolacije in zaprto potem je ze res Wink
Rolete nebi stisil ker so v "skatli" samo ta skatla je izpostavljena. V novogradnji bi bila zakrita z izolacijo.
in ta skatla je "labava". v novogradnji ne bi imel nadokenske rolete.... in se 1x: Od kje naj bi tam toplota uhajala/prehajala ven?
(24.9.2019 ob 22:31)firefly Napisal: in ta skatla je "labava". v novogradnji ne bi imel nadokenske rolete.... in se 1x: Od kje naj bi tam toplota uhajala/prehajala ven?
Nadokenska roleta oz škatla je "tovarniško" zelo slabo izolirana...zato je smiselno da se izolira tudi od zunaj, v tem primeru bi bilo res bolje da zafilam z stiroporjem ker tako mrzel zrak preko te "špranje" pritiska direktno na alu ogrodje kjer so shranjene rolete.
Ffs...
Roleta ima luknjo spodaj. Kapis? Luknja gre v prostor. V stanovanje. Edina izolacija ki ti karkoli lahko pomaga je ce z notranje strani dodatno izoliras roleto. Zunaj lahko nalimas 2m fasade pa ti nic ne pomaga. Pri izolaciji rolete...
Ampak lej. Daj stiropor. Al pa purpen. Po zelji. Sedelovec je zdaj 2 dni servisiral hiso ki so nekaj podobnega zganjali. In ni sla nobena roleta nikamor...
Tole ne rabiš nič zapirat, ker je cela roleta oz cel roletna omarica v vsakem primeru na zunanji temperaturi. Tudi če boš tole "izoliral", bo roletna omarica (ki bo v tem primeru za tvojo dodano izolacijo) na zunanji temperaturi, ker lahko zunanji zrak vseeno prosto prehaja v roletno omarico kreko reže, kjer pride ven roleta. Edino če še to režo izoliraš, samo potem rolete ne boš več ven spravil Smile
