PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Vlaga v steni
zivjo!
precej starejsa hisa.. slabost: vlaga/plesen, ampak sem sedaj ze nastudiral zracenje, odmik omar od sten, uredil izolacijo... in recimo, da gre.
imam pa problem na dveh notranjih stenah pri tleh (sredi hise), kjer se mi v enem primeru napihuje barva, v drugem primeru pa je bila stena zaprta s posteljo pa nisem opazil, da plesni:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/1l/6S/1KSG1dTj/img7300copy.jpg">http://shrani.si/f/1l/6S/1KSG1dTj/img7300copy.jpg</a><!-- m -->
to je samo na enem mestu - drugje je ok.
kako bi se lahko tega resil? zgleda, da stena na teh mestih (sredi hise) vlece od spodaj vlago.
ce dam posteljo nazaj, se bo verjetno spet pojavila.
kaj pa napihovanje stene? kako se to resuje?
med parketom in steno je cca 1cm lufta: naj to zapolnim s silikonom?
hvala za kak nasvet
....zgleda, da stena na teh mestih (sredi hise) vlece od spodaj vlago.
Ok, kaj pa je spodaj?
kako se resit napihovanja stene (ce to ni zunanja stena)?
v enem primeru pa so bila menjana vh. vrata, ki sedaj bolj tesnijo in je posledicno manj zracenja..
se te mehurje na steni odstrani in ponovno pokita?
plesen sem odstranil s fungicidom.. je pametno steno pobarvati s termoscitom?
Kaj je pod to steno?
vertikalno pod steno? predvidevam, da zemlja
v bistvu je hisa dvignjena cca 50-70cm tko, da kaj tocno je spodaj, nimam pojma
(5.10.2017 ob 14:01)janez09 Napisal: vertikalno pod steno? predvidevam, da zemlja
sem ze mislil, da sem se resil tegale plesnivega dela, ampak se mi je ponovno pojavil - napihnjena stena in po vrhu rahla plesen..
imate mogoce kako idejo? nekje sem zasledil neko malto, ki vlece vlago ven??
hvala
