PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Stiropor ali kamena volna
Pozdravljeni
Na tem forumu podsvojostreho sem nov in bi vas prosil za nasvet. Ker bi rad 22 let staro hišo izoliral fasado nevem ali bi dal kameno volno gor ali stiropor. Hiša je zidana z 30 cm zidakom kot izolacijo pa ima 6 cm perlita in zaključni sloj tarenova. In koliko cm izolacije mi priporočate in kateri zaključni sloj naj izberem weber, rofix, jub,demit ali caperol. Najlepša hvala za odgovor ki mi bo v veliko pomoč lp.
Malce sarkastičen odgovor. Če ti je všeč voda in vino iz plastenke in nimaš odpora do plastike si privošči stiropor. V obratnem slučaju si privošči na žalost dražjo kameno volno.(temu primeren naj bo tudi zaključni sloj) Izolacija slednje je temu primerno dražja in če je problem samo izbira materiala ti ostane samo še izbira dobrega izvajalca. Debeline so pa itak 100X in večkrat predebatirane na forumu, je pa nek standard Eko (15 <) in če si kaj domoljuba si privošči domačega proizvajalca - je konkurenčen kvaliteti ostalim naštetim.
Manjka samo še, da nekdo doda, da so hiše z EPS izolacijo in PVC okni plastične vrečke.
picas55 in Muzkontar najlepša hvala za vajin čas ko sta mi nekako pomagala pri mojem vprašanju. Lep pozdrav in še enkrat hvala.
Prosim,
glede na tvoj odgovor je tvoje vprašanje kot odgovor na pravokacijo in reklamiranje svojega reklamiranega produkta.
Muzkontar,
točno tako z rekuperacijo zraka ali brez, pa naj ti tekne...
