12.4.2016 ob 09:51
Situacija na kratko:
Hiša stara 150+let. Pritličje kamnite stene debeline 60cm. Nad pritličjem je bila narejena nova AB plošča, nato na novo pozidan kolenčni zid z modelarcom (d = 20cm). Z notranje strani je narejen klasični omet, zunaj nič.
Ker ni financ za celo fasado, bi rad izoliral samo ta del zidu. Itak je ta del zidu skrit pod napuščem nad balkonom, tako da sploh ne bo nikjer viden (ko bo vse zaključeno).
Celotna višina zidu je cca 150cm, dolzina cca 9m. Slabih 15m2 vsega skupaj.
Zlatarjev niti ne mislim spraševat kaj in kako, ampak se bom stvari lotil sam.
Najraje bi na zid nalimal stiropor in za to uporabil ustrezno PU pištolsko lepilo. S tem sem kar navajen delat, pa zaradi težkega dostopa, mislim da bo zadeva veliko lažje izvedljiva kot s klasičnim fasadnim lepilom.
Dilema oz. kje potrebujem vašo pomoč:
1) PU lepilo za izolacijo poznam samo Illbruck PU10. A priporočate kaj drugega mogoče?
2) A se PU lepilo nanaša na plošče po obodu in nekajkrat diagonalno po pološči - [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=oIV1ZHjBN7I]tako kot je na tem posnetku?[/url] Ali je boljši kakšen drug način?
3) Ali je pri višini 1,5m potrebno tudi mehansko sidriranje plošč? Debelina izolacije bo nekje 15-18cm.
4) Kot ze zgoraj omenjeno, se bo ta del zidu popolnoma skril, ko bo enkrat vse urejeno. Ali je potem sploh smiselno čez izolacijo dajati armirni in zaključni sloj? Ali lahko pustim samo izolacijo?
Pa še glavna dilema. Kakšno debelino izolacije izbrati? Ravno gledam en reklamni letak in ponujajo:
EPS F, 150 mm, 0,039W/m2K, 7,19€/m2
EPS F 035, 140 mm, 0,035W/m2K, 8,89€/m2
EPS F Grafitni, 120 mm, 0,032W/m2K, 7,49€/m2
Styrodur 2800C, 50 mm, 0,034W/m2K, 6,79€/m2
Tele W/m2K pa debeline pa to mi je španska vas
Hiša ni nizko energetska in nikoli ne bo! To je dejstvo. Rad bi samo neko normalno izolacijo, da mi ne bo mrazu vleklo v hišo. A je katera izmed zgoraj navedenih varjant ustrezna za mojo situacijo? A morda priporočate kaj drugega? Pri 15m2 euro gor dol na m2 res ne naredi take velike razlike.
Najlepša hvala za vašo pomoč. Pripeto je se slika za lazjo predstavo situacije. Mislim da je dovolj razumljivo prikazano. Pod lesenimi škarjami (kleščami) bo strop zaprt, pod njim balkon.
Hiša ni nizko energetska in nikoli ne bo! To je dejstvo. Rad bi samo neko normalno izolacijo, da mi ne bo mrazu vleklo v hišo. A je katera izmed zgoraj navedenih varjant ustrezna za mojo situacijo? A morda priporočate kaj drugega? Pri 15m2 euro gor dol na m2 res ne naredi take velike razlike.Najlepša hvala za vašo pomoč. Pripeto je se slika za lazjo predstavo situacije. Mislim da je dovolj razumljivo prikazano. Pod lesenimi škarjami (kleščami) bo strop zaprt, pod njim balkon.
