PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Montaža izolacija notranje stene garaže?
Pozdrav,
Imamo nedokončano garažo in ena od sten je skupna s hišo. Nad stropom garaže je tudi zaprta rumplkamra, ki si tudi deli eno steno s hišo. Preden bodo ometali garažo bi rad polepil to steno garaže s 10cm stiroporja in strop garaže s 5cm stiroporja, ali pa morda stirodurja, ker na strop garaže pride poleg luči še motor dvižnih vrat.
Kako se pripravi steno in s čem ter kako se "lima" na opeko oz plato na stropu? Je potrebno kaj sidrat?
Hvala in lp!
Očistiš stene strop da ni prahu in kakšnih nevezanih drobcev.
Nato zmešaš gradbeno lepilo ali pa vzameš purpen in lepo nalimaš. Pri purpenu imam izkušnje, da je potrebno plošče podpreti, dokler se ne (delno) strdi. Pri lepilu takoj zagrabi vakuum in načeloma ni treba podpreti. Jaz ne bi sidral, glede na to kako lepilo/purpen dobro zagrabi... začasno sem imel na OSB s purpenom nalimanih 15cm stiropora - čeprav sem limal zelo zelo šparovno, sem prej polomil pol stiropora kot da bi se odlimal.
Hvala! Se pravi EPS plate limam na steno z gradbenim lepilom. A je potrebno namazati tudi med njimi? Prupen pa za luknje in špranje? Strop podobno?
Stike med ploščami ne z lepilom zaradi toplotnega mostu. Prej ali naknadno s purpenom vmes.
