PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Mreža v tlakih, prevzem del nosilnosti?
Lep pozdrav vsem.
Torej stanje je tako, na 40 let stari hiši, kjer smo adaptirali podstrešje,( zmes zabetonirali stebre, naredili vez itd.. ) ker se bo naredila mansarda, imam kot tla monta ploščo, ker pa sem malo skeptičen glede nosilnosti, in ker sem bolj ziheraš imam vprašanje:
Ko bomo delali strojne tlake,bomo dali vanje mrežo fi8, sedaj pa me zanima, če v zunanje stene mansarde se pravi kolenčni zid in čelne zidove zaštemam 10 cm v globino, vstavim noter mrežo jo zabetoniram, ali bo potem stojni tlak, prevzel del obremenitve iz plošče na zid preko mreže ? Je še kaj boljse če vstavim zmes železne palice ?... oz kaka ideja, kako naredit, da bi čim več obremenitve spravil na zid,, največji prostor je velik 4,5 x 4m, ... Moti me predvsem to, ko na plošči poskočiš se vse zatrese, in sem v dvomih naredit tlake, al raje preit na dražjo varjanto, suhe tlake. prosim za pomoč.. mogoče žerjav, papež ?
če kaj pomaga sem v statičnem izračunu našel naslednje podatke za noilnost.
parket 20 kg/m2
pluta 2 kgm2
mivka 27 kg/m2
tlak plošče 100kgm2
rapid 220kgm2
omet 21kgm2
pred. stene 100kgm2
koristna 125kgm
V plošči so v obliko mreže zvezane železne palice fi 12 mislim da 20x20 ter čez nalit beton okoli 3,4 cm
naj omenim, da predelne stene so na spodnjih stenah, razen ene iz knaufa je 1m vstran od nosilne stene.
Že v naprej hvala.
Na monta plato je mišljeno da pride čez še estrih da se vse skupaj stabilizira. Konek koncev so to opečnati nosilci zapolnjeni z betonom v katerem so jeklene palice. Logično da je zadeva razmeroma vibracijska.
Preko plošče, je okoli 4 cm betona, ki pa ni bogve kaj dobro zalit, sem naredil eno luknjo ko smo adaptirali. Tako, da sem res v dvomih naredit ali ne, ker takrat je bila mišlena pol maša teža današnjih estrihov.
Čez nosilce mora obvezno bit nalit beton! Če tega ni bi imel problem. Čez daj izolacijo (vso pozornost nameni zvočni) ter čez estrih.
To je to.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/prenova-ii-nadstropje-2-del-estrih-centralna-napeljava-spalete/423">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... palete/423</a><!-- m -->
to mi je jasno, zanima me samo ali bo plošča prenesla težo tlakov in vse ostalo kar spada v stanovanje, glede na to da je zdaj pri adaptaciji na nekaterih mestih počla med nosilcem in polnilom, .. okoli 1mm debele rapoke, verjetno ometa. ?
Če je plošča izdelana v skladu s podatki statičnega računa, potem nimaš dovolj nosilnosti. Predvidena je koristna nosilnost 125 kg/m2, za mansardo pa bi rabil 200 kg/m2. Bi kar verjel podatkom, ko si zapisal " Moti me predvsem to, ko na plošči poskočiš se vse zatrese,".
Citat:parket 20 kg/m2
pluta 2 kgm2
mivka 27 kg/m2
tlak plošče 100kgm2 Domnevam, da je to 4 cm betona nad opečnatimi polnili
rapid 220kgm2 To je premalo teže za monta ploščo z zgornjo plastjo vsaj 3 cm betona
omet 21kgm2
Kot rešitev je možno:
- Se prilagodiš izvedenemu stanju. Na sedanjo ploščo daš 5 cm trde kamene volne, 2 x 12 mm OSB (plavajoči estrih) in laminat 7 mm. Dobiš dodano težo 25 kg/m2. Opustiš pa parket, pluto in mivko (skupaj 49 kg/ m2). Dobiš koristno obtežbo 149 kg/m2 - to je v skladu s starejšimi predpisi za mansardo.
- Ojačati monta ploščo z nalitjem betona = povečanjem debeline plošče. Nad vsakim monta nosilcen je vrtati luknje (za vsak m2 vsaj 4 sidra) ter vanje lepiti sidra (kosi armaturnih palic), ter nato naliti plast betona z vstavljeno armaturno mrežo. Nato pride še izolacija, plavajoči estrih in talna obloga. Ti mora gradbeni statik povedati potrebno debelino nalitega betona. Možno, da ne bo uspeha, ker se bo z povečevanjem debeline teža hitreje povečevala od povečevanja nosilnosti.
- Možnost podpiranja monta plošče verjetno ne pride v poštev. Po sredi prostora bi moral dati prečno na nosilce kovinski profil (verjetno KC) ter ga podpreti z stebri na razmaku 3 do 5 m. Pod stebri bi moral imeti dober temelj. Sedanja talna plošča verjetno ni ustrezna. Delati nove temelje pa je riskantno, ker se bodo posedli drugače, kot se bodo še posedli temelji hiše.
Citat:je zdaj pri adaptaciji na nekaterih mestih počla med nosilcem in polnilom
Te razpoke lahko ostanejo, ne vplivajo na nosilnost monta plošče. Ko boš namestil suh plavajoči estrih (OSB), bo manj možnosti nastajanja takih razpok.
Nimam časa - sem v penziji!
hvala, ceni take odgovore, in ljudi kot si ti Smile v ZS pa še mam eno malo težavico če boš lahko pomagal
