Objave: 2
Teme: 1
Pridružen: Mar 2016
Pozdravljeni;
prosila bi za nasvet. Pri adaptaciji starega ostrešja, kjer si ustvarjamo nov domek, sva s partnerjem naletela na težavo z nizko lego špirovcev. Ker bi rada ohranila čim več prostora, bi rada uporabila najboljšo izolacijo v- najboljšo v smislu, debelina- performance. Kolikor sva uspela najti, imajo najboljši topl. koeficient PU hladilniški paneli (edina ovira je cena) , nato pa so vse ostale izolacije.Kaj pravite, bi se izplačalo namontirati omenjene panele med špirovce, s tem pridobiti odlično izolacijo, hkrati pa privarčevati kaksen cm na višini stropov.
Hvala
LP Ajsa
Objave: 7111
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
ajsa_kos,
če se prav spomnim, smo zelo, zelo pred časom debatirali.
NI najbolj primerno, saj so obloženi z plehom (kovina). Tu imaš veliko težavo --> toplotni most.
Odstranili smo te hladilniške vrate/panele , ki so bile zmontirane na šperovce in vgradili klasično toplotno izolacijo. :wink:
Lep pozdrav
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:težavo z nizko lego špirovcev
Če še streha ni sanirana, naredi izolacijo tudi nad špirovci.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 47
Teme: 7
Pridružen: Feb 2012
se ena, ki razmišlja v pravi smeri :-)
Objave: 2
Teme: 1
Pridružen: Mar 2016
Streha je na zalost ze sanirana. Kovina naj bi predstavljala toplotni most; kaj pa ce bi kovino pobrali (potrgali) dol in jo nato, samo kot PU sredico uporabili? Dela bi bilo res vec, ampak rezultat bi znal bit zavidljivo dober. :-)
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Ne, ne bi bil... klasika je price/performance se vedno boljsa. Sploh ko pogledas VSE vidike izolacije. In izgubis 5 cm visine ki jih ne bi nikoli opazila...
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Namig: zgornjo zadevo išči pri fasaderjih, ki delajo z Webrom (včasih jim ostane par kvadratov, tako sem jaz nabavil).
Vseeno pa razmisli še o volni SF32, ki je vsaj 2x cenejša.
Objave: 1828
Teme: 4
Pridružen: May 2012
Zagotovo SF32. 2cm razlike ti lahko nekaj pomeni med nogami, pri višini poševnine pa se pa lahko le tolažiš z njima ko zmečeš pretirane količine € v izolacijo...
Objave: 7111
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
ajsa_kos,
ta PU pena je nalepljena tovarniško v kovino (kalup za vrata) in jo je zelo težko kar tako odstraniti. Tudi po kemijski sestavi ima še "nekaj kemije zraven" .
Tudi z rezanjem z kotno brusilko gre zelo slabo; smo to poizkušali. Prava kriza. Na koncu odpeljali na odpad.
Lep pozdrav
Objave: 47
Teme: 7
Pridružen: Feb 2012
som16:ta PU pena je nalepljena tovarniško v kovino (kalup za vrata) in jo je zelo težko kar tako odstraniti. - odstraniti kovino je pa ena najlazjih stvari, kar jih lahko naredis. Primeš in potegnes, na kovini ne ostane praktično nič PU pene, vidijo se popolnoma vsa rebra, edino kar se vcasih polomi je zaključni rob.
Tudi po kemijski sestavi ima še "nekaj kemije zraven" .To pa je res, res pa je tudi, da pri EPSu ne vemo, kaj "vse je zraven " ne?
Tudi z rezanjem z kotno brusilko gre zelo slabo; smo to poizkušali. Prava kriza. Na koncu odpeljali na odpad. - Rezanje s kotno brusilko tega je prava šala, 1m panela lahko odrežeš v 10sek, nato pa ga preprosto prelomiš in je! Še lažja metoda je da najprej odstraniš kovino, nato pa ga z olfa nozem rezes lepse kot stiropor.
Zakaj ste vi to odpeljali na odpad mi se vedno ni jasno :-)
Če se kdo interesira, da bi s tem izoliral hišo je treba povedat, da je delo s tem prava pesmica in zabava za popoldan ter večer. :-)
