PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Ibitol in izotekt
Živjo,
Kako hitro po zalivajnu talne plošče se lahko namaže ibitol?
V navodilih piše, da mora biti površina suha.
Gre za talno ploščo nad pasovnimi temelji, debeline 10cm. Kdaj je primerna za nanos ibitola kot osnova za izotekt v4 pod zidovi?
Sta potrebna dva nanosa?
Pa še eno glede izotekta.. Koliko cm preko talne plošče dam izotekt in koliko ga pustim na notranji strani zidu?
Širina zidu je 25cm, na zunanji strani je cca še cca 12cm plošče. Dam tu 10cm izolacije preko plošče in jo zaviham navzdol?
hvala in lp, temp
temp,
vsaj tri-štiri dni, da se deloma osuši zgornja stran betona. Je pa beton še vedno v fazi vezanja in oddajanja vlage.
Neštetokrat opisano; zamenjaj V4 z bitumenskim trakom z oznako T ali P; pobrusiš kamenčke/špičke betona kjer boš varil bitumeske trakove; pometeš, naneseš/napenzlaš sloj, počakaš da se posuši, navariš bitumenski trak po vsej širini. Rob AB plošče postrgaš/pobrusiš, da dobiš rahlo poševnino, da ne bo ostrega roba.
Predlagam, da razrežeš trakove na 50 cm širine; v notranjosti pusti 10 cm za kasnejši preklop talne hidroizolacije (pred izvedbo estrihov), zunaj pa koliko pride/ostane (15cm). Ta preostenek boš navaril navzgor na cigle/zidake, nato pa novega preko njega; višina slednjega je odvisna......trikot na stiku "zid-AB plošča"..............
Mater, kaj ti noben v ekipi ne obrazloži postopke.
Lep pozdrav
som hvala za info. Nabiram informacije ravno zato, da bom kontroliral ekipo.
Za pod zid že imam nabavljen V4. Za po stenah zasute kleti bom dal T ali pa P varianto.
Kako pa učinkovito urediti izolacijo med palicami za vertikalne vezi? Kak hidrostop ali podbna masa?
lp temp
temp,
klasično z bitumenskimi trakovi.
Mogoče je izdelati/izvesti kombinacije "bit. trakovi + hidrozan".
Izdela se tudi samo z hidrozanom.
Vsekakor pozornost posveti detajlom, o katerih vedno debatiramo tu in opozarjamo.
Lep pozdrav
Še eno vprašanje. Kako to da priporočas vihanje ob steni nazvgor.
Sam sem imel v glavi idejo, da se izolacija izpod zidu zaviha navzdol preko temelja in nato naredim trikotnik, trikotnik in malce zidu premažem z npr. hidrozan, ter nato potegnem cež izotekt T/P 4 od vrha preko trikotnika na temelj, kjer se spoji z izolacijo izpod zidu in nadaljuje recimo 15 cm preko temelja.
tako sem videl tudi tule.. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fragmat.si/slo/nasveti06_clip_image002_0009.jpg">http://www.fragmat.si/slo/nasveti06_cli ... 2_0009.jpg</a><!-- m -->
Spravi ane ta V4 za kasneje in kupi za pod zid ustrezni T4.
Živjo, V4 je bil praktično že na kamionu - a sem se dogovoril za Fragmat T4 plus.
hvala!
temp,
nekje , nazaj, sem tudi opisal zakaj.
Slaba izkušnja, saj je voda prišla v klet med stikom AB plošče in hidroizolacije; oba trakove sta odstopila od temelja; slabo/neprimerno zlepljena med sabo.
Prvega zavihaš navzgor; stena zaribana; drugi preko njega kot je narisano na sliki. Voda tako lahko zateka (če že) pod prvim slojem hidroizolacije in ne zateka v klet. Seveda, če je izolacija v hiši primerno izdelana (polno navarjena).
Je v redu tudi na sliki; pazljivost pri sami izvedbi je potrebno v obeh primerih. priporočam, da steno zaribate.
Lep pozdrav
stena bo definitivno zaribana. Poleg tega je gradbena jama tudi v teh dneh ko praktično non stop dežuje brez luže.Klet bo vkopana z dveh strani.Tudi sedaj, brez drenaže, voda ne bi mogla narasti nad 30cm, saj bi stekla na vogalu ven, tako da nekega pritiska vode ne pričakujem. Seveda pa bi rad bil ziher.
