PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Starejša montažna -jelovica
sem že brskal po forumu, pa ne dobim konkretnih info.
torej, gre se obnovo montažne hiše iz 80-ih-jelovica,ki bi se ji med drugim obnovilo fasado.
Trenutno je na hiši že dodane cca 5cm dodatne izolacije......torej sestava zunanja stene gre nekako takole :gips plata(1cm)-poliuretan(4-6cm...v original dokumentaciji so različni podatki... Smile -gips plata(1cm)-zrak(1'3cm)-azbestna Plošča 0,8cm......in dodatnih 5cm izolacije(mislim da stiropor) in zaključni sloj(?)......
Kaj je smiselno naredit?... Oz ali je možno npr.samo dodati dodatnih 10cm stiroporja+zaključni sloj, ali pa so potrebna še kakšna dodatna dela, da bo zadeva narejena tako kot mora bit.
Kako je s plastjo zraka ob azbestni plošči,....ali je problematično zaradi kondenziranja.
Kolikor jaz vem, gre stiropor direkt gor na azbestno ploščo. Starši imajo tako narejeno že cca 15-20 let na Jelovici iz l.75. Če bi bil problem s kondenzacijo ob azbestni plošči, bi se verjetno pojavil že sedaj ob 5 cm stiroporu (temperaturna razlika večja kot ob debelejšem stiroporu, parna propustnost cca ista).
Pri dodajanju izolacije na obstoječo, je pri montažni gradnji rahla jeba.
Kako fiksirati dodatni stiropor (kakršenkoli že) na obstoječega. Sidranje kot pri zidanih objektih ne pride v poštev. Lepljenje da, a kakšno?
Pri novem objektu je izolacija lepljena že pred montažo na mavčno vlakneno ali v tem primeru azbestno ploščo. Po mojem ne pride v poštev drugo kot odstranitev obstoječe in lepljenje nove izolacije. A kdo ve za drug način?
Izolacijo lahko pritrdiš v cementno-azbestne plošče z samovreznim vijakom.
Poglej tukaj:[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")leskovecunichr("46")si/sl/Pritrdilo-z-vijakom-PZV/[/url]
Star zaključni sloj fasade, je potrebno temeljito očistiti in odstraniti vse kar se lušči oz. je nestabilno. Sledi premaz fasadne emulzije in nato lepljenje z klasičnimi fasadnimi lepili ali PU peno za fasadne plošče ali pa oboje v kombinaciji, nato sledi sidranje (vijačenje sider z občutkom, da se vijak ne zavrti). Vijaki sidro v cementno-azbestni plošči debeline 8mm zelo dobro držijo. Sam sem to napravil na svoji hiši in je ok.
Povprašaj še kje, več ljudi več ve.
