PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Izolacija stene hiše, ki bo zasipana
Začenjam z deli, ki so nujno potrebni pred izvedbo fasade (obnova).
Zadnji del hiše in eno stran imam vkopano v zemljo. Sedaj bi rad hišo odkopal, potrgal dol obstoječo izolacijo in naredil na novo.
-Polaganje hidroizolacije
-izolacija
-hidroizolacija (trda čepkasta folija)
-Zasipanje
Kakšna bi bila potrebna izolacija? 2X5cm ali 1X10cm? Za to izolacijo se uporablja stirodur ali kaj drugega, predvsem cenejsega? S čim ste lepili stirodur na hidroizolacijo?
Po odstranitvi stare hidroizolacije je najprej potreben dober hladni protiprašni premaz z ibitolom. Sledi polno varjena hidroizolacija iz bitumenskih trakov. Odvisno od terena eno ali dvoslojna. V primeru dvoslojne se drugi sloj polaga z zamikom, da nimaš vara na varu. 1 x 10 cm XPS se polaga na hidroizolacijo in se ne lepi, da ne obremenjuješ trakov z morebitnim posedanjem terena. Morda se zaradi lažje montaže samo točkovno malo "pikne"....
Čepkasta folija se položi tako, da so čepki na XPS-u.
Pa drenažno cev na dnu ne pozabit z ustreznim nasutjem in filcem.
Do izolacije mi je postopek popolnoma jasen. Upam, da je bilo zidano lepo in tako ne bo potrebna izravnava...ali je izravnava vseeno vedno boljsa?
Glede lepljenja stirodurja 10cm na hidroizolacijo: lepim tockovno, po vogalih ane?
Lepim tudi stirodur plosce med sabo skupaj? Oz potegnem s cim med stiki?
Ravna podlaga mora biti zaradi polnega varjenja bitumenskega traku. Ne sme biti zračnih mehurjev med zidom in izolacijo. Če se bitumen lepo zalije po površini je OK.
Vsekakor uporabi trak na tkanini ali poliestru in nikakor ne na voalu (oznaka V).
Plošče pritisni na hidroizolacijo in samo zelo na tanko toliko zalimaj, da ostane do zasutja. Stike zapolniš s purpenom.
ataIBA:
-ne razumem, kaj si želel povedati z:
"Vsekakor uporabi trak na tkanini ali poliestru in nikakor ne na voalu (oznaka V)."
Kaj moram narediti?
Bitumenski varilni trakovi so različnih kvalitet in namenov. Najcenejši in najmanj kvalitetni so trakovi, ki imajo v sredini armaturo iz 60 gr steklenega voala. Se hitro trgajo in niso za vertikalne izolacije. Kvalitetnejši varilni trakovi imajo armaturo iz steklene tkanine ali poliesterskega filca. Ga ne moreš pretrgati z roko. Zato imajo oznake V za voal, T za tkanino in P za poliester. Zraven črke je številka 2,3,4 ali 5, ki pove težo bitumna/m2. Lahko razumeš tudi kot debelino v mm, saj je specifična teža slična vodi.
Torej priporočam, da nabaviš T 4 ali T 5, če boš delal enoslojno.
Danes sem se zanimal za nabavo materiala in imajo hidro izolacijo:
-močno, ki se uporablja za pod stene
-T3 in T4, ki se uporablja za stene...vsi pa nekako priporočajo T4 (predvidevam, da je ta tista, ki jo priporočaš), ker bi bila ta bistveno močnejša; T3 zelo hitro pregreješ.
Ko lepim stirodur točkovno na steno-ne bodo se pojavile velike prazne reže, ki bi jih bilo potrebno zapolniti s purpenom, vendar je potrebno plošče med seboj lepiti?
Načeloma stirodurja tudi če ne lepiš...zgolj fikciraš na steno da se en bo premaknil ob zasutju. Potem ga bo pritisnila zemljina ne bo šel več nikamor.
Z vidika toplotnih mostov bi sam predlagal dva sloja.
Torej je boljsa varianta 2X5cm kot 1X10?
Ker cenovno je nakup materiala enak...
Za moje pojme ja.
Jaz bi raje dal 2 x 10 cm...a to je že druga zgodba imenovana 'jaz' :twisted:
Figo Napisal:Torej je boljsa varianta 2X5cm kot 1X10?
V tvojem primeru verjetno ne, ker sledi 2 x točkovno limanje, ki ti med seboj loči plošče, med njimi nastane reža, ki ni dobra. Uporabi 10 cm, ki je dovolj za vkopani del, reže zapolniš s purpeno. Jaz bi zase še z zunanje strani položil pe folijo 0,15 in nato gumbasto zaščito. Ugotoviš zakaj tako :wink: ?
#13
Povej Smile To je mišljen klasični polivinil? Kako bi ga fiksiral?
Še enkrat: ko bom lepil stirodur enega poleg drugega, velike odprtine ne bodo (mogoce kak mm)-te odprtine se ne da polniti s purpenom. Je potrebno storidur plošče limati med seboj?
#14
Isto kot pri fasadi. Prva vrsta naj bo narejena ravno v nulo, tako tudi višje ne boš imel rež med ploščami. Posedanje zemljine bo plošče vleklo navzdol, zato mora biti spodnja vrsta fiksna, položena na zob temelja, verjetno je tudi zato predlagana folija, da je manj trenja med gumbasto folijo in xps-om. Plošč se ne lepi med seboj. Folijo pritrdiš najlažje v les. Okrog hiše po dolžini daš kakšne deske, desko pritrdiš na zid z vložki in vijaki ali zidarskimi žabicami. Dva vložka na 4m desko imaš dovolj.
#15
Ne razumem, kako bi folijo oz pilivinil pritrdil. Na deske, ki naj bi jih vrtal? kam?
Izoliral bom do roba in mi ni jasno, kam bi lahko pritrdil deske?
1 2
