Objave: 6
Teme: 1
Pridružen: Jan 2015
Pozdravljeni! Sem nov član foruma. V zadnjih treh letih sem intenzivno adaptiral starejšo hišo (znotraj in zunaj). Celotno hišo smo odkopali , sanirali hidroizolacijo, jo drenažirali ter na koncu naredili nov fasado (16cm). Fasada je bila zaključena lani novembra. Vso veselje smo mi že lani pokvarili rjavi madeži, ki so se na določenih stikih pojavili že v času zime (opazil sem jih lani v času lanskega žleda) na stiku fasade (bele barve) in opaža (napušča), ki je bil do fasade pobarvan s Sikens bravo (siva). Ti madeži so se dodatno pojavili letos pozimi še na tistih delih, ki jih lani bi bilo (pojavljajo pa se na severni in zahodni fasadi). Streho imamo pločevinasto s posipom, zračnim mostom, vsemi potrebnimi folijami, streha je izolirana, hiša je medetažna z galerijo, stropovi dodatno izolirani in obdelani z gips ploščami. Pred sanacijo fasade teh madežev ni bilo. A mi lahko kdo pove kaj bi lahko bi vzrok temu in kako preprečiti nastajanje teh madežev, saj jih spomladi nameravam pobarvati s fasano bravo. Hvala za pomoč in nasvete.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Slika bi bila dobrodošla.
Zdaj če prav razumem so madeži na stiku fasade in napušča?
Če to drži, je velika verjetnost, da ti topel zrak izza fasade seka ven pkod napuščem kjer kondenzira...vse skupaj pa se odraža s fleki.
Razlog? Zadnja vrsta izolacije ni bila prilepljena z lepilom tako, da bi bila vrzel med steno in izolacijo zaditana. Torej mora biti lepilo preko cerlotne površine izolacijske plošče.
Objave: 422
Teme: 12
Pridružen: Apr 2006
se pridružujem vincentu.
Videl tudi že pri ljudeh ki so adaptirali streho (z izolacijo), pozabili pa na izolacijo sten prekrito z opažem...rezultat je bil enak - opaž je "jokal".
Objave: 6
Teme: 1
Pridružen: Jan 2015
Hvala za informacije. Slike bomo dodal. Zanima me pa kako lahko celotno zadevo saniram, saj imam pomladi namen madeže pobarvati s fasadno bravo vendar, če ne bom vzroka odpravil se bo celotna zgodba ponovila prihodnjo zimo. Koliko je to krivda izvajalca?
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Ti madeži so se dodatno pojavili letos pozimi še na tistih delih, ki jih lani bi bilo
Možno, da je napačno speljan spodnji konec sekundarne kritine. Pri novi strehi bi pričakoval, da se na sekundarni kritini ne pojavi meteorna voda. Izjema je suh sneg, ki ga veter nese skozi vsako špranjo kritine in ostane na sekundarni kritini. Ko nastane odjuga, se po sekundarni kritini cedi - morda po napačni poti.
Na koncu kritine (kap) preveri, ali je ob vstopu zraka v zračni kanal sekundarna kritina speljana do roba in ima dodan odkapnik, da se voda lahko cedi v žleb, ali na tla.
Citat:Zanima me pa kako lahko celotno zadevo saniram,
Najprej ugotovi vzrok nastanka madežev, odpravi možnost nastanka, saniraj madeže.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 6
Teme: 1
Pridružen: Jan 2015
A mi lahko kdo pomaga kako se naložijo slike (velike so cca 0,5 MB).
Hvala
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Sem gor, ne. Ker je velikost omejena. Lahko jih pa daš na shrani.si in skopiraš v post le link do tja.
_______________________________
Brez muje se še čevelj ne obuje.
Objave: 6
Teme: 1
Pridružen: Jan 2015
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/12/G4/4OetnYPk/img4111unichr("46")jpg[/img]
Objave: 6
Teme: 1
Pridružen: Jan 2015
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3A/He/3vPGsisq/img4108unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/13/yu/32ebnpq0/img4105unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2d/jp/2ffSMrK9/img4104unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1T/3a/2CmuQ58J/img4103unichr("46")jpg[/img]
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Točno to je..izza lufta med steno in izolacijo ti seka ven topel zrak - ni bila narejena prepreka na zadnji vrsti izolacije.
In na stičišču toplega zraka in hladne okolice prihaja do kondenza, na dolgi rok do gnitja lesa....kar ti vidiš pa je verjetno delno barva lesa, delno barva samega lesa.
Objave: 1008
Teme: 43
Pridružen: Mar 2014
kako se naredi prepreka za topel zrak v zadnji vrsti?
Objave: 12385
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Fora pa je tudi v tem da ima flek tudi okoli lege. so tam tudi kar z lepilom namesto purpenom naredili stik izolacija - lega?
Objave: 12385
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Sicer se nisem videl veliko fasad,ampak takih madezev pa se nisem opazil.
Bojim la se da je precej fasad na vrhu/ zadnja vrsta napacno narejenih (na zalost tudi moja) ampak teh madezev ne vidim.
Po tej logiki (vincent) bi se kondenz nabiral tudi pod okensko polico in bi flek bil tudi tam . (Btw imas varcna okna,ce tudi so kipnjena).
Nisem pa nek mojster za barve. Daj vprasanje poslji izdelovalcu fasade in proizvajalcu barve za les. Sicer se nisem slisal da bi se barva "razlezla" ampak....
