Objave: 28
Teme: 24
Pridružen: Jan 2007
Prosim za obrazložitev faktorja toplotne prevodnosti za izolacijo. Kakšna je razlika med 0,045W/mK in 0,035W/mK. Debelina je 5 cm. Med cenama je tudi velika razlika. Izolacja je za dvojno polaganje (radi prekrivanja med legami) na nepohodni strop v montažni hiši.
lp Marjan
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Razlika v izolativnosti je cca. 30% v prid 0.035.
Pri tako mali debelini obvezno uporabite boljšo izolacijo!
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
med tema dvema izolacijama je razlika taka kot med 1,2l cliotom in 1,8l BMW---
Objave: 214
Teme: 6
Pridružen: Jun 2008
obstaja še 0,032 in jaz bi priporočal to (URSA SF 32).
Jaz sem v mansardi spustil strop in med špirovce dal 24 cm izolacije (višina špirovca je 24 cm) in nato še 10 cm pod špirovce.
Res je draga, ampak trgovec je dal dober popust, 38 %.
Rezultat je tudi, tako da poleti ni potrebe po klimi, pozimi pa ni potrebe po močnem ogrevanju.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:obstaja še 0,032 in jaz bi priporočal to
Za ugotovitev, kaj se splača: Izračunaj ceno 1 m3 izolacije in jo pomnoži s prevodnostjo. Ekonomsko se splača tista, ki ima najnižji zmnožek.
Druga je pesem, ko si omejen s prostorom - želiš čim tanjšo, vendar še vedno dovolj dobro. Takrat si seveda pripravljen seči globlje v žep.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 214
Teme: 6
Pridružen: Jun 2008
Izolacija ni avto. Po sedmih letih je ne boš vrgel stran.
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
tudi cliota ne vržeš proč po 7 letih... Je pa dobra primerjava. Lahko gledaš/primerjaš izolativnost (moč motorja) ali pa gledaš volno "celostno"...
Objave: 214
Teme: 6
Pridružen: Jun 2008
Glede avta sem hotel povedati, da večinoma ljudje na takih stvareh, ki so trajne, varčujejo, vse kar pa lahko stoji pred hišo, pa ni vprašanje.
Objave: 28
Teme: 24
Pridružen: Jan 2007
zahvaljujem se Alešu za odgovor, sploh preračun v kwh. Imam novo vprašanje glede starih kletnih oken.
Okna so dimenzje 120x 80cm, deljiva z 4mm stekli. Oba dela sem med sabo zatesnil in zvijačil. tesnenje samih okvirjev(pripir) moram še rešiti. Zamisel je!!!
Ravno tako me zanima toplotna prevodnost skozi stekla in za koliko se zmanjša če bi med polovice vložil 10 mm polikarbonata(možno tudi debelina 16 mm) Ali bi bilo treba polikarbonatne plošče skraja prekatov zapreti. Zanima me tudi informativni izračun ura /kwh
lp Marjan
