PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Izolacija stropa balkona
Po zasteklitvi balkona se nam je pojavil problem. Pri trenutnih temperaturah se na stropu v zunanjih vogalih pojavlja vlaga. V bistvu niti ni več vlaga, ker se nabirajo kapljice vode, ki občasno celo zmrzujejo. Seveda je pojav plesni pri tem neizogiben, čeprav zračimo vsak dan.
Sedaj pa sprašujem, kaj lahko naredim. Pregledal sem celoten forum, a konkretne rešitve za moj problem nisem našel. Dodatna težava je tudi, da imam na voljo le 4 cm za notranjo izolacijo. Trenutno vidim te možnosti:
  • Nalepim 4cm stirodurja, lepilo + mrežica
  • Privijačim profile, parna zapora, gips plošče
  • Nabavim razvlaževalec zraka in električni radiator
Citat:Privijačim profile, parna zapora, gips plošče
To je možna rešitev, med nosilce vstavi izolacijo, čeprav le 3 cm. Pazi, da bo parna zapora res zapora - robovi povsod lepljeni na zid.
Nimam časa - sem v penziji!
Beseda "možna" rešitev me ne navdaje ravno z prevelikim zaupanjem. Lahko tak zračni kanal učinkovito prepreči kondenzacijo?
Če ja, a poznante kakšen način, kako vijačiti CD profile direktno na stop brez UD profilov. Pol pa še eno vprašanje glede izolacije. Sam bi dal kameno volno v plošah, ampak kako jo pritridt, da ne bo padla dol, dokler na zaprem z gipsom.
kaj te omejuje z debelino izolacije?
Največ efekta bo z grafitnim stiroporjem (najbolj izolativen). Sam knaufa ne bi dajal, ker dvomim da bi kaj dosti dosegel če bi imel vmes 2 cm izolacije (več ri obstoječih 4ih cm ne bo pslo skozi)..torej bo kondenz še naprej prisoten (Ki pa je tam zaradi temp. razlike ne zaradi vlage).
Kondenz nastane tam, kjer topel vlažen notranji zrak pride v stik s hladno površino.
Nisi povedal, domnevam da je sedaj strop gola betonska plošča, ki na zgornji strani (sosed) ni nič toplotno izolirana. Predno si naredil zasteklitev bi moral na to misliti. V skupni debelini 4 cm je res težko narediti nekaj zadovoljivo dobrega.
Kakorkoli boš na notranji strani betona deval toplotno izolacijo, bo beton še bolj mrzel, še več možnosti za kondenz. Preprečiti je treba dostop notranjega zraka do betona. Najbolje se naredi s folijo parne zapore. Samo tankoslojni omet (+ zaključni sloj + barva) čez EPS ni dovolj in sigurno nastaja kondenz na betonu pod EPS.
@Žerjavar
Nad balkonom je cca 20 cm neizolirane betonske plošče.
@vincent
Debelino omejujejo okna, ki imajo cca 5 cm "lufta" do stropa.
Tudi jaz sem se spraševal, kaj je razlog za nastanek kondenza. Moja opažanja so, da kadar imam odprta vrata na balkon je pojav manjši, kot takrat ko so vsa vrata na balkon zaprta (zaradi temperature razlike vedno pogosteje). Moram še poudart, da kondenz nastaja na relativno mali površini (ne več kot 3 cm od okna). Ker trenutno ne morem nič drugege kot opazovat in brisat lužice po tleh, bi rad ta čas izkoristil za poiskanje najoptimalnejše rešitve. Sam se bolj nagibam k EPS ali XPS in pač potrpim tisto malo zraka, ki bi mi ušlo vmes.
čak, prostor zastekljenega balkona je ogrevan ali ne?
pri takšnih zadevah vedno pripopajte kakšno fotko zraven, ker si prihranite kakšne dve strani razlagajanja, kaj je in kaj ni na objektu.
kot so ti povedali, edina res prava rešitev bi bila izolacija kompletne izpostavljene površine plošče (zgoraj, spodaj, s strani). če je možno, se lahko zmeniš s sosedom zgoraj,da na svoje stroške tako nardiš, samo je spet vprašanje, kako je s pragovi ipd.
če pa to ne gre, pa pač ponucaš kakšno xps, mogoče bi bilo bolje kakšna wedi plošča z hidroizolacijskim premazom ali recimo multipor, ki ima sposobnost obasorbcije vlage ipd. za ziher pa še kakšen dovod in odvod (lahko recimo vstaviš ventilator v steklo) zraka za učinkovito prezračevanje. tako na pamet..
moj problem sicer ni enak, je pa na nek način podoben kot avtorjev, zato obujam temo in upam, da prejmem nasvet.
Zadeva je sledeča, v stanovanju me čaka menjava oken. Trenutno je v stanovanju prisoten tudi zastekljen balkon, ki se nato "nadaljuje" v sobo. Med balkonom in sobo je veliko okno in balkonska vrata.
Moja želja je, da zasteklitev balkona nadomestim z okni, se znebim celotnega vmesnega dela (okno + balkonska vrata) in na ta način povečam sobo. Z drugimi besedami, balkona ni več.
Žal nimam te sreče, da bi imela tudi soseda zgoraj in spodaj zaprt balkon, je ravno obratno, nimata niti zasteklitve.
Ker se ne morem zanašati na nobeno izolacijo iz zunanje strani stropa in tal tj. sosedov, vas prosim za nasvet. To igra pomembno vlogo pri naročilu oken, vedeti moram namreč kolikšna mora biti zgornja razširitev profila, da bom lahko strop zadostno izoliral.
Moje vprašanje je, če hočem zadevo izpeljati dobro, pravilno, kakšen pristop k izolaciji mi priporočate za tla in strop? Gledamo tako, da je oboje v osnovi zgolj beton iz obeh strani.
Še opomba, balkonski del levo in desno meji na stanovanji zato ni problematično, prav tako je iz sprednje zunanje strani (pod zasteklitvijo) izoliran.
Če se slika ne prikazuje še povezava do slike.
(2.7.2020 ob 23:23)maticccc Napisal: Pozdravljeni,
Kot že neštetokrat napisano, knauf profili, steklena volna, najbolj važno od vsega pa izredno dobro narejena parna zapora pod zaključno oblogo. Najbolje alu parna zapora, natančno zalepljeni vsi preboji, stiki. Seveda boš imel na mestu sedanjega okna stopničko v debelini izolacije, tako na stropu kot na tleh.
Kakšno debelino izolacije moraš dati, je pa odvisno kaj hočeš doseči. Verjetno ne boš iskal nekih hudih prihrankov ogrevanja, torej moraš le zadostiti, da na notranji oblogi ne bo možnosti kondenza. Nekje 5-7cm volne bi v ta namen zadostovalo.
Ampak še enkrat, če nočeš, da ti bo nekoč sredi zime izza nove obloge pritekel v stanovanje kondenz, rabiš alu parno zaporo, lepljeno v nulo. Boš moral stati zraven knaufarjev in jim težiti za vsak lepilni trak.
Si lahko sposodim temo za podvprašanje glede parne zapore:
V katerih primerih se uporablja ALU in v katerih PE parna zapora. Je kakšna razlika pri namembnosti? Kaj so + oz. - ene ali druge, če sploh kakšne.
Alu je bolj parozaporna oz. ima večji Sd.
Namembnost imaš zapisano ravno v prejšnjem postu. Pač tam kjer rabiš večji Sd kot pri PE zapori.
