Objave: 3
Teme: 1
Pridružen: Sep 2009
Pozdravljeni
Sem pred odlocitvijo kakšno fasado naj dam na Ytong steno dbeline 40 cm, po zagotovilih Xselle (proizvajalca) izolacija ni potrebna v kolikor gre sicer za klasično gradnjo, le kitanje in zaključni sloj. Eden izmed izvajalcev fasad mi je priporočil da naj vseeno dam 5cm kamene volne (lamele), zopet drugi, da je 5cm stiropor cisto o.k..
Pri stiroporu naj bi izgubil del paroprepustnosti zidakov... je pa obcutno cenejši kot kamena volna!
Zanimajo me izkušnje stiropor na ytong in to od koga, ki že nekaj let živi v hiši s takšno fasado in zidaki?
Saj teh teoretičnih zagotovil imam kar nekaj, ampak to so vse proizvajalci ali pa ljudje, ki na tak način pravkar gradijo in dejansko nimajo izkušenj kaj se s tem dogaja čez par let.
Vsak odgovor mi bo v veliko pomoč. Hvala :wink:
Objave: 181
Teme: 6
Pridružen: Sep 2006
Isto zanima tudi naju, sva še kar precej oddaljena od fasade pa vseeno bi rada slišala mnenja. V sosednji vasi so dali na zid iz itonga samo mrežico in zaključni sloj, vendar kratek čas živijo v njej.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
če gre za novogradnjo, bi lahko to projektant (ali pa kakšen strojnik/gradbenik, če je v timu) izračunal glede na veljavno zakonodajo, kolk mora bit. pri recimo 29cm opečnem zidaku po trenutni veljavni zakonodaji to znese tam 12cm (recimo stiroporja, seveda min), se mi zdi (seveda odvisno od geog. lege ipd, ampak recimo za en povprečno mrzli kraj na celini, hehe).
za 40cm siporex bi tako na pamet bleknil, da bi bilo za zadostiti i) trenutni zakonodaji verjetno dovolj že nekaj cm (verjetno bi že s tem zadostil), oz tistih 5, kakor so ti že predlagali (ampak spet, govorim za recimo celinski del slovenije). že samo da je dodatna plast izolacije gor ogromno nardiš. recimo nekdo gradi NE (mislim da 2l) hišo (ima svoj blog), kjer so zidovi 40cm ytong in je gor 12 ali 14 cm izolacije, ampak tukaj so potem še vse ostale stvari glede oken, zračenja, tesnenja, ogrevanje ipd.
se pravi, čist tako, za eno ppovprečno NE gradnjo bo verjetno že 5cm dovolj, ne bo pa nič narobe, če daš kak cm več, recimo 8 ali celo več (vprašanje pa , kolk kaj dosti od recimo 5 cm naprej pridobivaš na izolativnosti, graf ponavadi začne hitro upadat).
tolk od mene, sej me bodo drugi ziher popravli.. :mrgreen:
Objave: 7106
Teme: 41
Pridružen: Dec 2006
34
lion,
daj gor 8 cm izolacije.
Sam imam 5 cm še iz časov ranjke YUGE. (siporex 30cm) Vse je v redu!! :lol:
Lep pozdrav
Objave: 881
Teme: 53
Pridružen: Mar 2007
Ne poslušat tiste, ki ti govorijo, da izolacija ni potrebna. Takole na uč bi dobila toplotno prevodnost stene 0,32 W/Kmm. Če daš 8 cm izolacije, bo stena imela, spet na uč, 0,19 W/Kmm.
Objave: 16690
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Ravno ta vikend smo imeli žolčno debato okrog siporeksa. Bratranec je namreč zgradil hišo (letos) z zidaki 40 cm in v PGD-ju ni predvidene nobene TI. Še več. Projektant vztraja, da je dajanje nje na hišo, stran metanje denarja. Vseeno jo bo oblekel z 10 cm, čeprav kao ni potrebno. Ob tem naj povem še to, da hiša stoji na nadmorski višini 750 m in je tam občutno bolj mraz kot recimo v Ljubljani. Je pa dal nad mansardo od 40 - 60 cm Urse in ga je v bistvu to prepričalo, da obleče tudi hišo (če že tam ni šparal, zakaj bi pri stenah).
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
kaj gradbene fizike za objekt več nobeden ne računa, al kako?.. tam določiš, kaj je potrebno ali ne, da recimo zadostiš trenutno veljavnim predpisom, od tu naprej pa je najbrž stavr investitorja, ali potem da to min debelino ali malo več. definitivno pa najbrž mora projektant o debelino vedet (vsaj za pzi, če že ne za pgd), saj nenazadnje lahko za kr nekaj cm spremeni gabarit objekta, za katerega je najbrž dobro, da se ve, koliko točno znaša (zaradi odmikov, zakoličbe itd itd).
ok, vem, mogoče sem preveč dlakocepski, pa vseeno..
Objave: 3
Teme: 1
Pridružen: Sep 2009
Zivjo
Hvala za nasvete. Kot pri vsaki stvari pri hiši se je na koncu treba nekaj odločiti, in dal bom 5 cm kamene volne, pa kar bo pa bo, ves ostali material je Roefix s silikonskim zaključnim slojem, z fasado smo vceraj začeli. Kako se pa obnese pa čez par let :oops:
Objave: 77
Teme: 4
Pridružen: Apr 2005
Ve kdo, kolika je lambda (W/mK) za porobeton? vem da so različni glede na trdoto ampak neka referenčna vrednost bi prav prišla. na <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.xella.si">www.xella.si</a><!-- w --> piše samo, da "zadosti najnovejšim predpisom o toplotni zaščiti zgradb", kar meni samo pove, da je ta vrednost znana.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
pod gradbena fizika imaš vse, kar te zanima, pa tudi drugje najdeš..
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.xella.si/html/slo/si/ytong_gradbena_fizika.php">http://www.xella.si/html/slo/si/ytong_g ... fizika.php</a><!-- m -->
tisto o energetski izkaznici pa je čisto zavajanje, dokler se ne sprejme pravilnik, ki bo sploh določal razrede ipd..
