PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Les za ostrešje
od izkušenih bi potreboval nekaj informacij.
Imam možnost, da letos decembra ali naslednje leto januarja podrem smreke za ostrešje. Graditi bi začel naslednje leto avgusta in ne vem če pridem do decembra, da bi lahko hiško tudi pokril.
Od raznih ljudi dobim različne informacije, in secer naslednje:
- da je bolje da se les nažaga in zloži, ter tako posuši na tleh, zvijanje in podobne zadeve se uredijo pri gradnji ostrešja
- da je bolje les nažagat in ga po enem mesecu dati na streho
Moje mnenje je tudi, da je bolje, da se les posuši na tleh in ga potem dam gor. Pa tudi ceneje bo ker bom potem podiral in žagal skupaj še z enimi.
Hvala
BN
Kaj pa vaše mnenje.
Jaz sem požagal pozimi pokrili pa ta mesec - pa so vsi stručkoti rekli da sem nor, ker da se tako ne dela, da je to preživelo itd. . Konkretno mi ni znal nihče nič pametnega povedat razen, da sedaj ko se les dviga strojno ni potrebe po suhem-lažjem lesu. Povprašaj tistega za katerega misliš da ti bo pripravil ostrešje in ga postavil.
r
vprašam torej sem
Les je živo bitje, ko se suši se mu doooogaaaajaaaaa... Stare metode so najboljše in preizkušene!
Peskaj, pusti v hlodih, nažagal tik preden ga daš na hišo!
V primeru, da ga maš kam dati (hlode)!
Najboljša sečnja je še vedno pozimi!
Lp Andrej
JustMe Napisal:Peskaj, pusti v hlodih, nažagal tik preden ga daš na hišo!
S tem pa se ne bi mogla strinjat... Če ti hlodi kar tako lepo ležijo dalj časa, se lahko hitro zgodi, da ti jih bo napadel lubadar - že videno!
Midva z možem sva tudi sama rezala hlodovino za svoj rušt. In ne glede na to, ali se "sestavlja" ostrešje strojno ali "ročno" je dobro, da se vsaj malo osuši. Če je les lepo zrezan, ga ne bo zvilo.
Sušiti ga moraš bolj v senci, pokritega samo zgoraj s kakšnimi ploščami (ne ga zavijat v polivinil), da ga lepo prepiha. Če ga ne boš lepo zložil ("špandlal"), ti bo postal plesniv.
In ja, JustMe, res pa je, da je zimska sečnja najboljša.
Iz izkušenj lahko povem naslednje:
-zvijanje lesa je v večji meri odvisno od rasti drevesa in manj od razreza in sušenja ( kar pa tudi ni zanemarljivo )
-če želiš graditi hitro in podstreho takoj neprodušno zapreti, potem mora les biti suh
- v kolikor pa bo gradnja klasična in počasnejša, potem pa je dovolj, če je le "našpaljen" 2-3 mesece, da se površinsko osuši in ga je možno skoblatisaj se bo ob prepihu podstrehe primerno osušil, pod težo kritine tudi pa ga ne bo zvilo. Namreč, zvitega lesa nobena kritina ne poravna več, pa še sama vezava zvitega lesa je zahtevnejša
Sečnja je idealna v zimskem času. Les letviči (na sušenje vpliva temp. zraka, relativna vlažnost in hitrost gibanja zraka). Ne izpostavljaj direktno soncu! Vlažnost na katero sušimo gradbeni les je nekje 16-20%.
Sušiti ga je potrebno zaradi:
-krčenje lesa se konča pred predelavo in uporabo lesa in tako se preprečijo napake, ki spremljajo krčenje lesa
-les postane trdnejši in trši (izboljšajo se mehanske lastnosti)
-zmanjša se mu teža
-zaščiti se od delovanja lesnih glih (les pod 20% je zaščiten)
-omogočijo se mehanska obdelava končnih izdelkov, površinska obdelava...
-poveča se kalorična vrednost lesa
-spremenijo se toplotne, električne, akustične lastnosti
Moje mnenje je tudi, tako sem tudi sam delal, ker sem imel podoben primer kot ti. Pusti v hlodih, obvezno olupi lub, da ne pride lubadar, žagaj tik preden daš na streho. Vsaj za špirovce to velja. Jaz sem tako naredil in se niti en špirovc ni zvil. Ko se suši v hlodu, sile v lesu že nardijo svoje. Res pa je zvijanje odvisno od rašče, najbolj pa se zvija na najbolj spodnjem koncu. Za deske pa ni važno.
Se strinjam in z verekom in z izolatorjem.
Les je vedno potrebno osusiti na relativno zracno vlaznost, kar pomeni okoli 19%. V drugem primeru les se vedno deluje in se bo pac zvil kakor mu bo dano. Tudi spoka ti.
Zakaj se zvija oz. ali in kam se bo zvil pa je predvsem odvisno od pravilne rasti: ali ima dvojno srce, ali ima kaksne mehanske poskodbe, ali ima kaksno zelo izrazito grco itd. Tudi pri rezanju je pomembno ali bomo upostevali sredico ali ne in kje bo le-ta.
Lep pozdrav,
Kroket
moje priporočilo:
1. posekajte pozimi po luninem koledarju, po možnosti, ko bo zmrzal
2. pustit hlode z vejami na tleh do cca marca
3. takrat požagat veje in pustit veje v vrhovih
4. najkasneje predenj začne gozd z rastjo razrezat hlodovino na dolžino in odpeljat direktno na žago; spravit lubje dol in nažagat na preseke ( sicer je problem z lubadarji, drugače pa ne )
po možnosti izrezat "srce"; predvsem za lege, ki so vidne
5. našpalit in pokrit; preprečit direktno sonce
6. po dveh mesecih peljat v nizkotemperaturno sušilnico, ki suši POČASI
sam sem delal tako in sem dobil 8m kose presekov do 20x20cm
( cca 100 kosov ) od katerih se niti eden ni zvil; hlodovina pa je bila sekana na višini preko 1000m...
ta les ne zamenjam za nobene lepljence...
sprva sem bil skeptik, sedaj pa velik privrženec starih "receptov"
frank Napisal:moje priporočilo:
Bravo ded! Big Grin
Točno tako, čeprav za rušt lahko "podiraš" tudi pod 1000 m. In o lubadarju je potrebno poudariti še enkrat - lubje stran pred spomladansko rastjo.
Stari recepti so preverjeni, napake odstranjene in se jih je treba držat kot božjih zapovedi. Vseh 10. Ne mislit, da si s šestimi že pozitiven :oops:
#13
Frank, načinu sečnje kakršnega opisuješ se po domače reče "na suš". Z razliko od tvojih navedb o zimskem času velja to v resnici za sečnjo v mesecu maju na višjih nadmorskih višinah ter ti. sečnjo "med šmarnimi mašami 15.08.-06.09.". Oba obdobja veljata za iglavce pod pogojem, da se posekano deblo nerazrezano obeli (olupi), pusti pa se cca. 5 m vej na vrh in sicer z namenom evapotranspiracije vode, ki je v lesu, skozi iglice. Ko iglice postanejo rjave vode v lesu praktično ni več, les je tako naravno osušen na cca. 30% vlage. Obeliti je pa potrebno prav zaradi možnega napada podlubnikov. V avgustovskem času se na ta način pripravijo najboljša drva.
Ta način sečnje izhaja iz preteklosti in sicer iz povsem praktičnih razlogov- ko se je spravilo lesa izvajalo še z konji je bil svež les enostano pretežak za vleko.
Tak način sečnje v zimskem času pa nima prav nobenega smisla.
#14
grizl Napisal:Frank, načinu sečnje kakršnega opisuješ se po domače reče "na suš". Z razliko od tvojih navedb o zimskem času velja to v resnici za sečnjo v mesecu maju na višjih nadmorskih višinah ter ti. sečnjo "med šmarnimi mašami 15.08.-06.09.". Oba obdobja veljata za iglavce pod pogojem, da se posekano deblo nerazrezano obeli (olupi), pusti pa se cca. 5 m vej na vrh in sicer z namenom evapotranspiracije vode, ki je v lesu, skozi iglice. Ko iglice postanejo rjave vode v lesu praktično ni več, les je tako naravno osušen na cca. 30% vlage. Obeliti je pa potrebno prav zaradi možnega napada podlubnikov. V avgustovskem času se na ta način pripravijo najboljša drva.
no, meni so pravili drugače..
boh si ga vedi, kaj je najbolj prav :wink: :wink:
pozimi, predvsem ob zmrzali se sokovi sami "potegnejo" v korenine,
če se seka takrat, hlod vsebuje minimalno količino sokov in tekočin, s čemer naj bi se doseglo bistveno manjše "dihanje lesa "
poleg tega naj bi čim večje število ciklov zaledenitve/odleneitve hlodov dodatno pripomogla k zmanjšanju problemov dihanju lesa...
so pa vsa ta pravila velika skrivnost,...
kar mi ni jasno,..
mogoče ker se tega skoraj nobenemu več ne da počet na tak način
sam sem imel srečo, da sem dobil kmeta, ki je pristaš tega in ve, za kaj gre,.. kar sem seveda pošteno plačal
obstaja celo knjiga, ki opisuje ta pravila.. sem pozabil naslov
tam piše, da so v celem letu trije dnevi najboljši;
znano pa je, da se seka med obema "velikima" mašama,...
a meni je zaradi podanih razlogov bila zimska sečnja boljša verzija :wink:
#15
Pri meni je pa les ratal ves plesniv, kljub temu da smo ga ošpandlal. Ali je mozno to plesen kako odstraniti in ce ne ali kaj skoduje za nadalnjo kvaliteto ostresja. Seveda bomo tudi premazali ves les s silvanolinom.
