Objave: 75
Teme: 47
Pridružen: Dec 2005
Burja mi je v fasado prinesla NLP, domnevam da kakšno vejo oz kos deske in nastala je luknja v velikosti 10x10 cm. Seveda je zeključni sloj preluknjan, tako da se vidi kamena volna. Izvedba fasade je 8 cm volne in 2 cm zaključni sloj. Kako se poškodbo sanira? LP
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Predvidevam, da fasade nisi delal sam. Verjetno je bil kakšen fasader ali vsaj zidar. Poišči ga in se dogovori za popravilo.
Sicer sama zadeva ni pretirano zahtevna. Potrebuješ nekaj materiala - odvisno od globine poškodbe. Okoli "rane" 10 x 10 odstrani vsaj 5 - 10 cm širok pas gornjega sloja, tako da boš prišel do armirne mrežice in lepila. Z materialom enakim kot je v fasadi - izolacija - dopolni nastalo luknjo. Fasadno mrežico prekrij "rano" in dodatno odstranjen sloj zaključnega nanosa, in fiksiraj z fasadnim lepilom. Po potrebi natančno obrusi robove, ko bo lepilo suho.
To je bil lažji del. Ne vem kakšen zaključni sloj imaš, kakšno barvo in kakšno granulacijo. Tako majhno količino bo težko dobiti. Sicer pa, da ne boš nislil, da se potem ne bo nič poznalo. Barva je obledela, pa tudi umazanija je naredila svoje.
Jaz bi poiskal mojstra, ki je fasado delal - bo bolje in hitreje, verjetno pa tudi ceneje!
Objave: 603
Teme: 5
Pridružen: Jan 2006
Nedlogo nazaj sem govoril z mojstrom za fasade, ki res da dela v glavnem s stiroporom, kako sanira luknje od toče ali česa drugega. In je rekel, da ni druge, kot po celi steni mrežico gor in nov zaključni sloj na celotni steni. Samo tako se ne bo videti razlike (oziroma madeža).
Če stvari ne krije zavarovalnica, je vsekakor najbolje (=najceneje) poskusiti pokrpati na malo, kot je zapisal predhodnik. Če pa krije zavarovalnica, pa je treba preveriti, kak način popravila zagovarja stroka.
Objave: 470
Teme: 2
Pridružen: Mar 2006
Kaj si po tem napravil glede popravila?
Meni je pred mescem dve luknji naredila žolna ali detelj. Na wikiju sem našel, da imajo žolne rade mravlje. Podzidka še nisem zatesnil, ker še ni bil izdelan pločnik, in so najverjetneje mravlje poiskale prezimovališče pod fasado. Ali se je že kdo srečal s kaj podobnega in kako je ukrepal?
Objave: 2374
Teme: 64
Pridružen: Jun 2007
brez popravila celotne strani je praktično nemogoče sanirati, da se ne bi videlo...
vidi se že, če se pr. sanira kakšna (manjša) poškodba ki nastane po podiranju rušta, pa je fasada še "sveža", kaj šele ko je stara....
Objave: 2
Teme: 0
Pridružen: Jan 2012
sanirati se da če vam je ostalo še kaj zaključnega sloja..
Objave: 2374
Teme: 64
Pridružen: Jun 2007
že že,... Samo lokalno, tako, da se nič ne vidi? Nikoli....
Objave: 2374
Teme: 64
Pridružen: Jun 2007
to pa je že druga zgodba, pa še potem se včasih (malo) vidi prehod...
Za 'picajzle' druge kot sanacija celotne stene, ni...
Objave: 71
Teme: 6
Pridružen: Feb 2013
Hoj,
jaz pa bi moral po fasadi (15 cm stiropor + zaključni sloj) pripeljati elektriko - se pravi kabel pride iz notranjosti hiše ven, nato pa ga moram peljati 30 cm navzgor. To bi izvedel tako, da bi v fasado zarezal s tanko žagico recimo kak cm v globino in v režo vtisnil dva vodnika (12V), nato pa vse skupaj zapolnil kar z zaključnim slojem. Fasada je bela, stara 2 leti; imate kak nasvet, bo tu kak problem? Je pa ta del pod nadstreškom in po fasadi voda ne teče.
Objave: 1828
Teme: 4
Pridružen: May 2012
Problem bo, ker se bo videlo kje si prerezal. Sploh pa zaključni je imo pretekoč da boš z njim polnil kakašne centimeterske reže.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Zakaj pa moraš peljat 30 cm navzgor elektriko?
Raje poskušaj dobiti dolg sveder in iz točke pritrditve na fasadi (teh 30 cm nad tlemi) prevrtaj v notranjost.
Če imaš nadstrešek, je sigurno kje kak steber...raje pelji za stebrom navzgor, nadometno.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Za 30 cm višinske razlike res ni treba rezati fasade. Ustrezen sveder pa poševno skozi steno. Izmeri debelino stene, to je en podatek, višina je 30 cm, to je drugi podatek, naprej je pa Pitagorov izrek, dobil boš kot vrtanja. Fertik zgodba.
Objave: 71
Teme: 6
Pridružen: Feb 2013
Hvala energetik, fleksarica je dobra ideja.
Vincent, Arbajter: alternative žal nimam, brez skrbi da bi raje peljal kje drugje. Problem je, ker bi hipotenuza sekala AB plato, ki je na tem vogalu še spojena z delno vertikalno AB vezjo in polna armature. Vrtanja skozi to se ne grem.
