PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Katera okna les/Alu: Internorm ali Judež ali M Sora
prihodnji mesec štartamo z gradnjo pasivne hiše in sem pred dilemo-katera okna izbrati.
Les/Alu in žaluzije na el. pogon itak, smreka ravno tako, vprašanje je samo katera izbrati!
- Internorm HF 410 (tudi HF 310 je hud, ampak + cca. 2k€)
- mizarstvo Judež Premium 110 pasiv
- M Sora Optimo XLS (bolj mi je všeč tip XL, ampak je še dražji)
vsa imajo pribl. enake vrednosti Ug 0,5 W/m2K.
Najdražja je Sora, naj...je Judež, vmes pa Internorm (priznam, sem pričakoval drugačen vrstni red).
Skratka KAJ PREDLAGATE?
V naprej hvala.
PS: Garažna vrata bodo Normstahl, vhodna pa Inotherm-oboje dokončno.
Pozabil Sad (verjetno) na najpomembnejše - Uw:
- M Sora Optimo XLS Uw =0,78 W/m2K,
- M Sora XL Uw=0,75 W/m2K,
-Judež Uw=0,75 W/m2K,
-Internorm HF 410 Uw=0,70 W/m2K,
-Internorm HF 310 Uw=0,69 W/m2K
vse zgoraj navedene vrednosti so pri Ug=0,5 W/m2K
Pravzaprav je to zadnje, pri pasivnih hišah, popolnoma brez veze.
Na področju ogrevanja ne vpliva praktično nič, na področju hlajenje pa sploh ne vpliva.
Tako da te minimalne razlike U vrednosti kar zanemari. Izberi druge kriterije.
Jaz imam judež Protect.Zadovoljen z izdelkom, montažo in poprodajo. Prišli enkrat nastavit in pridejo ponovno po vselitvi.
Če so za povrh še najcenejši. Jaz pravim zakaj pa ne.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Njihova okna sem videl 2x in bil zadovoljen z videnim. Všeč mi je debelina-masivnost lesa; na netu pa ne najdem njihovega okna PREMIUM 110 Pasiv za katerega imam ponudbo-zanimivo?
Protect je kaljeno steklo po celotnem zunanjem delu?
Je to bolje in še dražje od les/alu?
Za ceno ne vem, sem pa tak tip oken (ali zelo podoben) že videl pri proizvajalcih Nagode in Lesko. Meni je oblikovno zelo všeč, tehnično pa imam par pomislekov in bi se gotovo želel pogovoriti s tehnologom proizvajalca, preden bi zase zadevo kupil - seveda če cena ni pretirano zasoljena.
Podoben izgled imajo sicer še M-Sorina okna Natura Pasiv, čeprav gre tu za klasično vgradnjo stekla, kjer so vsa tri stekla enako velika.
Protect je okno preko celotnega krila. Okvir pa zakriješ z izolacijo tako da ostane vidno le steklo.
Cena je nekih 5-10% več kot les/alu. Imam pa jaz steklo 0,7. Tudi nekako po pogovoru sploh niso bili voljni narediti ponudbe z 0,5 steklom. Cena naj bi bila mnogo večja pa če sem prav razumel je finta tudi da ni enaka debelina stekla in se zaradi tega spremeni celotna konstrukcija okna. Nekako sem dobil občutek da tega modela okna z 0,5 steklom sploh še niso prodali do takrat.
Za mene je bilo pač steklo 0,7 ok.
Ug pri teh cifrah ni tok važen kot g...
Ja, 0,5 steklo je za 8mm debelejše od 0,7 zaradi širših plinskih komor (18mm vs 14mm). To okno ima očitno relativno tanke profile, ki ne omogočajo vgradnje tolikšne širine stekla. Tu bi se sam potem raje odločil za na primer Nagodetovo varianto, ki omogoča uporabo profila debeline 90mm.
Se mi pa zdi butasto, da je zadeva dražja od že tako dragih les-alu oken. Je kaljenje zunanje šipe res dražje od dvojnih alu profilov po celotnem obodu okna?
Kaljene šipe so drage ko pes!!! Jaz imam sicer notranjo in zunanjo kaljeno, ampak par oken me je prišlo kot eni dajo za celo bajto. Pri Ug pa raje stran gledaš...
Mislim da s steklom Ug=0,7 podatek Uw=0,85.
Za pasivno res ni. Za mene je bilo dovolj dobro. Glede na to da v prokspektu piše Ug tudi 0,5 in Uw=0,7 je okno možno naročiti. Samo cena je menda hudo višja.
Glede cene pa ni toliko vprašanje kaj je dražje za izdelavo ampak kaj lahko dražje prodaš Smile Včasih se je temu reklo dodatna vrednost.
Oken kot je protect praktično ni oziroma so redka, cene pri konkurenci pa še krepko višje.
Sem izbral in naročil.
Tema zaključena! Hvala.
#13
A kaj si izbral je pa skrivnost?
Napiši vsaj po vgradnji kako si zadovoljen z izbiro Wink
#14
Izbral Internorm HF 310; kakšno bo pa zadovoljstvo po montaži pa seveda sporočim.
