V pritličju imam cca 5 oken, ki segajo čist od tal oz. plate.
Ker je tlaka relativno veliko (24cm do končega poda) so okna podstavljena s profilom cca 22cm.
Sedaj bi moral nekako hidroizolirati ta stik profila s zunanjo hidroizolacijo..
Zadnja ideja je Fragmatova Bitu pasta (2x, vmes armirna mrežica) s cca 5+ cm preklopom na obstoječo HI temeljne plošče.
Seveda bi obstoječi XPS moral začasno odstraniti, da ga Bitu pasta ne stopi. Ko se ta posuši baje več ni problematična..
Kako učinkuje Bitu pasta na purpen? Predvidevam, da ga tudi stopi..? Bi moral tudi purpen zaščititi z recimo slojem malte preden bi apliciral Bitu pasto?
Druga ideja je varjenje izotekt-a, vendar dvomim, da bo šlo elegantno, glede na to, da je okenski podstavek plastičen in bi moral segrevati ločeno..itd.
Ko bo HI narejena se bo stvar zunaj zasipala in verjetno položili neki tlakovci.
Jaz sem ta del izoliral s samolepljivim izotektom. Malo ga segrejes in prav lepo prime na okvir. Detalj (par cm) pod oknom pa bom dodatno zatesnil z bitu pasto ali s čim podobnim.
vse totalno smotane spoje sem hidroizoliral z dvokomponentno maso (ki ni bila na cementni osnovi). trajno elastična in vsaj za delati čudovita. zagrabilo je na vse, z njo sem premazal pod vrati, okoli cevi za vodo, okoli kanalizacijskih cevi, ... zmešaš in namažeš. kjer pa je bil problem - spoji, različni materiali - sem dobil še posebno tkanino, da je bilo tam več blaga in zadeva posledično elastična.
Lahko uporabiš dvokomponentno maso. Obstajajo take, ki so brez topil.
Sam imam izkušnje s Sika Igolflex-2K, s katero sem delal hidroizolacijo pri vhodnih vratih. Med dvema nanosoma sem uporabil tudi mrežico.
Poišči na forumu. Nisem edini, ki jo je uporabil.
Jaz sem večjo površino prelepil s samolepilnim izotektom ... detajle sem pa premazal z bitu pasto v slojih bitu pasta / fasadna mrežica / bitu pasta / fasadna mrežica / bitu pasta. Seveda moraš vmes počakati kak dan da se ti prvi sloj posuši.
Jaz sem naredil prvo hidroizolacijo, in sem jo spojil z tisto na ceglu, šele nato sem nalepil xps do vrat (ko se je bitupasta že davno posušila).
Evo, še povezava na opisano zadevo in poslikano. Nekako tako sem tudi jaz naredil.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=35&t=63170&p=883121&hilit=sika+igolflex#p883121">viewtopic.php?f=35&t=63170&p=883121&hilit=sika+igolflex#p883121</a><!-- l -->
Pasta, mrežica, pasta, mrežica, na koncu sem še z bitumnom premazal.
Fery Napisal:Pa saj do zdaj je to že zdavnaj naredil, vsaj po mojem.
Je pa bolj zanimivo, kako bo reševal odvodnjavanje, glede na to, da so zajebali spodnje razširitve. Kopica silikona, predvidevam.
Kaj je pa z razširitvami?
Sem sicer že naredil, ja..AMPAK imam sedaj problem saj mi je ravno na tem spodnjem stiku vse popokalo.. (sem dal 2x sloja in vmes armirna mrežica). Tako, da sem spet na nuli.. :/
Lahko, da je premrzlo..čeprav sem pa delal ravno tiste dni ko je bilo skozi nad nulo, tudi ponoči.
Poravnane so zunaj. Kje si pa že to videl?
Zunaj mora biti zob, da gre polica ali karkoli spodaj. Ne da se polica zaleti v profil. Potem pa zateka, razmrzuje in podobno.
Lepo da vam niti osnovni pojmi gradnje niso razjasnjeni.
Še bolj fajn pa je, da niso niti tistim, ki bi jim morali biti.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!?? Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Ja, mi je bilo jasno čim je omenil in ima prav, da bi to morali vedeti monterji..zdej je kar je..
Zob imam pod HST steno, pod vhodnimi vrati pa bo, ker mi jih pojutrišnjem montirajo in jih bom opozoril na ta detajl.
V podjetju Fužinar iz Vitanja se z gradnjo in opremljanjem objektov srečujejo že več kot tri desetletja. Njihovo osnovno področje ostaja stavbno pohiš... Beri dalje »
Najbolj zanesljiv način za oceno dejanskega finančnega izkupička pri prodaji nepremičnine je natančen vnaprejšnji izračun vseh obveznih davkov, ki pri... Beri dalje »
Lumar s priznanji Best Buy Award, QUDAL in Customers’ Friend potrjuje tri vidike, ki postajajo pri odločitvi za gradnjo doma vse pomembnejši: vrednost... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
