PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Vgradnja Velux okna
Ali je možno med špirovce, ki so narazan 1 meter vgraditi strešno okno Velux širine 94 cm? Torej na vsako stran je na voljo 3 cm za vgradni set.
Hvala za odgovore.
Ce je mozno sploh ni vazno. TI tega ne zelis. Ker ni prostora za izolacijo in gips. Razen ce te to ne zanima (kot vecino krovcev).
Če prav razumem je okno za vgradnjo preširoko?
Ne. Vgradi se lahko. Jst pravim da za naslednji korak - izolacija, zapora, gips- ni idealno da je tako siroko. Ce oken se nimas naroci manjsa. Smo tudi ze spire rezal 2 cm proc ker so krovci sli v "knap". Da je sploh sla plosca zraven. Izolacije ni bilo nic...
Hvala za info. Bom kupil okno 78x118.
Da ne odpiram nove teme bi tudi jaz imel eno vprašanje za mojstre;
Urejam torej podstrešno stanovanje. Kolenčni zid imam visok 130 cm ( ni super vendar bi lahko bilo tudi slabše) in ker bi ravno tam zaradi tlorisne razporeditve naj bil kuhinjski pult (sicer gre le ta v L, vendar bi naj bil del njega tudi tam), je to rahlo neugodno, kar se stojne višine tiče.
Zamislil sem si da bi zadevo omilil z postavitvijo dveh strešnih oken vzporedno in na ta način pridobil višino...vmes bi bila samo "stopnica" od špirovca, kar pa na samo višino ne bi imelo kritičnega vpliva...kakšen faktor bi poleg steklene površine bila takšna postavitev kar se same izolacije tiče? Strop bo knauf, gips...
Kaj porečete na tako izvedbo? Se je že kdo zadeve lotil na tak način? Ja, vem, frčada bi bila boljša rešitev vendar se zaenkrat bolj nagibam k tej varianti, sploh ker imam na voljo dva velux okna 78x117
Orientacija strehe je JV in na tej strani že imam manjše kopalniško strešno okno in ja, poleti se zna kar segret zaradi tega vendar z samim zasenčenjem stekla precej omilim segrevanje...
Koliko je priporočljiv razmak med špirovci in strešnim oknom, da se normalno izolira (triiso super 10+)?
Ne vem kateri tip oken imaš, tisti, ki že pušča ali tisti, ki šele bo. Zato naroči pooblaščenega mojstra za vgradnjo.
robertinho123 Napisal:Da ne odpiram nove teme bi tudi jaz imel eno vprašanje za mojstre;
Anybody? :|
Kaj te sploh zanima? Izolacije bo kolikor bo ze spira debela. In odvisno od tega kako bo okrog spalet narejeno. Kar velja vedno za stresna okna.
Sej to...rad bi se pravilno lotil, če že se grem na tak način...
Si ti kot gips mojster že kdaj delal tako varianto? Torej dva stresna okna skupaj?
Kako torej predlagaš naj bo okrog špalet narejeno?
Bi lahko spirovec oblekel v katero tistih famoznih izolacijskih folij? Bi s tem kaj pridobil?
A sprašujem neumnosti ali pač se ne da nobenmu odgovort ker to že nekje vse piše?
#13
Ja sem ze delal. Ne s folijo nic ne pridobis. Okol spalet naredis tako kot okrog vsake spalete. Sam da ni 35 cm visine/debeline ampak je 20. Najbolj vazen detajl je itak na stiku okna in strehe. Kjer krovci nocejo razmisljat in delajo tako kot ze 50.let. se dobro da je velux (in drugi) vsaj delno omilil fuckups z bdx in ostalimi obrobami...
#14
Aha ok, razumem...hvala.
Kaj pa sama kleparska dela? mislim namreč na stekanje vode...kako bi zgoraj izvedel kleparijo da bi ob močnejšem nalivu ne bilo prevelike količine vode in morebitnega zalivanja ali v najslabšem primeru celo udara vode pod kritino?
Bi pločevino izvedel tako da bi bilo stekanje vode v diagonalo iz enega konca strešnega okna na drug konec? Upam da se razume kaj sprašujem...
Sej to delo bi v vsakem primeru prepustil strokovnjaku, sprašujem zgolj informativno...
#15
Tudi to imajo vse popredalckano. Nimas kaj carat.
1 2 3 4
