PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Nastavtev okovja oken
Po cca 15 letih so se lesena okna in balkonska vrata (logično) malce povesila in tu pa tam malce "zijajo", tako, da se čuti malenkostno pihanje.
Katerega mojstra s štajerskega konca bi mi priporočali, da to uredi?
Nova okrogla tesnila so že naročena pri Rosil-u
To ni logicno. Logicno je da se okno "usede" na spodno okovje ce se povesi. Ce piha... tesnila, ali pa samo "premik" okovja da se krilo bolj stisne na stok. Ce okovje to omogoca...
Pri starših imamo finstral okna, montirana leta 2000. V kopalnici v pritličju so nekateri deli zarjaveli, predvsem vidno nasadilo zgoraj in vidno nasadilo spodaj. Ta dva kosa sta tako zarjavela da okne ne moremo vzeti iz okverja da bi očistili rjo.
Ali kdo ve ali se ti rezervni deli kje dobijo, zadnja leta se je Finstral v sloveniji kar izgubil.
Kdo ve ali se ti deli dajo kje kupiti ali pa kompatibilni, okovje je Aubi.
Help
Ha ha ha. Aubi? Po pravici povedano, nimam pojma. In ga niti nočem imeti.
Saj imaš pod Finstral ogromno tega. Najbrž imajo okovja na lagerju kolikor hočeš.
Ni pa fajn, da okovje tako rjavi. Rabi olje, tako kot avto. In če ga avto zihr dobi, za okna tega zagotovo ne moremo potrditi. Da so ga kdaj videla.
Kaj so tako slaba okovja aubi?
Sem pa ravno na tebe računal, za pomoč.
Da mi boš rekel mam kopatibilne, mi ležijo v kotu,rabiš :?: za 6pak :lol: .
:wink: :mrgreen:
Ne gre toliko za slabo-dobro (čeprav pri večjih kosih tudi), ampak za to, kar imamo tu.
Aubi je jasno totalen krš. Ampak okovje ima dolgo dobo (tudi Aubi) in največ je vredno, da dobiš nadomestni del hitro in enostavno. Kar je pri krših vedno problem.
Nikoli nisem imel opravka z njim in, kot sem že povedal, niti ga ne maram imeti.
Eno rešitev sem ti dal.
Druga je internet. Prepiši kode z okovja in ga kupi zunaj. Lahko da bo še ceneje.
Fery,
Aubija ni več rezervnih delov ni več... Cry
koliko pride novo okovje+zamenjava.
Dimenzije okna 70x120.
Gonilka je šla v maloro. Huda bo.
Kakšna stara okna bi moral najti za rezervni del.
Če jih lako odpreš na kip poglej zgoraj ali iz strani če dosežeš zapiro (to je tisti jeziček ,ki gre gor dol).če ga dosežeš ga probaj premaknit z nekim orodjem na sredino in vrata boš imel odprta.Potem pa slika pa iščemo naprej.Druga varjanta snami zgornji pant tisto palčko ki je zabita skozi in poizkusi vrata sneti.Staro okovje še nima gobastih zapor
Tudi če jih ima. Na kip so odblokirani.
Saj se nastavijo, pa jih ni treba z nogo pehati. Ni čisto vse model kriv.
#13
Tud ležaj spodajse z leti obnuca in so vrata potem malo nižja.Drugače pa obstaja še nea fora.Seveda je odvisno od tega kako globoko špaleto imaš.Na tisti strani ki je kljuka imaš malo pod vrhom cca 10 cm štukano gonilko.Tam razkoplješ (če prideš Zraven) in pahneš na sredino tisti zapirnik pa boš odprl.Lažje boš na roke porinil samo pol gonilke kot celo.
#14
baluf Napisal:Fery,
Kako ni več? Siegenia aubi obstaja.
Tako okovje mam tud sam. Očitno mam krš.
