Zdravo vsem. Potrebujem vaš nasvet.
V prizidku (gospodarski del) moram narediti stopnice na podest višine 3 metre.
Kako višino stopnice predlagate? Kaki so sploh standardi?
V hiši imam 18cm.
Za prizidek mi gre po glavi 20cm, morda pa celo 25cm? Potem bi lahko naredil 20% daljšo pohodno površino...
Mislis pohodno povrsino posamezne stopnice ali podesta?
Ce nisi omejen z dolzino rame potem se drzi standardov. Pogosta hoja po 25cm stopnicah bo ubijalska za noge.
Poleg tega ne vem kaj bi pridobil z daljso nastopno ploskvijo stopnice. Bistveno vec bi izgubil z visjo stopnico.
Imam sam nekaj podobnega v hisi, s tem da je razlika samo kaksna dva cm ( moram preveriti koliko tocno ie razlike) v obliki stopnic na posamezni rami. Pa se kar lepo obcuti razlika v hoji....
Ce sem zloben, lahko postavis lojtro, po moznosti cisto pokonci.
Sorodniki ze 3/4 stoletja 2x dnevno hodijo nametavat seno po taki lojtri v hlev. Jaz vem da bi ze zdavnaj naredil stopnice nekje.
Višina stopnice 20cm, ni problematična, če je globina primerna. To pomeni, da je vsaj 28 ali 30cm. Ni težava hoja navzgor, pač pa hoja navzdol.
Sicer je v veljavi splošna formula; 2h +t = 63
Udobne stopnice so: 16cm/31cm - to je kot okoli 30 stopinj.
Najbolj strme stopnice v stanovanjskih objektih so dopustne 21cm/21cm, pomeni 45 stopinj.
Pri 3m premostitve višine imaš pri višini 20cm - torej 15 višin in 14 globin po recimo 28cm. Pomeni da rabiš cca 392cm prostora za dokaj udobne stopnice.
21/21 (20/20) so mi prekratke. 25/25 bi mi pogojno šlo, a ste očitno vsi takega mnenja, da je prenaporno...
392 cm nimam. Imam 365 cm, s tem da je to dolžina celotnega praznega prostora (od stene do stene), rabim pa še spodnji (vstopni) manipulativni prostor.
Očitno ne bo šlo drugače kot zavite.
V podjetju Fužinar iz Vitanja se z gradnjo in opremljanjem objektov srečujejo že več kot tri desetletja. Njihovo osnovno področje ostaja stavbno pohiš... Beri dalje »
Najbolj zanesljiv način za oceno dejanskega finančnega izkupička pri prodaji nepremičnine je natančen vnaprejšnji izračun vseh obveznih davkov, ki pri... Beri dalje »
Lumar s priznanji Best Buy Award, QUDAL in Customers’ Friend potrjuje tri vidike, ki postajajo pri odločitvi za gradnjo doma vse pomembnejši: vrednost... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
