Objave: 245
Teme: 9
Pridružen: Aug 2006
Jaz sem v podobni situaciji in sem na 99% tudi jaz odločen za balkonska vrata. Glavni razlog je CENA!
Objave: 675
Teme: 44
Pridružen: Aug 2005
Naj vam ne bo glavni razlog le cena...
Tudi to je nekaj, da imaš pri drsnih vratih cca 7cm za prestopiti, kar pa pri klasičnih balkonskih vratih odpade... nekoga to moti, nekoga pač ne.
Pri balkonskih vratih lahko imaš večjo odprto površino (če narediš dvokrilna), kot pri drsnih - tam en del mora biti fiksen...
Meni osebno so drsna vrata bolj všeč, zato smo si jih tudi izbrali.
LP, Goran
Objave: 245
Teme: 9
Pridružen: Aug 2006
Saj ni samo v ceni (kjer je zazlika sicer občutna), mene drsna ne privlačijo preveč, raje standardna dvokrilna balkonska vrata (50% cena, 50% nepraktičnost)!
Objave: 159
Teme: 7
Pridružen: Jan 2006
Sam imam stekleno steno 2,6 na 2,3 na ložo in sem vgradil vrata,
to pa zato ker sem videl kako so se drsna vrata po parih letih
težko odpirala oz. zatikala. (vodila??)
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
poleg tega pa zna biti pri drsnih vratih problematična tudi tesnost le teh!
(vsaj na dolgi rok)...tako da bo boljša opcija kar vrata.
Objave: 866
Teme: 85
Pridružen: Jan 2006
meni je pa odvisno samo funkcija. če je ta stena v neki dnevni mi je fino da ta vrata čim manj prostora jemljejo in sem za drsna. če pa je to v neki spalnici potem pa za tridelno okno s tem da je eno fiksno dvojna pa se odprejo, alp a 2 fiksna pa enojna odprejo kot vrata običajna
jeeee mi imamo pa hiško jupi jupi jej!
Objave: 299
Teme: 48
Pridružen: Mar 2006
Drsna vrata obstajajo v dveh variantah.
Ena so drsno-nagibna, druga pa samo drsna.
Drsno - nagibna imajo običajno prag cca7-8cm, možno jih je nagibati - na kip, dobro tesnijo, odprta zasedejo nekoliko več kot dvojno debelino profila, morda so na začetku nekoliko nerodna za odpiranje, predvsem v večjih dimenzijah.Možno je vgraditi roleta, komarnike...
Drsna vrata pa nimajo praga ali pa je minimalen, je pa pri njih menda problematično tesnenje. Pa še cena je 2X višja kot pri drsno - nagibnih, odprta in zaprta zasedajo prostora za dvojno debelino profila, ne vem, kako je z vgradnjo rolet...
"Glej daleč in, ko misliš, da že gledaš daleč, glej še dlje"
Objave: 595
Teme: 14
Pridružen: May 2006
midva sva odprtino 200x215 zaprla s standardnim oknom-vrati. Drsna so bila sicer opcija, vendar sva se raje odločila za standardna z žaluzijami na elektriko, pa je prišlo cenovno isto kot bi drsna vrata .
Objave: 2376
Teme: 50
Pridružen: Sep 2005
Zakaj nisem izbral drsnih vrat:
Luknjo široko 2 metra bi lahko imel odprto samo en meter, zdaj lahko imam 2 metra
Tesnenje pri nalivih je daleč od enakega (zamakanje, prepih, itd..)
Pokvarljivost in popravljivost
CENA !!!!
El Barto
Objave: 142
Teme: 54
Pridružen: May 2006
Vprašanje za tiste, ki imajo drsne stene: Ali bi se ponovno odločili za drsno steno ali bi raje zamenjali za balkonska vrata?
Sam sem pred odločitvijo (novogradnja), pa me skrbi izbira drsnih vrat, ker:
- jih ne moreš zapreti za seboj (recimo, da greš na vrt po solato, pa nočeš, da vročina pride v prostor)
- drsna vrata se težje odpirajo kot balkonska, zato bi bila po moje vrata ali ves čas zaprta ali ves čas odprta
Objave: 333
Teme: 22
Pridružen: Oct 2006
Ali ima kdo drsno dvižna vrata? (ne drsno nagibna) To si tista z minimalnim robom pridejo pa tudi v precej velikih dimenzijah, navadno se lahko pomikata obe krili.
Kakšne so izkušnje?
