PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Ne ecoVind
Zdravo
zaradi slabih izkušenj, ki jih imam s podjetjem EcoVind okna in vrata z veseljem z vami delim.
Torej pred letom sem se odločil, da izberem podjetje EcoVind pri novogradnji.
Meritev - površna (potrebno je bilo da sem sam izmeril določena okna, ker so "izgubili" mere itd)
Montaža - vse ok, razen da so pozabili navijalce in montarali različne barve itd.
Reklamacije - KATASTROFALNO
- odgovarjanje na emaile v smislu, ob kateri uri lahko pričakujem serviserje : PUSTITE SE PRESENETITI!
- na najavljene datume in potrjene preko emaili ne pridejo
- prepihi v stanovanju jih ne zanimajo
Za vse napisano imam dokaze in jih z veseljem delim če kdo potrebuje.
Z veseljem odsvetujem EcoVind vsakemu, ki ceni svoj čas in si želi samo mir pri naročilu.
A to si kakšnega lokalnega obrtnika našel? Nisem še slišal za njih.preevidevam da je bilo plačilo 100℅ vnaprej da so ti takšne akrobacije izvajali, v nasprotnem primeru bi se potrudili ali pa bi se slikali od nekih 40℅ posla.
Spregledal si, da je to po enem letu.
Je pa to klasika, za mala podjetja z dumpinškimi cenami. Prodaja laufa, za servise in pokrivanje reklamacij zmanjka.
Se strinjam z obema, klasična začetniška napake z moje strani.
Na dogovorjen datum so mi odgovorili, da so me klicali in čakali pred hišo. Na poziv naj predložijo en dokaz telefonskega klica pa več ni bilo odgovora Smile
E, bravo gradim.
In to si povedal prav.
Kot je Fery menjaval, osebno, ne podjetje. Ker to je bila Fery-jeva stvar, osebna.
Fery pa, osebno, nekako ni bil baš pri denarju. Zdaj, hvala nečemu, je drugače in tudi to urejeno.
Okna so na tako vižo, kot pri tebi.
OK,ok.
Se opravičujem.
Ti bom dal za pir. Itak ga bom sunil som-u. :wink:
GRADiM - hvala za nasvet Smile
Decembra plačali 100%avans , v februarju bi naj bila izvedena montaža. Aprila pripeljali okna napačnih dimenzij, rolete napačnih barv poleg tega od 10 rolet pa z napačnimi ohišji. Sedaj je en mesec od tega odkar smo reklamirali pa jih še ni, vsaki teden preložijo na naslednji teden. Bi morali izdobavit tudi vrata pa so danes javili, da jih ne bodo in naj jih drugod naročimo. Direktor Mitja Puntar pa se skriva za ubogo tajnico, ne boste verjeli kakšne izgovore vse ji je pustil da nam natvezi od asmatičnega napada, do pokvarjenega vozilo, ... Slikopleskar, ki je bil na gradbišču je učil montere kako s montirajo okna.
Drugič plačaj kar 150% avans. Lahko tudi meni, obljubim da dobiš res dobra in kvalitetna okna in to celo v dogovorjenem roku. Evo. Napišem še OR?
am... ne. in ne.
A ti misliš, da tv kar vse pobere? Par oken? Potem lahko odpremo nov kanal samo za reklamacijske pizdarije (vse sorte, ne zgolj okna). 24 ur na dan ne bo dovolj.
Poleg tega se pojavi problem verodostojnosti.
In marsikateri taki "firmi" se fuchka za slabo reklamo... imajo dovolj ovc kljub temu.
#13
Pa tudi to da se nekaj predvaja na tv ni ravno poceni. Nekaj let nazaj ko je bila steklarna luminus v slovenski bistrici se dejavna so jo delavci zeleli dati na pop tv da jim ze vec mesecev niso dali place. Na tv seveda ni prislo saj so dobili odgovor da je treba nekaj tisocakov primaknit da bojo predvajali na tv. Ne spomnin se tocno kako je bilo natancno vse skupaj, mislim da so govorili o cifri 4000 eur. Ce je res ali ne pa se ne spomnim.
Poslano z mojega SM-G930F z uporabo Tapatalk
#14
Lep pozdrav vsem,
Malo po novem letu sem tudi jaz plačal 100% avans za okna in vrata pri omenjenem podjetju. Dogovorjena montaža 6.7.2017. Nato so me prestavili na 18.7., danes kličem in pravi, da najverjetneje 14.8.2017. Gre za novogradnjo, s fasaderjem je bilo pa dogovorjeno, da bo fasada končana pred 1.8. Kaj storiti v takem primeru? tožba se mi ne zdi smiselna, lahko zahtevam avans nazaj?
#15
Lahko zahtevaš marsikaj nazaj, druga stvar je kaj boš dobil.
1 2 3 4 5 ... 10 Pojdi na stran
