PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Tipka za pogon vrat - Normstahl Ultra S
Dober dan,
za odpiranje/zapiranje garažnih vrat imam pogon "Normstahl Ultra S", in nikjer ne najdem navodil, kako priključiti tipko za odpiranje/zapiranje vrat, na katere kontakte. Mi lahko kdo kaj pomaga v tej smeri???
Hvala
Še nisem "srečal" vrat, katerim se ne bi dala dograditi tipka za dodatno odpiranje / zapiranje vrat. Prilimaj kakšno slikco.
[img]httpunichr("58")//img29unichr("46")staticclassifiedsunichr("46")com/images_tablicapl/228700133_2_644x461_normstahl-ultra-s-zestaw-automat-do-bramy-garazowej-dodaj-zdjeciaunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//obrazkiunichr("46")elektrodaunichr("46")net/22_1287326456unichr("46")jpg[/img]
...to je tole...slike so sicer z neta, prva slika ustreza, druga pa bi tudi morala Smile
Imam istega in ga odpiram s tipkalom. Priklop je tam zgoraj crne barve nad 7. Mislim da sem dobil zraven orginal kabel, ki ima na eni strani vtikac podoben kot za telefon in ta gre tja noter. Drugi konec pa na tipkalo.
Torej pomeni, da sam tega nemoreš naredit, glede nato da je poseben konektor, ali pač? Lahko morda preveriš na katere kontakte so speljane žičke, ker na konektorju so 4 kontakti?
Ugotovil boš čisto enostavno. Kakšen konec starega telefonskega kabla z štiri ali šest pinskim konektorjem verjetno imaš doma. Olupi vse štiri žice na eni strani, vtakni konektor v vtičnico in poišči pravi par žic, ki ti bo odprl vrata. Običajno se uporabljata srednja dva kontakta konektorja.
Bom probal in javim. Hvala
Ti je uspelo?
Ravno se sam matram, katera dva od teh 4 kontaktov je potrebno sklenit?
2 in 3 (srednja dva).
tukaj po sliki zgleda da sta 1-2.
[url]httpunichr("58")//obrazkiunichr("46")elektrodaunichr("46")pl/2151517600_1337082198unichr("46")jpg[/url]
bom oboje probal.
kontakta 1-4 nista, sem probal.
Preizkusi, na sliki je sicer res videti tako, lahko pa zbrikaš tudi vse štiri skupaj, nič bat.
Osebno sem jih srečeval na 2 in 3. Lahko pa da ima kak proizvajalec svojo žično kodo (razporeditev).
arbajter Napisal:2 in 3 (srednja dva).
Prav si imel. Hvala
#13
sosed ima za upravljanje garažnih vrat prav tako pogon Normstahl Ultra S. Pred dnevi smo imeli probleme z elektriko - posledica tega je nepravilno delovanje pogona. Vrata so v zaprtem položaju in na poskus odpiranja, se vrata samo "zabijajo" v tla. Poskusili smo z resetiranjem nastavitev, ampak je vse neuspešno.
Prosim za kakšen nasvet.
Hvala!
#14
Najprej sprosti vrata od pogona. Potegni tisto špago z cofom. Pa potem aktiviraj pogon in ga pusti da se postavi v končni položaj. Pa potem še v nasprotnega, pa sporoči, kaj se bo zgodilo po tem.
#15
Hvala za nasvet.
Povedati moram, da sem se dosledno držal navodil po posnetku, ki sem ga zasledil na YT - vse deluje BP.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://youtu.be/LyN_5vBPf1Q">https://youtu.be/LyN_5vBPf1Q</a><!-- m -->
