PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Vhodna vrata
Ker ni veliko novejših prispevkov, sem si drznila odpreti še eno temo na vhodna vrata. Pravzaprav je veliko pohval o vratih Pirnar, Inoterm; vsi ostali proizvajalci pa so manj omenjeni. Nekaj avtorjev je poskušalo v tej smeri ali se dobijo kvalitetna vrata za "normalno ceno"?
1. Iščem vrata za zamenjavo lesenih, starih 30 let. In ker je bilo 30 let barvanja vrat dovolj, ne bodo lesena. Iščem srednji cenovni razred (kaj je že to?), pvc, alu ali alu/pvc. Kakšna je razlika med kvaliteto materialov? Je cena alu vrat res toliko kvalitetna, da se doda 400 €? Ali so alu/pvc samo vizuelno zunaj drugače ali pa alu zunanje krilo ima še kakšno funkcijo? Imajo prikrito krilo, kar je zame bil samo vizuelni učinek drugačen.
2. Ali se je potrebno v predračunih poglobiti v profile vrat, debelina profila? Ker mislim, da pvc ima debelejši profil od najcenejših alu vrat.
3. Vratna polnila kupujejo proizvajalci pri Artdorju ali GradExportu. Na slikah vidiš malenkostne razlike v dizajnu, je pa razlika v ceni.
4. Kako ste zadovoljni z vrati Remoplast ali Satler? Ali poznate kakšnega proizvajalca vhodnih vrat v rangu do 1500 €, pa ste s kvaliteto vrat zadovoljni?
kako si držneš odpreti novo temo....rrrrr :wink: (hec!)
Kakor boš raziskovala...boš ugotovila da se kaj dosti in drastičnega ni spremenilo od zanjih tem..igralci so večinoma aneki, (kak je vmes propadel pa jih spotoma še nekaj našponal za avans)...a slej kot prej si nekako pri zaključku..da plastika ni to to (plus da splohni takopoceni)...pri aluminiju si pa tam tam med ponudniki po ceni...in na koncu je vseeno katerega izbereš (iz preventive najbolje bolj renomiranega)...ter vazemš v zakup da bo povprečen dizaj 2 jurja. Kakarokoli so dadatki (dimenzijski) in želje....gre cena strmo navzgor.
Torej..vzameš v zakup (se sprijazniš) da so danes povprečna vrata 2 jurja in ti je veliko lažje :lol: :lol: :lol:
Aluminij se začne pri cca 800evrih za kakšno kurilnico(lahko jih daš tudi za vhod če te ne moti), zgornja meja pa je lahko tudi 5 ali več.
Jaz na južno in zahodno stran ne bi dajal plastike(razeh če bo v senci), na severno pa mogoče če si tenko z denarjem.
Pri alu pazi da imajo termo člen, ki omogoča raztezanje in krčenje aluminija zaradi temperatur.
"vincent" saj ravno to, da je kdo propadel v zadnjem času ali da kdo pobira avans, je zelo pomembno prebrati. Sicer pa če to rečeš trgovcu, so vsi zelo užaljeni in prizadeti, da si o njegovi firmi sploh drzneš pomisliti na kaj takega. In potem še trik, ob 100% avansu priznamo dodatni 3% popust, na kar padamo potrošniki.Žal.
"Hanzi", termo člen verjetno pomeni v zapisu lastnosti vrat prekinjem termični most? Tudi za pvc vrata piše ta karakteristika.
Ročaj ali kljuka? Prebrala odprto temo na forumu, 50% za ročaj, 50% proti :lol: V trgovinah vidiš vsepovsod ročaj, prav tako prospekti, meni je zelo všeč. Glede praktičnosti pa mi je vse kaj drugega, ker si ne predstavljam hodit s ključem okoli vratu po dvorišču. Ali funkcija nastavitve "dnevnega režima" na vratih, ko se odpre "jeziček" funkcionira v praksi?
ana, pri "termo clenu" ne gre za prekinjen toplotni most, ampak za diletacijsko plast, ki omogoca "loceno gibanje" alu plocevine (maske) napram okvirju - da vrat ne zvija oz. "mehuri". Ce so alu vrata kje na zahodni strani, kjer jih poleti pregreva sonce par ur in po moznosti se temne barve, se zunaj konkretno pregrejejo.
Kar se rocaja tice: dnevni rezim funkcionira, ima pa eno slabo lastnost: prepih v hisi ti vrata odpre. Ce veliko letate okoli hise skozi vhodna vrata bi bila kljuka bolj uporabna, razen ce se odlocite za kak naprednejsi nacin odpiranja/odklepanja vrat (tipkovnica/prstni odtis).
Midva sva na vratih precej doktorirala...dobila cca. 5 ponudb (hotel sem imeti ALU) in so bile dobesedno vse v rangu 200 EUR (torej 10 % vrednosti). Hotel pa sem imeti izboljšano izolativnost...na katero pa nekateri sploh niso trzali in dali ponudbo za klasiko (cena seveda enaka)... (že težko da je imel kdo vrednost U=1.1 da si v rangu dvoslojne zasteklitve okna...po večini se U vrednost giblje med 1.6 in 2...kar pa je ena revščina za današnje standarde)..
Na koncu sva pri Pirnarju našla 'akcijo' kjer so ponujali izboljšano izolativnost za ceno navadnih...hotel sem še 3 zasteklitev....a takole čez palec, so bili še najbolj ugodni. Tako da...glede na njihov renome (poleg Internorma) nisem več kaj dosti razmišljal.
Vem pa..da sva imela ponudbo tudi od onega iz Celja (ne vem več imena), ki je na koncu šel v franže in parim pobral avanse.
Glede prekinitve termičnega mostu...kako je izvedeno ne poznam...je pa pri aluminuju na splošno problem, da je le ta super prevdonik toplote (torej daleč od tega da bi bil izolativen)....zato profile polnijo s pupreno (nekateri) in verjetno se izvedene prejo menjana prekinitev v profilu.
Glede klujke in ročaja...ročaj je zakon! Mi smo bili vajeni imeti zunaj brez kljuke in zapiralo..torej si moral za vstop vedno obrnit ključ (je bil čez dan skozi v vratih).
Zdaj smo brez zapirala, stalno imamo jeziček v funkciji, da se vrata odpirajo na potisk...in zadeva špila v nulo! Kak kljuka neki..pritisneš in si noter (cel dan 'drkarimo' :lol: z njimi...ko v štacuni).
Vse kar je, je to da zvečer zaklenemo...ključavnice pa omogočajo, da lahko na eni strani odkleneš, tudi če je na drugi strani v ključavnici ključ (torej ga imamo na notranji strani stalno v klučavnici). Tako da..nimaš kaj hodit s ključem okoli.
Ob zaklepanju pa seveda obrneš zapahe, ki fiksirajo vrata (jih ne drži samo jeziček ključavnice).
Naša vrata so debela kakih 6 cm in moram rečt da zgledajo konkretno...standardni profili so na pogled (!) kar malo bogi. Cenovno smo bili pa na istem.
Inotherm (Tocom) ti salonske ponudi nekaj ceneje. Seveda če ti ustrezajo in če jih nimajo več namena imeti v salonu. Tako sem jih jaz vzel, seveda pa skleneš nek kompromis in ni čisto po željah.
Glede elektro zapirala. Ga imam, pa praktično ne drži vrat. Ali obstajajo različno močni, ali guma preveč odriva vrata in odpre tudi ključavnico.
Sicer se poslužujem vincentovega načina hoje. Brez ključa okoli vratu, če že, potem za vsak primer nekje v pomožnem prostoru skrita rezerva( ne pod predpražnikom,rožo) od nekih vrat
Sem imel ponudbe od Pirnarja,pa Inotherma,Zgonca odločil sem se za slednjega ker mi je šef razumljivo razložil kako poteka proizvodnja v Sloveniji,večji del je le trgovina,jaz sem imel še garažne vrata ki bi bila krila v polkrogu in me je prepričal
da sem dal klasična,ker polkroge itak nobeden ne dela.Pa mislim da sem se prav odločil.Vrata so bila pa tudi cenejša napram ostalim.
Tudi nama so bila aluminijasta vrata najprej predraga in sem bil že čisto na tem, da kupim PVC. Potem pa sem slišal po radiu, da ima Pirnar eno akcijo. Dobila sva jih na koncu za manj kot 1400. Vgradili so jih še pred dopustom in sedaj se mi res smeje. Bil sem pa tudi v salonu in imajo tako huda vrata, da za ceno sploh vprašal nisem. Priporočam!
Tudi sam sem pred dilemo katera vhodna vrata vzeti.
Okna bodo PVC od MIKa in imam od njih tudi ponudbo za vhodna vrata z obsvetlobo + servisna vrata skupaj za 2,6k €. Pirnarjeva vrata z obsvetlobo brez servisnih vrat pridejo 3k €. Razlike je torej več kot tisočaka, ker da MIK konkreten popust na vse skupaj, Pirnar pa le 10%. Zavedam se, da je Pirnar verjetno pojem za vrata, mi pa ta finančna razlika tudi nekaj pomeni. Ima kdo MIKova vrata, je zadovoljen z njimi? Pogledat bom šel še Inotermova, ampak se bojim, da so cenovno na ravni Pirnarjevih. Vsa vrata gledam PVC in nekaj dodatkov (boljše steklo v obsvetlobi, 5-točkovno zaklepanje, večja debelina vrat…).
Malo se bojim tudi glede barvnih odtenkov, ker imam anracit barvo in bodo verjetno pri MIKu lažje ujeli dvoje vrat in okna, kot pa če vzamem nekje okna in drugje vrata. Pa še drugi problem je pri Pirnarju, ker ne delajo servisnih vrat (za strojnico) oz. jih naredijo zelo malo in je posledično cena za njih 1,2k €, jaz pa imam servisna in vhodna vrata 3 metre stran in bi rad ujel barvne nianse.
Trenutno sem torej še v dilemi kaj vzet.
kaksno imas dimenzijo za vrata?
Razmisli se o enem vidiku: postavitev. Ce imas vrata locirana npr. nezasciteno na zahod, da ti jih celo poletje pregreva sonce, potem bo PVC nehvalezna izbira.
Kar se barv tice. MIK vhodnih vrat ne dela sam. Torej je vseeno, kje jih vzames. Tudi mi imamo vrata (ALU) in okna (PVC) razlicnih ponudnikov v neposredni blizini, pa v antracit odtenku nisem opazil razlike.
Vrata bodo v vsakem primeru tako vhodna kot servisna iz ALU. Je sicer severna stran, ampak je hiša s (pre)malo napušča in nočem kasnejših problemov.
Vhodna vrata z obsvetlobo so 140x220 cm, servisna pa 115x215 cm.
Ja, se mi je dozdevalo, da jih MIK ne dela sam, torej si v tem primeru vzame verjetno samo nekaj provizije zase. Je pa po drugi strani tudi res, da ima overall največji popust, moram pa dobiti še druge ponudbe, da točno vidim ali je res cenejši ali je samo marketinška fora s popustom.
Od katerega ponudnika ste vi vzeli?
#13
150x220 inotherm z obsvetlobo.
~2400€ v "osnovni" opremi in antracit barvi (model AGE 1040 exclusiv plus).
#14
Še vedno spremljam zapise, zame je Pirnar predaleč, na internetu imajo samo do 120 km oddaljenosti zapisano ceno prevoza (ostali pa smo tako v delu Slovenije, kjer nam standard ne dopušča takih cen :mrgreen: ) , pa v primeru reklamacij, servisa, zna biti vsaka taka oddaljenost ovira.
Zato že od vsega začetka sprašujem nekako po vratih s štajerskega konca. Ker gre za zamenjavo starih vrat, odpadejo razstavljeni modeli, saj gre za nestandardno širino 135 cm, pomeni vrata + del obsvetlobe, ki pa je zopet preozki za pravo obsvetlobo.
"Vincent" tvoj način odpiranja mi je všeč, če bo na koncu izbor kljuka, bo prevagala dosedanja navada pred dizajnom ročaja, ki mi je zelo všeč.
"Ljubljančan", sama bom še šla na sejem v Celje, v tistem času dajejo tudi sejemske popuste. Pa opazujem vrata v okolici in enostavno povprašam kje so kupili vrata, kako so zadovoljni.
Tudi sama sem dobila vtis, da pri nas samo sestavljajo vrata iz bolj ali manj enakih profilov ter kril, ki jih vsi kupujejo pri treh proizvajalcih. Poučili so me, da je pomembna kvaliteta tega sestavljanja in kakovostna vgradnja vrat.
#15
gt001 Napisal:150x220 inotherm z obsvetlobo.
MIK Comfort line z obsvetlobo, Pirnar držalom in električno ključavnico pride 1.900 €, tako da je kar nekaj cenovne razlike med proizvajalci.
1 2 3 4 5 ... 16 Pojdi na stran
