Objave: 484
Teme: 3
Pridružen: Jan 2012
Očitno si se že odločil za PVC okna in prav je tako. Glede vzdrževanja so nezahtevna, les pa je lep in še kaj ima lepega. Sam imam PVC in jih ne bi zamenjal za druga.
Odločilna pa stvar okusa.
Objave: 1799
Teme: 19
Pridružen: May 2012
lesena s trojno zasteklitvijo.
Objave: 369
Teme: 18
Pridružen: Aug 2006
večina montažnih ponudnikov ima sicer res zadaj svoje dobavitelje, vendar kot kupec imaš še vedno možnost izbrati sam okna...najdi svojo ponudbo les + 3 slojno, enako tudi za žaluzije...če drugi omogoča, pomeni, da obstaja, torej mora biti tudi opcija pri prvem ponudniku...kupec je kralj danes...razlika med les 2 slojnim in les 3 slojnim scenkaj pri ponudniku...drugače mu pa povej, da greš drugam...
Objave: 484
Teme: 3
Pridružen: Jan 2012
Ne spominjam se, da bi omenjal primerjavo v izolaciji med lesom in PVC. Omenil sem samo da je les lep in še kaj ima lepega, vendar pri vzdrževanju ga čez PVC ni.
Pa bolj pozorno branje.
Objave: 3
Teme: 0
Pridružen: Sep 2012
Kako to misliš, da je PVC najboljši za vzdrževanje. Res je , da je boljši kot les, kot ALU ali fiberglass pa ni, je nekje tukaj - tukaj. Vse skupaj obrišeš z mokro cunjo.
Objave: 484
Teme: 3
Pridružen: Jan 2012
Imam izkušnje s PVC okni letnika 1978, ki jih nihče ni čistil vsaj 20 let. Brez večjega truda smo okna očistili do belega. Česa takega z lesenimi okni ne poskušaj, ker bodo uničena brez vzdrževanja (barvanja)
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
Se strinjam in dam točko PVC
Objave: 272
Teme: 0
Pridružen: Nov 2010
3
Jaz ti svetujem da vzameš lesena okna ki so od zunaj prevlečena z aluminijem (les-ALU). Pa steklo vzami troslojno in si zmagovalec.
Drugače pa tam ko se boš odločil delati hišo, jim povej da hočeš imeti okna proizvajalca ki si ga sam izbral, potem se bodo pa tako oni povezali z njimi in vse uredili.
LP cosmo
Objave: 484
Teme: 3
Pridružen: Jan 2012
Ja les je lep in prijeten za pogled, to pa je tudi vse kar je dobrega na lesenih oknih. Imeli smo takrat razvpita lesena okna s termopan in dodatnim steklom našega proizvajalca. Okna so bila izredno težka in vsako drugo leto ko smo izpustili vzdrževanje(barvanje se je obupno poznalo na tesnenju) proti koncu uporabe cca 20 let smo si pošteno oddahnili, ko smo vgradilii PVC okna. Sedaj ni nobenega vzdrževanja, razen občasnega čiščenja. Pa če zanemariš tudi to, ti okna vse oprostijo in tesnijo kot nova.
Odločitev za nakup enih ali pa drugih je seveda samo v tem kaj ti je bolj všeč in če si ali pa nisi pripravljen ta okna pretirano vzdrževati!
Objave: 6
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
Večna dilema. Tudi jaz se bom moral za nakaj odločiti. Logično je, da je potrebno lesena okna za razliko od PVC barvati, sta me pa dva ponudnika presenetila z informacijo, da so nova lesena okna pobarvana (oziroma potopljena) s takšno barvo, ki zagotavlja takšno zaščito, da jih prvih 15 let sploh ni potrebno barvati, in to četudi bodo okna obrnjena proti jugu. To se mi osebno zdi maloverjetno, saj imajo v hiši staršev lesena okna že 25 let in tista, ki so obrnjena proti jugu je potrebno praktično vsako leto ali vsaj vsako drugo leto pobarvati.
Kaj menite vi, ali so sedanja nova lesena okna res tako prebarvana, da jih prvih 15 let ni potrebno barvati?
Po drugi strani pravijo, da je slabost PVC oken, da se lahko z leti zvijejo. Ali imate tudi vi takšne izkušnje.
