PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Komarnik na drsna vrata - da ali ne
Ali ste / bi dali komarnik na drsna vrata, ki vodijo na teraso? Jaz bi ga sicer rad dal, samo ne vem so mi rekli, da ni ravno najbolj pametno, ker se zna zgoditi, da pozabiš in se zaletiš vanj. Meni bi bilo pa fino sedeti na terasi, imeti odprta drsna vrata in imeti v kuhinji/dnevni ali jedilnici prižgano luč. Prosim za vaša mnenja, izkušnje.
MI ga bomo dali, ko bo prišel ta čas.
Pri medletu imajo zanimive drsne komarnike. Jaz bi ga dal, oziroma sem dal povsod kjer je bilo možno. Ima sosed kmetijo, redijo pujse in ovce, čeprav bi človek mislil da muhe Smile
Iz mojih izkušenj je tak. Dala sem komarnik na balkonska vrata, pa nikoli več. Kot prvo že v štartu ni bil vredu, očitno neka vzmet al kaj ne dela in ko ga potegnem dol skoči vsaj za 20cm nazaj gor, kar morem še reklamirat. Kot drugo pa imamo psa ja, dokler je komarnik bil dol potegnjen do tričetrt je bilo ok, 2x mi je ratalo da sem ga potegnila do konca dol in ni skočil nazaj gor in obakrat se mi je pse z vso silo zaletel v komarnik, da je mreža se raztrgala in je zdaj čisto mlahava. Tako da ne hvala, 100€ vrženih stran pa še vprašanje če bodo na AJM upoštevali reklamacijo čeprav pes ni nič kriv ker že v štartu komarnik ni delal kot treba. Bi blo boljše za ta denar dat 2 komarnika na okna.Moje izkušnje osebne vi se pa po svoji pameti odločite a če imate živali ali male otroke, potem raje ne.
Pozdravljen.
Mi imamo komarnik in ga ne dam!
Je ena najboljših stvari ki jih imamo saj lahko v tej poletni vročini imam celo noč odprta balkonska vrata in nimam komarjev in ne muh.
Imamo pa drsni komarnik ker imamo tudi drsna vrata in ne komarnik na rolo, drsni je po moje bolša varianta.
Strah da bi se pa zaletel v njega pa je odveč če tudi bi se samo enkrat pol bi pa se navadu da bi gledal kam grem. Res pa je, da nimamo psa in ne mačk v hiši.
Torej na tvojem mestu če imaš drsna vrata priporočam drsni komarnik.
Upam da ti je oje mnenje kaj pomagalo.
če se enkrat zaletiš vanj je dovolj da se strga, vsaj tako se je najin, pa se je vanj zaletel 10 kilski pes. Res je fajn ampak samo pod pogoji da dobro opravlja sovjo funkcijo in brez živali v hiši.
Bom ga dal, ko bom nasparal... 700€, ampak sem ga sel v zivo pogledat in je Mercedes, napram resitvam kosca, medleta in ostalih.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Kornflakes - drsni komarnik se potem ne skrije in je viden tudi pozimi, ko ga ne potrebuješ, kajne? Ravno zaradi tega sem imel bolj v mislih rolo komarnik.
Drsni komarnik je ena najhvaležnejših izvedenih investicij pri nas.
Kot so že napisali - zračenje poleti neprecenljivo.In gledanje TV pri odprtih vratih ...
Problemi s psom so rešljivi - naš Rex (37 kg) se še poizkušal pri zaprtem vstopit ali izstopit, je pa res, da ko je prišel k hiši, smo mu komarnik predstavili in opisali delovanje. In ni problemov.
Se ga pa je naučil odpret, sedaj ga učimo kako zapret za seboj.
komarniki so pri meni na čisto vseh oknih...
prvič zaradi tega ker sem pri koritu drugič pa zaradi tega ker mamo v bližini kmetijo kjer vzrejajo muhe sosed ima pa ribnik kjer vzreja komarje...
najboljša investicija v bajti
vsak je svoje sreče steklar
tudi pri nas, drsni komarnik imamo na vratih, kjer veliko hodimo ven/noter, drugje pa imamo rolo, vse bp.
Mi smo dali v panoramska vrata drsni komarnik, ki se navija na eno stran, torej ga ni videti pozimi. Neprecenljivo letos poleti, ceprav ni bilo poceni, skoraj 250E. Svetoval in montiral nam je nekdo s Krasa, Zunti ali nekaj takega. Zivljenje s komarniki je nekaj povsem drugega...
#13
če se navija potem ni drsni.
jaz imam tudi drsni komarnik, katerega lahko potem pozimi snamem in ne dela celo zimo sence.
#14
berem, da se lahko v te drsne komarnike vgradi v spodnji del bolj ojačana mrežica (razlog - domače živalce). Tisti, ki ste jih dajali na panoramska stekla - o kaki cifri je tu sploh govora (da si razjasnim, predem dam delat povpraševanja).
Alea iacta est
#15
Mata Napisal:Ali ste / bi dali komarnik na drsna vrata, ki vodijo na teraso? Jaz bi ga sicer rad dal, samo ne vem so mi rekli, da ni ravno najbolj pametno, ker se zna zgoditi, da pozabiš in se zaletiš vanj. Meni bi bilo pa fino sedeti na terasi, imeti odprta drsna vrata in imeti v kuhinji/dnevni ali jedilnici prižgano luč. Prosim za vaša mnenja, izkušnje.
Naša vrata so dvižno drsna. Glede na dejstvo, da je drsni komarnik je skoz videm (ga ne moreš skriti) smo naročili PLISE komarnik.
1 2 3 4
