PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Poceni notranje žaluzije
odločila sem se, da bom nabavila namesto zaves notranje žaluzije.
Potrebujem žaluzije za 5 oken, vsega skupaj je 6,8 m2.
Zanima me, kje ste jih vi jemali in koliko ste plačali? Kje bi dobila čim ugodnejšega ponudnika? Poslala sem povpraševanja, a mi je odpisala šele ena firma... kako se vam zdi cena 220€ z montažo oz. 160 brez montaže?
Niti ni tako ugodno, vse pa zavisi od več dejavnikov (izvedba, kol. materiala, barve...)
Nam je enkrat žaluzije izdelal in montiral tale mož Arrow [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")sencila-ninounichr("46")si/[/url]...poizkusi še ti (če hočeš) :mrgreen:
šljiva: vprašanje, če bi ti šel nekdo montirat iz Lendave v Koper za nek ugoden denar; torej, bi bilo fino, da napišeš približno lokacijo od kod si ...
Obala Smile Big Grin
Pa še eno vprašanje Smile
Imam PVC okna in če je le možno, ne bi rada vrtala v njih. Bi bilo možno vgraditi žaluzije na okno brez vrtanja, recimo s kakšnim zatičem ali to ni možno?
Hvala v naprej za potrpežljivost in vse odgovore.....
Živjo,
še moja izkušnja glede notranjih žaluzij: v hiši, kjer trenutno živiva, jih imava. Kar se čiščenja tiče so prava katastrofa. Prah se na njih nabira izredno hitro, ko jih čistiš se ti krivijo (če jih malenkost zalomiš, ostane to vidno, mušji kakci se ful vidijo,...). Doma smo imeli zunanje rolete (čez dan smo jih vzdignili, zvečer pa spustili, da nas sosedi niso gledali,...), na nekaterih bolj izpostavljenih oknih pa zavese. Če primerjam kolikokrat smo prali zavese in kolikokrat jaz čistim žaluzije - ni primerjave! Skratka jaz bi se na tvojem mestu v velikem loku izognila žaluzijam.
Srečno pri izbiri!
Se zavedam vseh prednosti in slabosti žaluzij, sem jih imela v prejšnjem stanovanju dnevnih prostorih.
Rada bi jih predvsem zamenjala za zavese, pa da mi ne bi bilo treba vsak večer zapirati polken - torej da so vedno odprte, zaprla bi jih le ko grem za več dni stran...
Torej, izkušnje - ugodni izvajalci, je možno jih pritrdit na okno brez vrtanja?
Pritrditev brez vrtanja ni mozna, je pa mozno ubrati srednjo pot: vrtanje samo v zasteklitvene letvice, kar pomeni manjse zlo. Tako imam narejeno tudi sam.
Na več naslovov sem poslal povpraševanje in najcenejša, je od Rolete Senca
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.rolete-senca.si/">http://www.rolete-senca.si/</a><!-- m -->
Ima kdo izkušnje? Kako se vam zdi cena za vseh pet kosov žaluzij 91€ brez montaže?
Pravijo, da pri montiranju žaluzij ne vrtajo v okno Smile
Konkretnega proizvajalca ne poznam (bolj sem seznanjen s tistimi v visokem cenovnem rangu ~50eur/m2), po vsej verjetnosti pa gre za PVC žaluzije, saj skoraj ne verjamem v tako ugodno ceno za 5 kosov, pa še z montažo!
V kolikor pa gre za ALU žaluzije, pa pridobi kakšen prospekt, kako izgledajo in kakšen patent dvigovanja imajo (slabše imajo vrvico-nezanesljiv patent, boljše verižico- enostavno upravljanje), pa se odloči. (na spletni strani vidim, da je obračanje s palico, to pomeni, da je dvigovanje z vrvico). Mislim, da jih ceneje ne boš dobil.
Kot pa so že na forumu nekateri pisali, gre pri žaluzijah pravzaprav za "potrošno robo", saj če jih redno ne čistiš, se umazanija tako prisuši, da jih boš lahko čez 5 ali 10 let menjal. Se pravi, imajo "življensko dobo" primerljivo z zavesami. Zato pa morda nima smisla kupovati nevem kako drag izdelek, če pa še zagotavljajo (pisno) da v okna ne vrtajo, pa jih lahko kadarkoli zavržeš in kupiš druge ali pa se odločiš zua drugo obliko senčenja. Mimogrede, če bi naročil kake posebne zavese po meri, te toliko stanejo za eno samo okno!
No, saj več kot kakšnih 5 let žaluzij niti imela ne bom, se bom prej naveličala in nabavila kaj drugega - morda pliseje, morda roloje, morda spet navadne zavese ipd Big Grin
Ima kdo izkušnje s tovrstnim prizovajalcem - Rolete Senca?
Danes sem šla v Obi in mimogrede pogledala še za žaluzije.
Našla sem izredno poceni žaluzije, ki bi ustrezale mojim oknom
Ker se te univerzalne žaluzije montirajo na okvir in ne pod okvir, moram gledati okvir oken. Okvir oken imam:
2 okni 91*224cm
3 okna 91*124cm
Žaluzije pa so:
80*220 cm ... 13,49€
80*160 cm .... 9,29€
Prve bi ustrezale mojim oknom, druge bi mogla malo krajšati. So pa PVC. Kakšne so PVC žaluzije v primerjavi z aluminijastimi (imam tudi PVC okna in polkna)?
Cene so zelo ugodne, kajne?
Kje pa bi dobila zatič, s katerim bi jih obesila? V Obiju ga imajo, vendar staneta dva v kompletu pregrešnih 8€, kar se mi zdi preveč... če bi jih kupila za vsa okna bi me prišla še enkrat toliko kot žaluzije. Kje bi jih dobila ceneje?
Aja, znamka pa je Gardinia.
Hvala za vse odgovore Smile
#13
Glede obija: točno si zmeri okna in če žaluzije res pašejo ( dolžino si ponavadi lahko prilagajaš ) jih kupi. Drugače pa rajši pokliči koga, ki se s tem ukvarja. K meni si je prišel en gospod, ki se s tem ukvarja že kar nekaj časa, sam naredit izmere, pokazal mi je vzorce barv in izvedbo regulacije. Za 11 oken, dupla balkonska vrata smo cca 1.5 leta nazaj dali okrog 450 € z montažo vred. Od tega so bila 3 okna polkrožna in take so tudi žaluzije ( so bile malo dražje zaradi polkrožnega profila) . Vrtano je v letvico ob šipi.
#14
FranciZ Napisal:Glede obija: točno si zmeri okna in če žaluzije res pašejo ( dolžino si ponavadi lahko prilagajaš ) jih kupi. Drugače pa rajši pokliči koga, ki se s tem ukvarja. K meni si je prišel en gospod, ki se s tem ukvarja že kar nekaj časa, sam naredit izmere, pokazal mi je vzorce barv in izvedbo regulacije. Za 11 oken, dupla balkonska vrata smo cca 1.5 leta nazaj dali okrog 450 € z montažo vred. Od tega so bila 3 okna polkrožna in take so tudi žaluzije ( so bile malo dražje zaradi polkrožnega profila) . Vrtano je v letvico ob šipi.
franci, lahko napišeš, kateri ponudnik je? Lahko na zs.
Alea iacta est
#15
Vsem se res lepo zahvaljujem za vse odogovore Big Grin mislim, da bom kar te iz Obija vzela...
Kakšna pa je razlika med PVC in ALU žaluzijami? Se čez PVC tudi ne vidi? Smile
1 2
