Objave: 265
Teme: 90
Pridružen: May 2007
Enkrat sem nekje zasledila (se mi sanja ne kje), da naj bi po nekih standardih morala biti skupna površina oken v prostoru vsaj 20% tlorisne površine.
A kdo ve kaj več o tem?
Objave: 934
Teme: 18
Pridružen: Jul 2006
Včasih je veljalo 1/7 (ca. 15%) - ne vem pa, ali to še velja. S tem, da, če se ne motim, se ta 1/7 nanaša na steklene površine. Se pravi, da morajo biti okenske odprtine ustrezno večje. Pri nas imamo okrog 22% lukenj v steni, glede na tlorisno površino, in se v redu izide. Pa še to so mi nekje pojasnili, da če delaš za sebe, se ne rabiš ravno čisto natančno držati predpisa, da to velja bolj pri gradnji za trg.
Objave: 265
Teme: 90
Pridružen: May 2007
Ja, saj mi tud. Večinoma imamo kar več kot 20% (dnevna, jedilnica sploh).
Imamo pa npr. v zgornji kopalnici (11,5 m2) okno 90/130 cm in to po tem predpisu ni dovolj, čeprav se meni osebno zdi tako veliko okno čist normalno za eno kopalnico npr.
Sploh, če pomislim, da imamo sedaj v bloku kopalnico brez okna :roll:
Objave: 934
Teme: 18
Pridružen: Jul 2006
Normativ je mišljen za bivalne prostore, ne za pomožne. Saj v špajzi in v kurilnici imaš ponavadi tudi samo en "kukerl", če sploh kaj. Za kopalnico je to čisto dovolj veliko okno. Kar poglej malo po novogradnjah ali pa po tipskih načrtih - veliko kopalnic ima še vedno samo linico nekje pod stropom.
Meni osebno so všeč kopalnice s panoramsko steno, pa je tudi ne bom imela, ker pač ni v navadi. :?
Objave: 282
Teme: 10
Pridružen: Mar 2007
Standardi so včasih bili, ker drugega ni bilo.
Sedaj, ko je morje ponudb, si pač vsak posameznik po svojem zamisli in dela.
Objave: 42
Teme: 0
Pridružen: Apr 2008
tisto s 1/7 je bilo tako, da če si imel večjo površino oken od 1/7 tlorisa, potem si moral dat več izolacije zaradi toplotnih izgub in ni imelo veze z osvetlitvijo
