PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Kako vgraditi okno
Tukaj si lahko ogledate primer pravilno vgrajenega okna.
*** EPP ***
Kaj naj grem zdaj vun trgat ? Confusedhock:
Ni potrebno, če še ni fasade so še druge rešitve.
Vsi ki nimate tako vgrajenih - okna razbit in ''jovo na novo''.
Sicer je pa že kar nekaj napisanega na temo takšnje vgradnje oken.
Še ena izmed 1.000.000 varijant, ki pa mislim, da ni glih potrebna.
(samo, da gredo € ven, če je reklama)
SPECIALIST Napisal:Tukaj si lahko ogledate primer pravilno vgrajenega okna.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ferk.si/montazaoken.pdf">http://www.ferk.si/montazaoken.pdf</a><!-- m -->
Kr u redu rešitev.
Jaz pa bi na vsaki strani nalepil se 3 cm (ce ne gre, pa tudi manj) stirodurja. To pomeni, da kar konkretno prekriješ sam okvir okna. Ker okvir okna je razmeroma slab izolator napram izolaciji. Steklo je pa pač steklo.
Pa tudi na forumu so slik, kjer je pred vgradnjo okna dal najprej plošče stirodura in potem notri okno. S tem pa zmanjšaš toplotni most.
Betonmajster, mislim da tvoje razmišljanje ni pravilno, potem boljše da zaprosiš za socialno stanovanje. Revež bo vedno revež. Ocenit nekaj, da je vstran metanja denarja, pa sploh ne veš koliko to stane v primerjavi z problemi, ki se danes pojavljajo po vgradnji oken, je ocena nekoga, ki lahko samo spremlja ta forum in ne zavaja drugih.
Strokovnost in kvaliteta sta vedno na prvem mesto.
mrobi, zelo dobro razmišljaš, vgradnja okna je vedno kompletna rešitev skupaj z fasado. V kolikor rabiš konkretno strokovno rešitev smo vam na voljo.
SPECIALIST Napisal:mrobi, zelo dobro razmišljaš, vgradnja okna je vedno kompletna rešitev skupaj z fasado. V kolikor rabiš konkretno strokovno rešitev smo vam na voljo.
Pa verjetno vsem ostalim tudi.....
Pozdravček :wink:
SPECIALIST Napisal:Betonmajster, mislim da tvoje razmišljanje ni pravilno, potem boljše da zaprosiš za socialno stanovanje. Revež bo vedno revež. Ocenit nekaj, da je vstran metanja denarja, pa sploh ne veš koliko to stane v primerjavi z problemi, ki se danes pojavljajo po vgradnji oken, je ocena nekoga, ki lahko samo spremlja ta forum in ne zavaja drugih.
Nikjer nisem omenil, da se denar meče stran. Če pa to ni miljonta varijanta je pa polmiljonta, kar je vseeno.
Zelo pogosto se srečujem s trgovci in tehnologi proizvajalcev materijalov in opreme a glej ga zlomka vsi so absolutno najboljši, konkurenca je pa za en k...., tako, da recimo bobu bob, še ena od varijant, pa če ti je všeč ali ne.
No pa de ne bom pameten:
- navedi referenčne objekte
- garancijo
- ceno po metru
