Objave: 1615
Teme: 72
Pridružen: Mar 2006
Pri ročnih ometih moramo pravilno narediti tudi odprtine za vgradnjo lesenih oken. Kar nekaj izdelovalcev le-teh mi pravijo, da slepi podboji niso vredu. Torej, kako se najbolj pravilno vgradijo lesena okna? Na čimbolj zunanjo stran??
A mi lahko napišete kaj več....prosim.....
Pozdravček :wink:
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
poglej semle:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/viewtopic.php?t=10063&highlight=">http://www.podsvojostreho.net/viewtopic ... highlight=</a><!-- m -->
Objave: 975
Teme: 6
Pridružen: Dec 2007
tjasa v tvojem primeru morš pazit tudi na velikost rolete oz škatle, da jo bo fasada pokrila. drgač pa slepi okvirji ali pomožni okvirji so uredu, če je zadeva pravilno narejena. raje brez oken in okvirjev kot pa okna vgradit pred ometi in notranjimi tlaki.
pa lep pozdrav.
aja kako pa kej Tanja????? :wink:
Objave: 975
Teme: 6
Pridružen: Dec 2007
p zraven moraš mislit tudi na izolacijo špalete, če daš pa na zunanji rob pa ni problema, samo na širino oz velikost škatleza rolete boste mogl bit pozorni zaradi fasade. Čuvajt Tanjo da bo lohka potem še pr men kej nardila.
Objave: 606
Teme: 53
Pridružen: Oct 2007
Gremlin,
in te okvirje si dal posebej izdelati, in sploh kakšno vlogo imajo....ali brez njih "tudi gre" ?
Lep dan! Nia
Objave: 975
Teme: 6
Pridružen: Dec 2007
ta okvirji lahko doma sami nardite še bolje pa če vam jih nardi proizvojalec oken, zaradi dimezij. tut cena ni nevem kakšna. Nia poanta je v tem da se pred vgradnjo oken nardijo notranji ometi in tlaki in pri tem se okna ne poškodujejo in spoj pri oknu je lepo zaključen.
Objave: 1615
Teme: 72
Pridružen: Mar 2006
Fičo, meni sta dva prodajalca oken odvetovala slepe podboje. Eden je priznani izdelovalec lesenih oken Lesko Žiri, drugi pa Stabil-tvoja konkurenca) Zakaj????
Pozdravček :wink:
Objave: 975
Teme: 6
Pridružen: Dec 2007
moraš ločit slepe podboje in pomožne podboje. slepi podboji ostanejo notri in pridejo še zaključne letvice gor. pomožni so pa mal drgačni.
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Te okvirje sem kar sam naredil, idejo sem dobil na tem forumu od Guccija. Letve 5x2,5cm, na vogalih so s kotniki zavijačene skupaj in z malo purpena fiksirane na steno. Namenjeni so temu, da lahko narediš notranje špalete obenem z ometi in pred vgradnjo oken.
S tem omogočiš, da so stene fertik ometane, hiša pa odprta in se lahko lepo presuši, pa lesa okenskega okvirja ne vlažiš (ko npr. špalete delaš po vgrajenih oknih).
Ko so ometi suhi, okvirje pobereš stran in pokličeš merilca oken.
Objave: 2501
Teme: 178
Pridružen: May 2006
torej, kot sem razbrala, in mi je še manj jasno vse skupaj -
najprej ometi, potem tlaki in okna?
al najprej okna, pa pol ometi in tlaki?
nimam več pojma, kak naj si razporejamo plan gradnje, če je tolk različnih mnenj....
mi smo mislili postaviti pod streho nekje v juniju, pustiti, da se suši do nekje konec septembra, v oktobru vgraditi okna, čez zimo narediti inštalacije, spomladi pa omete in tlake.
ko pa vas berem v tem prispevku, pa naj najprej naredimo inštalacijo, omete, tlake, pa pol zapremo!?!
Alea iacta est
Objave: 1615
Teme: 72
Pridružen: Mar 2006
Neika, sama sem prepričana, da je res najbolje, da se okna vgradijo čim kasneje, kot je možno.Sploh pa je zima najbolj priporočljiva za samo sušenje hiše, ker je takrat najmanj vlage.
Nekje sem enkrat zasledila, da se 1cm ometov suši 1 teden :roll: :roll: , za trditev sicer ne dam roke v ogenj (sploh če ni nobenega šnicla gor :lol: :lol: )
Sploh, če misliš vgraditi lesena okna. Pri plastiki menda ni take panike.
No,naša hiša je sedaj suha, v petek pridejo delat najprej špric in faže, da bosta električar in vodovodar lepo dokončala kar morata, potem pridejo fantje nazaj, da še na fino opedenajo stene. V naslednjem tednu bova dorekla, kdo nama bo delal okna jih naročiva, ker pa so čakalni roki dolgi (od 6-9 tednov) pa pride vmes še strihar in v juliju računava, da bodo okna noter :roll:
Pozdravček
Objave: 2501
Teme: 178
Pridružen: May 2006
hja, pol bomo pa čez poletje delali inštalacije, in potem čakali celooooooooooooooooo leto, da se bajta posuši??? (do spomladi)
okna bodo do takrat dražja že za x % (beri skoraj polovico)....
Alea iacta est
Objave: 3259
Teme: 15
Pridružen: May 2005
Velika večina graditeljev vgradi okna pred instalacijami in ometi-da čimprej zapre hišo-ponavadi imamo v njej že kak material za naprej, stroje in pripomočke, ki jih rabimo sami ali mojstri na gradbišču in pa tudi da se čimprej 'rešimo' enega večjih stroškov pri gradnji. Sušenje stavbe se vrši tudi preko odprtih stopnišč, odprtin notranjih vrat, podstrešja.
Je pa seveda ob ometavanju pomembno zračenje ( predvsem pri lesenih oknih), ker si lahko okvirji navzamejo kar precej vlage. Pri PVC ni 'haklik'.
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Pri nas je bil vrstni red takle:
spomladi 07 je bila hiša pod streho. Najprej faže, potem vsa inštalacija in okvirji za okna, potem maja ometi in estrihi, čez poletje izdelava mansarde (knauf), v septembru okna, potem pa v oktobru keramika, v novembru vsa elektrika, v decembru centralna (peč in zagon) in fasada, začetek januarja 08 ostali tlaki (parket) in notranja vrata, konec februarja pa vselitev.
