Objave: 14
Teme: 1
Pridružen: Sep 2007
Zakaj se mi čez noč okna tako rosijo? 2 slojno leseno okno.
Objave: 100
Teme: 28
Pridružen: Jan 2007
Zato, ker je zunaj mrzlo. To povzroči, da je tudi okno na notranji strani hladno in vlaga iz prostora kondenzira na steklu. Zmanjšaj vlago v prostoru ali pa spusti roleto.
Objave: 1060
Teme: 56
Pridružen: Feb 2006
Mogoče premalo kuriš. Povišaj temperaturo v stanovanju. Kondenz nastane, ko se hladen in topel zrak srečata. Torej hladno steklo in topel zrak v prostoru.
Objave: 1227
Teme: 38
Pridružen: Jan 2006
mogoče imaš v hiši relativno visoko vlago? Sveži ometi? Novi betonski estrihi? Izvori pare, recimo kuhanje ali kopalnica...? Mogoče bo potrebno večkrat prezračiti.
Mogoče zrak ob oknu ne more zadosti krožiti. Mogoče imaš debele in goste zavese tik ob šipi? Zavese morajo biti tako postavljene, da lahko zrak kroži ob oknu.
Objave: 526
Teme: 5
Pridružen: Aug 2007
Če je radiator pod oknom, potem lahko ob povečanem gretju računaš na to, da topel zrak, ki se dviga ob oknu posuši kondenz oz. ogreje steklo tako da na njem ne pride več do kondenzacije zračne vlage.
Če je radiator drugje, bo dvig temperature dejansko še povečal količino kondenza. V tem primeru, ne vem če je težava rešljiva, razen z menjavo stekla / okna s takim z boljšo izolativnostjo ter posledično višjo temperaturo na površini stekla.
Kot je že nekdo pred mano napisal, roleta zna pomagat.
Objave: 14
Teme: 1
Pridružen: Sep 2007
Radiator je pod oknom, vendar čez noč ugasne centralna kurjava. Torej ni velika temperaturna sprememba. Tudi žaluzije mam spuščene, samo to ni rešitev. Tudi sobna vrata imam odprta, torej ne morem nadihati toliko kondenza.
Objave: 255
Teme: 9
Pridružen: Mar 2006
enostavno: pač je parcialni tlak višji od tlaka nasičenja in začne se ustvarjati kondenz. Po domače: pri temperaturi stekla (govorim na pamet) cca 10°C in vlažnosti zraka tam okrog 80% se bo okno rosilo! Torej rešitev je znižanje vlage ali zvišanje temperature v prostoru, pomemben je tudi način zračenja!
Objave: 1002
Teme: 41
Pridružen: Mar 2007
Z dvigom temperature se bo relativna vlažnost znižala, vendar se bo suh toplejši zrak spet navlažil.
Enostavno moraš večkrat na dan dobro zračiti (naprimer 5*po 5 minut na prepih) in se ti bo relativna vlaga znižala, zaradi česar bo tudi kondenza manj, če ne bo celo izginil. Bolj izolativna okna bi tudi pomagala, vendar so to že dražje rešitve. Ena možnost je tudi sušilec zraka za 300 Eur.
Kupi si merilec relativne vlažnosti za 15 Eur in poskrbi, da bo relativna vlaga padla pod 50%. Torej z zračenjem na prepih večkrat na dan.
Objave: 159
Teme: 9
Pridružen: May 2007
Ste izmerili zračno vlago? Kolikšna je (konkretno številko prosim).
Objave: 1080
Teme: 12
Pridružen: Jul 2005
Andry Andro Napisal:Radiator je pod oknom, vendar čez noč ugasne centralna kurjava. Torej ni velika temperaturna sprememba. Tudi žaluzije mam spuščene, samo to ni rešitev. Tudi sobna vrata imam odprta, torej ne morem nadihati toliko kondenza.
Nisi napisal kakšne vrste žaluzij imaš.V primeru zaprtih notranjih žaluzij zadevo samo poslabšaš,ker preprečiš kroženje zraku.
Imam že nekaj let probleme z dvojnimi balkonskimi vrati v katerih je običajno termopan steklo (radiator pa zraven ob steni) in moram imeti žaluzije odstrte in dvignjene cca. 30cm od spodnjega roba stekla,da vsaj malo omilim zadevo.Večja frekvenca krajših prezračevanj tudi ne pomaga.Problem je tudi v nizki temperaturi spalnice,ker ne z ženo ne moreva spati pri višjih temperaturah.
Na hodniku (res so malce drugačne razmere) imam vgrajene novejša balkonska vrata in steklo z boljšim toplotnim koeficientom in teh težav ni.
Skoraj edina rešitev,ki me čaka je zamenjava stekel....čakam na božičnino :lol: .
lp Mare
Can we fix it?________Yes we can!
Objave: 7109
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
Mare,
kaj pa prepih oz. veter,????
Pri sosedih se vsako leto razbije eno okno, zaradi prepiha, in potem zavarovalnica plača !! :lol:
Lep pozdrav
Objave: 1080
Teme: 12
Pridružen: Jul 2005
som16 Napisal:Mare,
Lep pozdrav
Ja a moraš ravno javno povedat :twisted: ...ravno pričakujem agenta za zavarovanje.Moram se prej pozanimat do katere vsote izplačujejo
.Za začetek vem samo to,da rabim original račun od steklarja :wink: .
Vsako leto jim dam zavarovanje za tri otroke,dva avtomobila,hišo....pa da mi dajo samo strgalo za šipe in dva kulija :evil: ,jok brate odpade :twisted: .
lp Mare
Objave: 1060
Teme: 56
Pridružen: Feb 2006
Ja Mare, ampak verjetno pa bolj mirno spiš zaradi tega ne? To je pa tud nekaj vredno.
Objave: 422
Teme: 12
Pridružen: Apr 2006
da se pridružim maretu:
tudi jaz imam "problem" s kondenzom na oknih (sedaj se ne sekiram več) - in je to zaradi notranjih plise-jev...ker ne omogoča pretoka zraka okoli stekel ko je plise zagrnjen. Vlage v prostoru je 50-55%, okna so nova, pvc 6 komorni, 0.9 prevodnost, radiator pod oknom...ampak zjutraj so okna na robovih zarošena...
tak da je za zarošena okna lahko mnogo dejavnikov...
